Tout ce qui a été posté par micfr54
Dimension des jantes?
micfr54 a répondu à un(e) sujet de micfr54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
cool merci je regarde ca si elles sont pas vendues :) -
j'ai les dimension de la jante 8.0JX18H2 ET47 est ce que ca peut aller??? -
Defaut 18047 accelerateur.
Résolu si ca peu servir a d'autre , pédale d'accélérateur et recode au vagcom...... -
petit sondage sur les +de 200 000km
micfr54 a répondu à un(e) sujet de A4 GERONIMO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La mienne 215000kms et à part un roulement , le bras d'essuie- glace, et la pédale d'accélérateur rien que de l'entretient :) -
Modif autoradio audi concert
résolu , en fait y a un câble supplémentaire à brancher qui remplace l'adaptateur audi :) -
[B6]Topics comment changer l'autoradio CONCERT sur Audi A4(B6) 2002
micfr54 a répondu à un(e) sujet de lem91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ben moi je viens de changer mon audi concert par un rns-e chinois un peu de misère pour faire rentrer tout ca et monter la double DIN + couper la console et le module de clim mais sinon ca marche top son à l'arrière et commande au volant impec , manque juste le chargeur cd -
merci pour l'info, me semblais aussi qu'il y avait un problème a ce niveau mais vaut mieux demander encore merci ..... -
en fait y a pas de son qui sort du caisson et des hp des portes arrieres ??? -
Bonjour a tous j'ai changer mon Audi concert par un double DIN , j'ai garder les commandes au volant et l'affichage dans le mmi tout est top sauf que le caisson dans le coffre marche plus? une idée du câblage ou de la solution merci d'avance
Bonjour à tous je voudrais changer mes jantes alu je viens de trouver un pack avec les pneus mais ca vient d'une A4B8 la mienne est une B6 de 2003 et je me demande s'il va pas y avoir un probleme au montage ? si quelqu'un a des conseils merci
Bonjour a tous j'ai une Audi A4 tdi 130 du 11/2003 et suite à une grosse boulette j'ai plus de cd pour mon gps qui est de type non dx j'ai juste l'afficheur au milieu du tableau de bord , je cherche quelqu'un qui pourra m'aider car méthode légale achat du cd introuvable:( ......méthode illégale téléchargement rien :((( donc si quelqu'un a un cd à copier ou à vendre ou une autre solution merci pour le coup de main ......
a ben y a personne -
Bonjour à tous , j'ai le superbe défaut : 18047 -Accelerator position sensor 1/2 (G79/G185) : Implausible signal P1639-35-10---intermittent C'est sur une audi A4 1.9TDi avant quattro de 2003 qui totalise 210000kms.........le problème c'est que j'ai racheter une pédale avec le potentiomètre ....et tjrs ce défaut, j'ai testé au VAGCOM , la pédale fonctionne je vois bien sa valeur qui bouge de 6.3% au ralenti à 96.3% accélérer à fond ......j'efface le défaut et tjrs pareil des que j'appuie sur la pédale le voyant préchauffage et ESP s'allume , j'ai tester le contacteur de marche arrière qui est OK , démonter le boitier électronique pas d'eau ou de contact oxydés , la j'avoue que je bloque un peu si quelqu'un a une idée ou une piste a suivre merci du coup de main .....
DISTRIBUTION
micfr54 a répondu à un(e) sujet de stephane91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
rah rien a voir avec le sujet mais la caisse d'atlantic75 c'est mon reve elle est trop dementielle.....en effet what else!!! -
DISTRIBUTION
revue technique et audi c'est preconisé 120000kms .....mais bon moi perso je l'ai fais à 100000kms pour un prix correct chez audi 525€ avec la couroie d'accesoire et la pompe a eau + purge du circuit de refroidissement.... -
Chauffage stationnaire
Bonjour tout le monde juste si ca peut aider quelqu'un..j'ai enfin trouver la panne. C'etais bien la bougie de prechauffage.... le seul souci c'est qu'en cas de defaut,dans mon cas pas de flamme ,le code defaut reste enregistré il faut donc le supprimer avec vagcom et la miracle ca remarche ..... merci au doc elsawin pour l'aide...et merci a ceux qui ont essayé.... -
merci de l'aide, j'avais vu le post, mais j'ai pas trouver de batterie caché ailleurs ou alors j'ai mal chercher .....la pompe se met en route, donc il semble que le probleme soit pas de batterie, mais peut etre de carburant diesel qui arrive; pas filtre bouché; enfin je sais pas trop j'ai pas vraiment d'explication en fait ....ca va finir pas rester comme ca c'est dommage ca marchais vraiment bien avant ...enfin merci quand meme du coup de main... -
merci pour l'aide j'ai essayer le moteur en route ..vu la temperature ce matin -5 j'attend tjs le truc se mettre en route puis au bout de 5 min il s'arrete il n'y a pas de fumée sous la voiture je pense que le chauffage stationnaire ne demarre pas .....et j'ai beau chercher sur les forums aucune infos concernant une seconde batterie!!!je me demande si il n'y a pas un probleme d'alimentation en gasoil,mais la pareil pas d'infos j'ai pourtant retourné toute les fiches concernant le chauffage stationnaire sur etka rien n'indique comment c'est alimenté en gasoil....j'ai juste trouvé le corps de chauffe en piece rechange mais a 950€ sans la pose ca calme....si quelqu'un a d'autre idées je suis preneur merci d'avance.... -
Bonjour a tous et joyeuse année.....j'ai un souci avec mon chaffage stationnaire il se met en route mais juste quelque minute et apres se coupe ...pas de fumé en dessous du moteur et pas de chauffe non plus???, je viens de changer la bougie de prechauffage de celui ci et malgres tout rien.....je sais pas trop quoi faire j'ai lu sur le net que sur certaine Audi il y avait une seconde batterie avez vous deja entendu parler de ca ou avez vous des infos? merci pour votre aide.....et encore bonne année a tous....
merci de la reponse mais pourtant pas de batterie debrancher je comprends pas mais bon j'attends ce weekend on change d'heure comme ca je verrais bien ...
Bonjour a tous le logo horloge radiopilotée pres de l'heure sur mon A4 de 2003 à disparu......j'ai branché le vagcom j'ai bien l'option activé pour l'horloge auto...par contre pas de petit logo...quelqu'un a une idée du souci..merci pour votre aide..
merci du coup de main mais j'ai le plein ..... et la telecommande marche niquel et ca le fais aussi si je programme avec l'ODB je me demande si y a pas une sonde qui decone ou un truc du genre ....
remplacer un cabalge ipod par un xcarlink
micfr54 a répondu à un(e) sujet de stefaudi dans Electricité / Electronique
il devrais y avoir un tuto sur le forum pour le xcar link ... c'est super simple a brancher une fiche derriere l'autoradio ... le plus dur c''est demonter pour passer le cable ..enfin dur long pour faire ca bien si tu as besoin d'aide hesite pas ... -
personne n'a d'idées.....ca serait bien la premiere fois sur ce forum
Comment fonctionne le bouton "CHECK"
micfr54 a répondu à un(e) sujet de mall dans Electricité / Electronique
ca sert juste a controler que tout est ok enfin plutot que les voyants de defauts sont ok si ya un souci le voyant correspondant s'allume au demarage de la voiture...
