micfr54
À propos de micfr54
Méthode de contact
    54
    A4 avant s-line quattro TDI 130
598 visualisations du profil
  1. cool merci je regarde ca si elles sont pas vendues :)
  2. j'ai les dimension de la jante 8.0JX18H2 ET47 est ce que ca peut aller???
  3. Résolu si ca peu servir a d'autre , pédale d'accélérateur et recode au vagcom......
  4. La mienne 215000kms et à part un roulement , le bras d'essuie- glace, et la pédale d'accélérateur rien que de l'entretient :)
  5. résolu , en fait y a un câble supplémentaire à brancher qui remplace l'adaptateur audi :)
  6. Ben moi je viens de changer mon audi concert par un rns-e chinois un peu de misère pour faire rentrer tout ca et monter la double DIN + couper la console et le module de clim mais sinon ca marche top son à l'arrière et commande au volant impec , manque juste le chargeur cd
  7. merci pour l'info, me semblais aussi qu'il y avait un problème a ce niveau mais vaut mieux demander encore merci .....
  8. en fait y a pas de son qui sort du caisson et des hp des portes arrieres ???
  9. Bonjour a tous j'ai changer mon Audi concert par un double DIN , j'ai garder les commandes au volant et l'affichage dans le mmi tout est top sauf que le caisson dans le coffre marche plus? une idée du câblage ou de la solution merci d'avance
  10. Bonjour à tous je voudrais changer mes jantes alu je viens de trouver un pack avec les pneus mais ca vient d'une A4B8 la mienne est une B6 de 2003 et je me demande s'il va pas y avoir un probleme au montage ? si quelqu'un a des conseils merci
  11. Bonjour a tous j'ai une Audi A4 tdi 130 du 11/2003 et suite à une grosse boulette j'ai plus de cd pour mon gps qui est de type non dx j'ai juste l'afficheur au milieu du tableau de bord , je cherche quelqu'un qui pourra m'aider car méthode légale achat du cd introuvable:( ......méthode illégale téléchargement rien :((( donc si quelqu'un a un cd à copier ou à vendre ou une autre solution merci pour le coup de main ......
  12. a ben y a personne
  13. Bonjour à tous , j'ai le superbe défaut : 18047 -Accelerator position sensor 1/2 (G79/G185) : Implausible signal P1639-35-10---intermittent C'est sur une audi A4 1.9TDi avant quattro de 2003 qui totalise 210000kms.........le problème c'est que j'ai racheter une pédale avec le potentiomètre ....et tjrs ce défaut, j'ai testé au VAGCOM , la pédale fonctionne je vois bien sa valeur qui bouge de 6.3% au ralenti à 96.3% accélérer à fond ......j'efface le défaut et tjrs pareil des que j'appuie sur la pédale le voyant préchauffage et ESP s'allume , j'ai tester le contacteur de marche arrière qui est OK , démonter le boitier électronique pas d'eau ou de contact oxydés , la j'avoue que je bloque un peu si quelqu'un a une idée ou une piste a suivre merci du coup de main .....
  14. rah rien a voir avec le sujet mais la caisse d'atlantic75 c'est mon reve elle est trop dementielle.....en effet what else!!!
  15. revue technique et audi c'est preconisé 120000kms .....mais bon moi perso je l'ai fais à 100000kms pour un prix correct chez audi 525€ avec la couroie d'accesoire et la pompe a eau + purge du circuit de refroidissement....
