Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
DVD NAVIGATION
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de popomornard dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
le DVD met a jour le système et contient la cartographie tu as pris un DVD Europe de l'ouest ...? -
compatibilitée echappement quattro et non quattro
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de One-T dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
non pas de soucis tu as juste a acheter un pare chaleur et un support de ligne côté silencieux -
prends celle d'un 1.8 turbo et tu n'auras aucun problème de pose... -
DVD NAVIGATION
oui la cartographie sera mise à jour.. c'est mieux ... -
Les bonnes affaires
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vince va les acheter et garder le tiroir conducteur et revendre le reste au même prix .... -
Les bonnes affaires
je te l'accorde mais reste l état du cuir qui est bien craquelé par endroit ... ;) pas sur que le kit coulor lock soit suffisant ... -
Les bonnes affaires
il dit dans l'annonce électrique mais il ne doit y avoir que les lombaires d'électriques car on voit la poignée de réglage longitudinale sur la photo.... donc pas si donné que ca... -
Mon A4 3.2 fsi
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j'avais oublie les 2 vis par l'intérieur donc c'est clair que ça va bien tenir ... ;) -
Mon A4 3.2 fsi
j'ai l'impression que tu n'as pas mis de scotch pour maintenir t'as pas peur que ça n'adhère pas bien ...? -
Mon A4 3.2 fsi
ça fini bien la ligne... :bien: -
Reparation connecteur electrique moteur
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de fj12 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ou c est simple, t'as une languette en forme de U allongé à l'intérieur, tu la sors et après tu pourras sortir les câbles et les remettre un par un dans l'ordre, dans le nouveau connecteur.... :icon_wink: -
Mon Audi A4 S-Line Grey and Black
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
moins de 20€ ... en concession .... -
salut MAD, regardes ca : http://forums.audipassion.com/topic/163398-buzzer-radar-de-recul-a4b7/ sous le caisson de basse... -
camera recul conectable a l'ecran navi plus ?
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de syndicaterider dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
mets une photo de ton gps.... et on te le dira... -
Tuto Montage Phares Xenon AFS (images)
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de kristo81 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bravo bon boulot Kristo.... :race: -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
démonte le pour voir si une des vises ne s'est pas deseree -
le comodo pour moi.... si t'as un vagcom tu auras la confirmation -
mets toi ce lien en favoris :http://forums.audipassion.com/topic/109685-bricoler-soi-meme-sur-son-a4-b7/
la solution la plus simple étant de changer le comodo mais il te faudra démonter le volant, l airbag afin de l enlever... regarde le lien que je t ai mis au dessus... pour y acceder... peut etre qu"il est mal enclenché... ca te coutera rien de démonter avant d en acheter un neuf.. ce sont les memes modeles que pour les golf 4... et SEAT ...
c est ton régulateur ou la connectique qui a un soucis, ton régulateur est filaire, regarde ici, pour voir si t as un fil qui est coupé : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet419693.htm
Salut Denis, as tu passer ta S3 au vagcom ? car si c est le contacteur de frein, tu peux le tester dans le module ABS et/ou moteur ... déjà tu auras un code défaut qui apparaîtra... sinon bloc de mesure 6 dans le calculateur ABS et/ou calculateur moteur et bloc N°2 ... tu auras des valeurs qui doivent passer de 0 à 1 si tu appuies ou pas.. Controler le contacteur de STOP BVM 6 groupe affichage 2 pédale enfoncée valeur 0 1 1 et non enfoncée 0 0 0 Pour le contacteur embrayage BVM 6 Groupe affichage 2 enfoncée 1 0 0 et non enfoncée 0 0 0.
Compteur désactivé suite à mauvaise manip Vagtacho
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Dj2d dans A4 B5 - (1995 à 2001)
suivant l'année de ta voiture, l immotronic se trouve dans le compteur ou en dehors... la procédure passe l usage de VAG COM... déjà essaie de recoder le compteur suivant les caractéristiques de ta voiture : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Instrument_Cluster -
le code VIN est propre à ton véhicule, il se trouve généralement dans le compteur, le calculateur moteur... il faut passer par VCDS .... et module moteur.... pour l immotronic, tu peux le desactiver pour rouler avec la voiture mais en cas de vol n'importe quelle clé peut démarrer la voiture... -
il faut lui réimplanter le code VIN, l immotronic et ca devrait aller mieux je pense....mais possible avec Code PIN.... -
Salut Denis.... les contacteurs se situent sous le volant comme sur les B6 B7, me semble t il...
