ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. Merci beaucoup pour ce renseignement, tu as bien une audi A4 B6 AVANT ?? je vais pouvoir m attaquer à la mise en place de l antenne ce week end, deja commencer par démonter le ciel de toit pour voir ce qu il y a cacher derriere... Encore merci pour les mesures et j espere que tu pourras trouver un joint d antenne mais je pense qu il y a des chances que tu sois obliger de changer la totalité.... A@
  2. Y a vraiment personne pour me communiquer les mesures de l emplacement de l antenne sur un A4 B6 AVANT ???
  3. Salut à tous, petite question : le cable a utilisé pour aller du rns e au bt doit etre un cable basic ou un cable MICRO (comme celui qui relie le rns-e au micro ) ?? merci à tous
  4. en allemand : AUDI VW ANTENNE HAIFISCH NAVI ;)
  5. L antenne je l ai eu sur ebay.de. Le joint est fourni avec, je ne sais pas si tu peux l avoir en piece detachée chez ton concesionnaire. Concernant la couleur tu peux repeindre l antenne comme tout autre element de carrosserie. @ +
  6. :bigthumbup: Bonjour à tous !! Après recherce sur le forum et sur d autres (anglais, allemand, espagnol et polonais...) je n ai pas trouvé de sujet traitant l installation de l antenne de toit dite "requin" sur audi A4 AVANT B6 non équipée d origine.J ai installé un rns-e et un bluetooth. Donc ma prochaine installation serait cette antenne. Je recherche dejà, les mesures par rapport aux raignures de toit et avec le coffre. D après ce que j ai pu lire, toute antenne GPS/navi et tel/gsm serait utilisable qu elle provienne d une A3 A4 A5 A6 A8 Q7 TT européenne bien sur car les antennes nord americaine sont diffentes. Donc si des personnes peuvent me renseigner.... Allez à votre bon coeur.... :) ;)
  7. :bigthumbup: Bonjour à tous, super tuto..... je voudrais savoir si la reference peinture donnée est la bonne pour des jantes 16 " 5 branches d origine audi ALU ref 8E0601025 BC ( les plus courantes sur a4 b6 avant de 2002) ??? merci pour votre aide
  8. Je vous assure que c etait pas les plaquettes car elles etaient encore bonnes, par contre les disques etaient bien usés, je pense simplement que disques usés donc course de la pedale plus longue donc voyant allumé, car niveau liquide de freins bon, capteur de pédale de frein bon et pas d ampoules défectueuses ni de porte ampoule défectueux..... je ne vois que ca ...... pour preuve avant de faire le remplacement plaquettes et disques avant, quand j appuyais à fond sur la pedale de frein avant de mettre contact et que je mettais contact tout en appuyant sur la pédale, le voyant disparaissait et ne réapparaissait qu une fois pédale relachée..... ;)
  9. Salut à tous j ai enfin trouvé mon probleme, j avais les disques de frein avant qui étaient usés alors que les plaquettes étaient encore bonnes, j ai remplacé mes disques et freins et voila plus de problemes Si ca peut servir
  10. Salut WIZ !! merci pour ta réponse rapide, t inquietes pas je garde les cailloux dans la poche .... j avais vérifier les ampoules avant de changer les deux contacteurs, elles fonctionnaient, mais je vais les retester, mais ce que je trouve étonnant c est que si les ampoules sont grillées ou les portes ampoules sont corodés, pourquoi le regulateur de vitesse ne fonctionne pas et pourquoi j ai un code défaut au vagcom, contacteur de feux stop ?? :rolleyes:
  11. Bonjour, à tous, :coucou: je vous explique mon probleme : voyants ESP et préchauffage restent allumés, le prechauffage clignote et seul le feux stop haut (3eme) fonctionne correctemet. A la lecture des differents posts j ai remplacé le contacteur de freins et d'embrayage car mon régulateur de vitesse ne fonctionnait plus. J ai tenté avec le vag com d'enlever les codes defauts, mais toujours le code 'switch stop' qui apparait : contacteur de feux stop défectueux. je ne possede pas une version officiel du cable ross tech, pensez vous que cela à un lien avec le fait que je ne puisse pas effacer le code défaut et que mes feux stop ne fonctionnent meme apres changement du contacteur de stop ??? <_< pour info mon contacteur d embrayage a été changé aussi mais toujours pas de regulateur de vitesse.... ?? Merci à tous pour vos idées ou réponses, Eric
  12. Salut, tu devras changer le bouton des retroviseurs car il en faut un avec la position vers l'arrière qui permet de rentrer les rétros..... la seule manip un peu ch***te est le démontage des rétros pour y mettre les nouveaux.. et passer le cable vers le moteur leve vitres apres avoir enlever l habillage de portière @+
  13. Je pensais comme toi et en allant sur un site d enchere bien connu, on trouve des moteurs d occasion qui fonctionnent tres bien pour 28 € pièce (vendeur allemand) et pour les retros eux meme, y a toujours des bonnes occasions.... eric
  14. Bonjour, regardes ca je l ai fait sur mon audi A4 AVANT TDI 130 de 2002: http://forums.audipassion.com/services/forums...2&hl=vagcom @+ Eric
  15. C est le type de module gerant la partie option de la voiture (feux automatique ou pas, ....)
  16. Bonjour à tous :)))) :coucou: je vous savoir si l'un de vous aurait un radar de recul d origine arrière sur une audi a4 B6 avant 2002 avec module LOWLIGNE .... et si c est le cas si c etait possible de prendre des photos du boitier .... Merci à tous et ;) @ +
  17. BONSOIR NOUKMAN merci pour la réponse rapide ... y a t il besoin de passer la voiture au vagcom car j ai monté des retros rabattables electriquement avec les moteurs adéquates mais ils ne se rabattent pas en actionnant le bouton vers l arriere.... Bon courage pour la suite Rico
  18. Bonjour, félicitations pour ta nouvelle voiture, pas mal, bonne base.... peux tu nous dire, vu que tu travailles chez AUDI, comment remplacer un moteur de leve vitre gauche audi a4 2002 ??? Merci à toi et on attend d autres photos apres montage @++ :bigthumbup:
  19. Il te faut utiliser deux cables pour faire la liaison entre le rns-e et le module BT. Si tu as le bt d origine, il te faut enlever le micro (2 fils) du connecteur 32 pins du bt et les brancher à l arriere du rns-e, puis tu prends tes deux fils que tu connectes à la place de ceux enlevés au BT pour les raccorder ensuite sur les sorties micro out (-et+) derriere le rns-e, et là la madame elle t endend et tu conserves ton BT A+
  20. Mon module bluetooth est une version d'origine D, il marche bien pour ce que j ai pu essayer, transfert du repertoire vers ODB et réception d appel et emission d appels.... mais pas de reconnaissance par le vagcom du rns-e et du bluetooth... je précise que je cherche une ligne K (diagnostic) venant de la voiture (sur le connecteur d origine de la voiture, j ai bien le CAN H et le cAN L de brancher mais pas de K LINE....)
  21. Bonsoir, à tous :coucou: , j ai changé mon symphonie II pour un rns-e, tout marche mais quand je passe l ensemble au vag com, pas de rns-e sur module RADIO ni NAVIGATION et pareil pour mon module bluetooth, donc je suis dans l impossibilité de configurer le rns-e pour le BT...j ai vérifié pas de cable LIGNE K -diagnostic arrivant au dos du rns-e, pourtant j ai CAN L et CAN H qui sont bien connectés... qu en pensez vous ?? :furious: est il possible de repiquer quelque part un K LIGNE ??? merci à tous de faire vivre ce forum....
  22. Bonjour à tous, je voudrais savoir si un membre du forum pourrait m indiquer précisement où se situe le 12 v et la masse dans le plafonnier afin d'y brancher un rétroviseur électrochrome de deuxieme monte sur AUDI a4 2002.... Merci à tous de faire vivre ce forum
  23. Bonjour, suite au montage d'une régulateur de vitesse et du comodo ODB sur AUDI A4 AVANT de 2002 TDI130 PACK, je cherche une ame charitable sur le VAL D OISE ou LES HAUTS DE SEINE pour un passage au vagcom avec can bus.... Dans l'attente d'une réponse favorable, merci à tous de faire vivre ce forum qui est de qualité :coucou:
  24. Bonjour, je souhaite installer le régulateur de vitesse ainsi que le comodo essuie glace ODB mais je me demande si il est nécessaire de déposer le volant et l airbag.....?? Merci pour vos réponses... RICOTOMCAT
