ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. Salut à toi :coucou: moi je te conseille plutot celui là : http://cgi.ebay.fr/AUDI-NAVIGATION-RNS-E-MMI-DVD-MP3-for-A4-S4-RS4_W0QQitemZ330412280911QQcmdZViewItemQQptZAccessoires_GPS?hash=item4cee1b4c4f j ai deja achete chez eux et pas de souci et en plus tu n auras qu a leur prendre pour 40€ de plus, le cable de liaison... :bigthumbup: Rico
  2. Tu as changé tes plaquettes de frein mais tes disques sont dans quel état ??? le capeur de frein se situe au dessus des pedales d embrayages et de frein, dans un petit logement, c est assez simple à changer, il faut appuyer dessus et tourner d'un quart de tour vers la droite ou la gauche, bon courage Rico
  3. Apres avoir demonté l airbag, tu as face à toi le volant, que tu demontes en devissant la grosse visse centrale avec une clé M12 (que tu trouves chez NORAU.. sans probleme) puis tu enleves ton volant apres avoir fait un repere sur le moyeu centrale pour garder l axe centrale (quand ton volant est encore en place). puis tu es face à ton anneau centrale appelé le ring.... il est tenu par trois clips (2 sur le dessus et un en dessous). Attention faire tres attention quand tu souleves ces 3 clips car tres sensibles...... puis tu les comodos, tenus par des petites visses torx, fixés sur le module de commande ("U" inversé), suivant les modeles et les fonctions, regulateur de vitesse et comodo ODB.... et surtout l année de construction, il faut faire attention d avoir un module de commande compatible. Il faut prendre un module en Q ou R comme le dis DYLIFE....
  4. prends en photo ta bague de rappel avec sa ref, idem pour le cable qui va de l airbag à la bague de rappel ainsi que la photo de l etiquette qui se trouve sur le module de controle ("U" inversé) derriere les comodos... et on pourra te dire apres ce qu il te faut....
  5. Salut :coucou: vu que tu n as pas les commandes au volant, tu vas devoir surement changer le module de commande (appareil en forme de U inversé) sur lequel vient se fixer par des visses, les commodos et le ring (anneau ABS ESP) et le cable de connection regardes le tuto de DYLIFE : http://forums.audipassion.com/topic/73907-presentation-de-mon-a4-equipe-s/page__st__40 en bas de la page 2, c est le meme systeme pour un volant R8 TT et S line A3 A4 A5 A6 A8 Q7 et apres passage au vag com A +
  6. Salut Dylife, pour ton tuto de changement de volant, tu precises qu il faut changer le connecteur 4 fils par le nouveau. tu branches comment les 2 fils de l ancien sur le nouveau, tu respectes le bornage ancien ??? 1--> 1 et 2--> 2 ou alors tu as fais autrement ?? Rico
  7. :coucou: Bienvenu à toi et à ton A4 :bigthumbup:
  8. oui comme mes amortisseurs sont à changer et que j ai monté des jantes RS9 en 17" en monte d origine AUDI 235/45/17 j ai un effet 4X4 donc je voudrais la rabaisser mais garder un confort d origine.... j ai trouvé des ressorts et je vais changer les bras de suspensions....
  9. :coucou: Je voudrais savoir si les ressorts S LINE sport de A4 B7 peuvent etre montés sur une B6?? en d autres termes, les ressorts sont ils les memes ?? Merci à ceux qui pourront me renseigner.... :unsure:
  10. Salut Mr COBRA :coucou: j ai verifie sur ETKA et c est un boitier arriere, par contre pas de ref pour boitier AV et AR Par contre il exste apparement un pare choc avec systeme de lave phare et avec systeme d aide au stationnement (4B3807103G) mais pour A6 8 cylindres, rien pour modele S6,..... Voir avec des proprios de S6 de 2000 si certains ont les capteurs à l avant et voir avec ceux la, apres passage VAGCOM, pour avoir ref de leur boitier.... BOn courage ;) Rico
  11. Tu peux le changer toi même c est pas difficile et t en aura pour 100 & je crois
  12. salut , ton dernier changement du filtre à gazoil remonte à quand ??? Car c est peut etre ca .... @+ Rico
  13. Salut je pense à une vis 12 pans comme celle qui sert le volant sur son axe, une cle à "laine" devrait faire l affaire ..... Voir si d autres personnes confirment ... Bon courage @ + Rico
  14. salut PIERRE ALAIN !! je viens de verifier sur ETKA et la ref que tu donnes est pour seulement l arrière, il faut que tu changes le boitier pour cette ref : 8E0919283 A, LE Z en deuxieme fait la difference..... désolé pour toi, mais regardes sur ebay.de, tu peux en trouver sans probleme... Rico
  15. Salut :coucou: il te faut simplement changer les glaces de rétro par des modeles équipés d'une connectique spécifique mais avant de les changer vérifie quand meme en démontant ta glace si tu as la connectique de forme rectangulaire et noire venant de la voiture sur laquelle viendra se mettre la fiche de la glace.... @+
  16. Ah OKay, je n avais pas fait attention, désolé sur la méprise..... ;) merci quand meme pour le lien, tres interessant.... A+
  17. Ok je te remercie, as tu été obligé de remplacer le silencieux intermédiaire ou pas ou simplement le tuyaux en Y et acheter les deux silencieux arrière ?? Rico
  18. Bienvenu à toi et bravo pour mes modifs :bigthumbup: Ton passage en double échappements m interesse.... je suis aussi possesseur d une A4 B6 de 2002 130 cv mais en modele AVANT et j aimerai savoir où tu as trouvé cette double sortie et comment tu as fait... Merci d avance Rico
  19. Salut PAB :coucou: Je confirme pour le bouton d activation sur la console centrale supérieure mais ca ne veut pas dire que ton boitier n est pas compatible, verifie quand meme au VAGCOM.... tu en sauras plus et ca te permettra de savoir ce que tu as sur ta voiture de facon générale.... et si pas de probleme de quoiquesesoit ...... A+ Rico ;)
  20. Salut !!! le cable tu le trouveras chez KUFATEC.DE et les capteurs tu en trouves d occasion sur EBAY.DE à en moyenne 25€ pièces Voili voila ...... A@
  21. Bonjour à tous... :coucou: le systeme aide au parking fonctionne avec un petit boitier (ref 8E0 919 283) situé dans le pare choc arriere cote gauche auquel sont reliés les capteurs sonores par des cables. D apres ETKA, il y a une référence différente pour avoir capteurs avant et capteurs avant/arrière, il faudrait que tu passes ta voiture au vagcom et voir dans le module assistance parking quel type de boitier tu as pour voir si tu as juste à acheter 4 capteurs et le cable en plus ou si il te faut changer le boitier. Concernant le son, il y a un petit haut parleur qui se situe aussi à l arriere de la voiture, connecté aussi sur le boitier de controle.... A+
  22. L antenne radiopilotée recupere l information par une antenne basée en Allemagne et non par systeme satellite.... et celle que j ai installée y a de ca 1 an, dans ma A4 B6 AVANT de 2002, apparait en continu sauf quand je n utilise pas la voiture pendant quelques jours ou que je suis garée en sous sol (parking)...., voir manuel d utilisation AUDI
  23. Salut à tous :coucou: l antenne radio pilotée qui s eteint arrive quand on utilise pas la voiture pendant quelques jours, mise en veille de certaines fonctions ou alors quand on a été quelques temps dans un endroit couvert .... à voir par la suite, peut etre l antenne est défectueuse, ca arrive... A+
  24. Pour BEN30 et tous ceux qui veulent remplacer le joint de leur antenne de toit, en cherchant sur la toile j ai trouvé ca : http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm ref kit de réparation VW comprenant : joint, ecrou de serrage et son joint : 3B0 051 751 et le prix 5 € environ mais vu la photo je n arrive pas à déterminer si c est pour les antennes requin ou pour les antennes avec "fouet" voili voila
