arnaud63
À propos de arnaud63
  • Date de naissance 08/04/1969
    Clermont Ferrand
    Q5 SLINE
  1. Pas possible d'activer donc? La loose....
  2. Désolé mais je n'arrive pas a y accéder....
  3. Ok je look ca et je vous tiens au courant merci de la rapidité :marcelpoire:
  4. Bonjour à tous, Je me trouve dans une petite impasse et ai besoin de vos lumière. Jusqu'à présent jamais de soucis, hors sur ce modèle ci je n'arrive pas à acceder au calculateur... D'après la photo est ce un MMi 2G ou 3G svp ? Audi A4 de 2010/// Quelqu'un connait la manip svp? Merci ^^
  5. Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si je poste hors sujet mais si c'est le cas veuillez m'en excuser. J'ai déjà fait pas mal de modif sur des Q5 et A5 cependant la semaine derniere je me suis attelé sur une A4 de 2008 s-line avec MMI 3G. Quand je branche la vag com le test est bien nickel (tout est ok) par contre quand je veux me rendre dans le module 5F... ca met beaucoup plus de temps pour lire et au final il n y arrive pas... J'accede à pas mal d'autres module mais pas le 5f ni meme la partie electronique.... La personne m'a dit qu'il a fait entretenir son vehicule dans un garage, que la personne n'a pas reussit avec une valise officielle a parametrer un truc et du coup je me dis peut etre qu'il est bloqué? Ce qui est étrange c est que j accede a tout sauf a la partie electronique (la plus importante....) Mon vag com est version 11 Quelqu un aurait une idée svp? D'avance un grand merci !!! :icon_biggrin:
  6. Personne ne peut me renseigner svp ? :pleure2: :pleure2: :pleure2:
  7. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un petit soucis sur un sharan carat de 2011. Je souhaite activer le bluetooth via le site ou il y a les modifs audi et le groupe VW et SEAT. La manip est la suivante : Sélectionnez STG 37 (Navigation) STG codage -> fonction 07 Octet 3 Disable Bit 5 Cependant je n'ai que le bit 2 et 6 qui apparaissent du coup ai je loupé quelque chose? D'avance un grand merci a la personne qui pourra m'éclairer :marcelpoire:
  8. C est ok pour les plaquettes et menu caché ! Merci. Me reste plus que le message entretien vidange
  9. Bonjour à toutes et a tous, Je souhaiterai vos lumieres svp pour 3 options afin d'etre certain de ne pas faire de betises. Pouvez vous me donner les manip pour : Débloquer le frein à main pour remplacer les freins arrieres Enlever le message d entretien vidange ( celle ci a été effectuée) Est il possible d activer le streaming audio? Enfin activer le menu caché je suppose que c est la manip pour un MMI 2G? D'avance merci ^^
  10. Ah ok no comment :-) Et puis activer le bluetooth a ton avis? C est un sline Si oui la manip doit donc être aussi différente ? Merci thierry
  11. Bonjour, Je viens vers vous afin de poser une petite question... Tout comme les Q5, je souhaite activer le menu caché d'un Q3 afin d'activer plusieurs options par la suite. Je fais donc cette manip à l'aide du VAGCOM : The following coding is used: ·Unlock the hidden menu for the MMI 3g and enable Bluetooth Select STG 5F (infotainment) STG adjustment -> function 10 Channel number 06 New to this set: 1 Pas de probleme pour les Q5 cependant lorsque je veux valider la nouvelle donnée (1 au lieu de 0) je clique sur enregistrer.. et la rien ne se passe. Je vois un petit trait qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais il n'arrive pas à enregister la nouvelle valeur. Quand je sors et re rentre dans le menu la valeur reste 0... y a t il une manip particuliere a faire afin de valider la nouvelle valeur svp? D'avance merci et bonne journée
  12. Très bonne initiative. Si il y a des personnes intéressées je possède un vagcom ;-)
  13. Tu en es certain? Donc c est impossible pour tous les Q3 ou sur ceux qui n ont pas le pack electronique?
  14. je teste sur la A4 ce week end, sur ton lien, il n est pas possible d activer le bluetooth pour un Q3 de 2013 ? Merci :D
  15. C est bien ce qu'il me semblait... Tu sais que je vais tester quand meme et je vous dirai :race:
