Tout ce qui a été posté par micfr54
Bonjour a tous mon chauffage stationnaire se met en route avec la telecommande et par l'odb mais se coupe aussitot apres et l'affichage de la clime ne s'allume pas ... vagcom n'indique aucun defaut sur la voiture quelqu'un a t il une idée de l'endroit ou chercher avant de mettre le vehicule au garge merci ...
Question quattro et pneu
micfr54 a répondu à un(e) sujet de azuphel24v dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
idem pour moi ususre plus importante sur l'avant mais je roule plutot pied par terre ca aide pas ......cela dit 40000KMS avec les 4 pneus en bfgoodrich je trouve ca correct avant j'avais une 306 jamais depassé les 20000 avec les 4 pneus ... -
Salut a tous .. j'a iun petit souci le chauffage d'appoint de mon A4 demarre avec la telecommande ou avec l' odb quand on programme mais se coupe immediatement apres et l'affichage de clim ne s'allume pas .... quelqu'un a t il une idee sur le probleme ?? le vag com ne m'indique pas de defaut merci pour votre aide
pareil grosse bourde de ma part j'ai lu le message trop vite et je me suis enflammer pas de distance sur l'odb excusez moi pour l'erreur ....
mon a4 b6 de 2003 a l'option ca doit s'activer si tu veut je peut regarder les valeurs j'ai avec le vagcom mais il faudrais que tu me donne les valeurs a comparer car je maitrise pas encore cet outil....
antidemmarage réel ou pas
micfr54 a répondu à un(e) sujet de sb61g2v4 dans Electricité / Electronique
sur certaine voiture je sais que la la puce anti demarage n'a pas besoin de pile elle est simplement glissée dans un petit logement dans la telecommande c'est peut etre apreil chez audi ......tu peut tester avece la clef en plastique livrée avec la voiture normalement ca demarre pas .. -
Salut a tous je voudrais demonter mon bouton de leve vitre sur mon A4 B6 de 2003 je vois pas bien comment il se demonte alors avant de faire nimp j'aimerais bien un coup de main merci a tous.....
salut a tous j'ai fais la vidange de mon A4 1.9tdi de 2003 et j'ai galerer avec le vagcom pour remettre a zero le service entretient mais bon j'ai enfin reussi en essayant differente valeur donc j'ai remis le 02 a 0 pour reinitialiser l'odb et j'ai mis 4 dans le 45 pour l'huile longlife le souci maintenant ca me marque 44000KMS et 730 jours avant la prochaine vidange ???? ca me parrait beaucoup je pensais que le longlife c'etais 30000kms ?????? quelqu'un peut il m'eclairer sur ce petit souci comme ca je remttrais la bonne valeur dans mon parametrage .... merci d'avance ...
remsie a zero intervalle de vidange
micfr54 a répondu à un(e) sujet de micfr54 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
helas non c'est pas les bons chanel a regler mais merci quand meme de l'aide ... -
micfr54 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut a tous j'ai une a4 b6 de 2003 et je voudrais remettre a zero l'intervalle de revision avec vagcom je sais que c'est le module 17 je remet le module 02 a 0 mais apres je suis perdu dans les modules 40 41 42 43 44 quelqu'un a t'il une solution j'aimerais remettre en longlife 30000kms et 365 jours merci poru votre aide ... -
regarde si ton port com sur le pc est bien le meme que sur ton logiciel com 4 sur le pc par exemple et com 4 sur vagcom......
bon ben ca y est ca marche pour ceux que ca interese module 17 et adaptation 10 dans le 40 : les km parcourus depuis le dernier entretien : et en km x100 donc par exemple 5 pour 500 km faits deja dans le 42 : kilometrage mini jusqu'au prochain message "service" en kmx100 dans le 43 : kilometrage maxi jusqu'au prochain message "service" en km x100 par exemple : 30 veut dire au maxi 30000 km avant message "service" dans le 44 : temps maxi jusqu'au prochain message "service" : 720 veut dire 2 ans dans le 45 : oil quality : si c'est sur 1 c'est que "longlife " est activé ( sinon c'est canal 45 sur 0 et canaux 42 et 43 égaux ) sauf il me semble que le long life c'est 4 mais bon tout marche niquel...
le cable c'est le meme que moi pour le canbus c'est le system de communication avec la voiture mais je suis pas sur une petite recherche sur le forum pourrais peut etre aidé ....
merci pour l'infos moi j'ai pas le scan donc je vais chercher comment l'activé ca semble s'appeler SIC dans les options j'ai une version 311-2n je peut te l'envoyer si tu veut le cable je regarde et je te met le lien ... la mienne a 100200kms et pareil aucun souci a par un roulement avant et ce probleme d'afficheur .... je capte pas pourtant j'ai activer la fermeture des portes a 25kms/h en cinq minute avec la bonne manip .... http://cgi.ebay.fr/OBD2-OBD-II-Diagnostic-...1QQcmdZViewItem la vente fini dans 16 min ..........
salut a toi j'ai un cable qui viens d'ebay pas le top il parait mais bon pour le peu que j'ai a faire c'est suffisant par contre il semblerais que si tu remets a zero le service entretient avec le bouton tu perd le longlife donc 15000kms et 365 jours d'affiché dans l'odb .... et meme voiture combien tu as de kms ??? tu as deja eu des soucis??? et une questions tech si tu appui sur check apres avoir demarré tu a juste le message entretient ou bien tu as un scan avec niveau d'huile etc etc ??
Salut a tous ,j'ai un petit souci pour remettre a zero l'indicateur d'entretient , je voudrais repasser en long life 30000kms mais rien a faire il reste bloqué a 15000kms ca semble se trouver dans les parametre 40,41,42,43,44 du module 17 mais ou exactement ???? merci pour votre aide
Problème avec VAG COM
micfr54 a répondu à un(e) sujet de roadster 180 dans Electricité / Electronique
regarde aussi le port com ,mais pas dans le logiciel dans windows. Tu vas dans panneau de config, puis dans system, puis materiel, ensuite gestionnaire de peripherique, dans las liste tu va dans controleur usb, tu choisis ton interface usb, et tu fais un clic droit pour proprieté ,et tu change le numero de port com, des fois il se retrouve en com5 et dans vagcom quand tu scan il te dit interface ok mais rien ne se passe ........ -
salut a tous et bonne année je crois avoir lu que la version de vagcom ne fonctionnais qu"avec une version jusque 4.05 avec les cable qui vienne d'ebay .au dela il faut un cable officiel moi j'ai une 4.05 avec un cable ebay pas de souci mais toute les fonctions ne marchent pas certaines sont bridées -
[B6]B6 Quattro ou non ?
micfr54 a répondu à un(e) sujet de karl2002 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
perso mes pneus sont 235/40/18 donc pas donnés quand meme et pour l'instant, ils ont 20000kms et sont à la moitié et je roule pas cool ... moi je trouve que le quattro c'est efficace aussi sur le sec, ca depend de la conduite. Par contre la conso en effet c'est 1 litre de plus q'une normale moi je tourne entre 6 et 7l une tdi 130 a toi de voir c'est un plaisir aussi 4 roues mtrices permanentes ..... -
Salut a tous j'ai un petit souci de reglages des phares sur mon A4 de 2003 les phares sont des xenons, au demarage ils s' ajustent tous seul suivant le poid dans la voiture.Le probleme c'est qu'il y a celui coté conducteur qui est trop haut et pas moyen de le regler. Les deux vis de reglages situées à droite et à gauche du phare tournent dans le vide, quelq'un aurais t'il une idée du probleme ??? merci d'avance pour votre aide
A4 fin 2004 voyant moteur allumé et fumee noire?
micfr54 a répondu à un(e) sujet de micfr54 dans Electricité / Electronique
145000KMS et c'est une A6 pas une A4 desole j'ai les infos au compte goutte -
micfr54 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Salut a tous j'ai un pote qui veut que je diag au vagscope une voiture qu'il veut racheter c'est une A4 2.0 tdi de 2004 je connais pas le kilometrage mis il me dit qu'elle fum noir et qu'il y a le voyant moteur allumé Je voulais savoir si quelqu'unavais deja eu le souci ou une idee de la panne avant de la scanner pour voir le defaut merci pour les infola voiture a 14500kms -
salut a tous bon ben j'ai trouver tout seul et donc pour ceux que ca interese c'est bien un cd travel pilot dx de chez blaupunkt qu'il faut pour cette voiture ca marche avec la version 2006-2007 voila
Bonjour a tous j'ai une question technique sur vagcom il m'indique que mon gps et de type bns4.2 il y a juste le guidage dans l'ordinateur de bord au centre des compteurs compte tours la voiture et de 2003 je voudrais savoir quel cd remettre dans le gps si c'est un travelpilot dx ou travel pilot non dx merci du coup de main
juste apres mais uniquement cote conducteur et un peu le long de la baguette jusque l'arriere de la voiture
