Tout ce qui a été posté par GIBUS
"note de musique" mécanique en fonction de la vitesse ?
GIBUS a répondu à un(e) sujet de Docte56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tout comme Fabrice, +1 pour un roulement (boite, pont, roue ???), mais je commencerai par vérifier les différents niveaux d'huile…voire même tout vidanger comme préconiser par Manu A6. -
Que pensez-vous du système mmi/gps ?
GIBUS a répondu à un(e) sujet de ghislain dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Je suis également de votre avis, heureux propriétaire d’une A6 de 2007, je trouve le mode de fonctionnement du GPS très peu convivial et très peu intuitif…A quand l’intégration d’un système Tomtom dans une Audi ??? -
[Tuto] Libérer votre échappement
GIBUS a répondu à un(e) sujet de frezq dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur la mienne, V6 3.2 Quattro, il y à 2mm maxi !!! -
Air Bags Volant RS6
GIBUS a répondu à un(e) sujet de spoon777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Moi aussi je me suis longtemps posé la question sur l’utilité des palettes, mais je trouvais vraiment très énervant de ne pas avoir de frein moteur, surtout sur une essence, et de devoir freiner alors qu’un simple levé de pieds suffit dans 3 cas sur 4. J’ai commencé par fureter sur le net pour un changement de volant avec palettes, mais vu la galère pour retrouver un couple airbag + volant, j’ai laissé tomber ! J’ai trouvé ceci sur le fofo, solution que j’ai jugée plutôt osée…. "bouloter" le volant d’origine pour y intégrer des palettes !!! Après mure réflexion, je me suis dit que de toute façon, si je voulais des palettes, il faudrait que je change au moins le volant, voir même l’airbag, alors si je me loupe pour l’intégration des palettes, ben tant pis, je n’aurai qu’à changer de volant, j’aurai au moins essayé….J’ai donc franchis le pas, et ai "usiné" la mousse arrière des branches. Il faut être TRES minutieux, surtout prendre son temps et ne pas être pressé (j’ai dû mettre entre 3H et 4H par branche !!!), prévoir au moins une lame de cutter par coté pour faire du bon boulot….mais le jeu en vaut la chandelle. J’ai commandé ici les palettes, et en ai profité pour remplacer les commandes multifonctions d’origines par celles avec un entourage alu, 99€ le tout frais de port compris ! En ville, les palettes n’ont pratiquement aucune utilité, mais sur route et autoroute, ce n’est que du bonheur !!! En séquentielle, sur autoroute tu peux écraser sans que la boite ne tombe 1 voire 2 rapports, sur route pour doubler, tu peux rester dans les tours pour préparer ton dépassement, sans parler du frein moteur ! -
Xénons faiblards
GIBUS a répondu à un(e) sujet de MANU71 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ATTENTION : Pour info, cette modif n’est pas réalisable si vous avez les feux asservis à la direction (adaptative light si je ne me trompe)….il est alors impossible de pouvoir démonter les Hella E55…. -
Bonjour, ATTENTION, sur les V6 3.2 quattro l’espace disponible n’est à priori pas le même que sur les V8 4.2 !!! J’en ai fait les frais, j’ai commandé tout le toutim sur internet pour me lancer dans cette intéressante modif pas trop onéreuse, mais en Ø50 puisque motorisé par un V6 3.2. Avant de m’attaquer à la coupe du pot, j’ai voulu m’assurer de disposer de la place nécessaire pour le passage du tube droit. Après avoir posé une lame de scie à métaux au-dessus du pincement afin de m’assurer du l’alignement et que rien ne pouvait toucher le futur tube, il s’avère que le carter de protection du soufflet de cardan qui se trouve juste au-dessus du pincement n’est que à peine 2mm….d’où l’utilité du pincement !!!! Perso, je ne me risque pas dans cette aventure, au risque de devoir avoir à remplacer le soufflet si celui-ci se dessèche du fait de la température générer par le passage à proximité du tuyau d’échappement. Par contre, à voir pour les V6 3.2 mais à 2 roues motrices. -
purge freins
GIBUS a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
"Tout à fait Thierry", si tu as eu du liquide de freins qui à coulé de ton étrier, tu as surement de l'air qui est rentré dans le circuit, et comme l'air est un fluide compressible, il faut absolument que tu purges ton circuit. En principe tu n'auras qu'à purger l'étrier incriminé, mais dans le doute, je purgerai au 4 roues ! Il existe un appareil malin et pas cher, une vingtaine d'euros, que tu peux trouver "ici" sur EBay, c'est l'Ezybleed. Il permet de mettre sous pression ton circuit de freinage et de pouvoir purger tout seul sans l'aide d'une autre personne pour appuyer sur la pédale de freins. A prévoir une bouteille de liquide de freins neuf. Mais néanmoins une question me taraude l'esprit, pourquoi ton piston est sorti de l'étrier ??? -
Xénons faiblards
Néo, 200% d’accord avec toi, c’est honteux un pareil éclairage sur une voiture de cette gamme, même Renault et PSA font mieux !!! Bandit, comme le dit Néo, il faut que les "gamelles" réfléchissent correctement la puissance lumineuse émise par l’ampoule, même en augmentant la puissance, je ne pense pas que cela apporte grand-chose, si c’est pour que la lumière reste dans l’optique, aucun intérêt !!! Concernant le repère 5, je pense qu’il doit s’agir d’un transfo haute tension, car les ampoules xénon au besoin d’une tension de plusieurs milliers de volts, pour s’amorcer, puis ensuite lorsque l’arc électrique est établit, la tension redescend vers 80V pour l’entretenir. De plus, le faisceau électrique entre le 2 et le 5 est constitué de fils ordinaires (non haute tension) mais blindés. Coyote, je n’ai aucune idée du type de projecteur qui équipe la RS6 car ce n’est pas détaillé sur ETKA. Audi se contente de vendre le bloc optique complet prêt à l’emploi, seule les pièces sensées s’usées ou être remplacées le sont (ampoules, moteurs…).....mais je pencherais bien pour les mêmes....mais ce n'est qu'une supposition !!! Romanoto, les frais de port de TRS sont de 40$, ce qui équivaut à 30€, pour un envoi simple (il faut compter une dizaine de jours). -
Xénons faiblards
Lars78, Mais de rien, quand on peut aider….ce forum est fait pour ça, moi aussi j’en profite aussi largement, alors quand je peux y apporter ma contribution.... Néotime, Le réglage des optiques n’est vraiment pas un problème, et de toute façon, il faudra les reprendre, quoi que tu fasses. J’ai commencé par dégrossir dans mon garage, il faut se placer à une bonne distance d’un mur, bien perpendiculairement à celui-ci, repérer l’axe de la voiture, puis repérer à la craie le centre des lentilles, tout ça le plus finement possible. Tu ajustes les réglages de chaque phare de manière que la cassure de la ligne horizontale des codes se trouve sur les repères des centres des lentilles. A partir de ce moment-là, tes réglages sont réputés être à "0" (horizontalement et verticalement). Il suffit alors de corriger le réglage vertical de chaque phare pour leur donner une pente de 1% (c’est la valeur qui est gravée sur le verre des phares). Perso j’avais commencé à -1.4%, mais je m’étais vite aperçu que c’était trop bas et les ai ensuite remontés très légèrement. Mais dans le doute, rien ne t’empêche d’aller les faire régler dans un centre auto, cela ne doit pas couter une fortune. Effectivement, caser le transfo dans le phare est une galère, il faut se débrouiller un peu comme on peut, j’ai utilisé des colliers, Fabrice les a collé au double face sur la trappe. -
Xénons faiblards
Romanoto, Attention, assures-toi avant que cette solution soit bien applicable sur ton A3, notamment que tes optiques soient bien équipées de projecteur Hella E55, auquel cas tu peux te lancer dans l’aventure et les remplacer par les Evox-R car les encombrements et les fixations sont rigoureusement identiques….mise à part le montage du transfo qui doit être casé de préférence dans le boitier du phare pour éviter de perdre leur étanchéité. Lars78, Ce que je suppose être un transfo haute tension est le boitier métallique qui vient se pluguer sur le culot de l’ampoule D2S (repère 5), et le ballast doit être fixé sous le phare (repère 2) . Voici la liste des courses du matos à commander (avec les photos :unhappy: ): La paire de projecteurs Evox-R : http://www.ebay.com/...2346cb4&vxp=mtr ou ici: http://www.theretrofitsource.com/product_info.php?products_id=92 La paire de cordons D2S femelles / AMP : http://www.theretrof...&products_id=97 La paire de cordons D2S males / AMP : http://www.theretrof...products_id=244 Et si vous souhaitez en profiter pour remplacer vos ampoules xénon en 4200°K d’origine par des 5000°K pour pas trop cher (c’est là que j’ai acheté les miennes il y a environ 1 an et qui de donnent le très bon résultat dans les Evox-R : http://cgi.ebay.fr/O...U-/160802148152 L'outillage standard (tournevis plat, cruciforme, torx, clé à douilles mais avec une très grande rallonge pour aller chercher la vis de fixation du pare choc au fond de l'aile) Deux mains (de préférence une droite et une gauche....avec 2 gauches ça l'fait moins bien !!!) Une poignée de courage SURTOUT PENSER A CALLER LE PARE CHOC A GAUCHE (coté conducteur) LORS DE SA DEPOSE SINON VOUS RISQUEZ DE CASSER LE COUDE EN PLASTIQUE DU LAVE PHARES (comme cela est arrivé à Fabrice et à moi....) -
Xénons faiblards
Après avoir parcouru quelques kilomètres de nuit sur autoroute durant ces fêtes de fin d’année, je peux vous assurer que la différence entre l’avant et l’après est plus que flagrante, et la dessus toute la petite famille est d’accord avec moi. Je suis plus que satisfait du résultat, et j’ai enfin l’impression d’avoir DE VRAIES xénons !!! Alors qu’avant cela me coutait de rouler de nuit, d’autant plus si il pleuvait, maintenant c’est devenu un réel plaisir, on se sent maintenant vraiment en sécurité, la route est largement éclairée et c’est très rassurant. Pour une somme raisonnable (à peu près 160€ entre les projecteurs Evox-R et les faisceaux), le gain est TRES appréciable, en confort…et surtout en sécurité. Pour répondre à tes doutes Lars78, si c’était à refaire, ce serait sans hésitation. Par contre, il y a un an, j’avais commencé par changer les ampoules xénon d’origine, pensant à l’époque que le manque d’efficacité des phares pouvait provenir d’elles, mais le résultat n’avait pas été concluant, et je m’étais fait une raison....ne comprenant pas néanmoins comment Audi pouvait sortir des voitures de conception relativement récente, et de cette gamme, avec une telle « déficience visuelle ». -
Xénons faiblards
Fabrice, Je ne m’étais pas embêté lors du remontage des phares, j’avais mis les sortes de contre-écrous en butée, vissés à fond (mais attention le pas est inversé, il faut donc tourner dans le sens antihoraire pour les visser), puis "enfilées" les vis de fixation des phares à fond dans le caoutchouc des contre-écrous avant de les visser. Au final, je n’ai simplement eu qu’à retoucher les réglages des phares. Essaies de dégrossir un peu les réglages avant de remonter le pare chocs. Bon courage à toi pour le démontage / remontage du pare chocs.....et fais gaffe au coude !!!! :mur: Bon réveillons à tout le monde. -
Xénons faiblards
Excusez mon silence, mais pas mal de boulot en cette d’année…..et on ne va pas cracher dessus ! Bon cela me rassure…..Fabrice, tu n’es pas plus doué que moi, car j’ai moi aussi cassé le coude en plastique du lave phare, en tirant sur le pare choc pour l’extraire de la voiture, il est tombé d’un coup…..et pourtant je le savais qu’il était là puisque j’avais déjà démonté une fois le pare choc…quel bourriquot !!!! (ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, pensez à mettre un carton sous le pare choc coté conducteur avant de le faire tomber). Pour ton post du 20/12, c’est à quelques choses près ce que j’ai fait. Pour ma part, j’ai réussi à placer tant bien que mal ce que je pense être les tranfos HT dans les phares et les ai fixés comme j’ai pu avec des colliers. Pour info, j’ai passé plus de temps à leurs trouver une place qu’à changer les projecteurs. Pour les réglages, il a fallu que je les reprennent sur les 2 phares. Je les ai d’abord alignés dans l’axe de la voiture, puis réglées tous les 2 avec une pente de 1%, comme ce qui est inscrit sur chaque phare. En ce qui concerne le résultat, je trouve cela pas mal, je pensais gagner plus, mais le jeu en vaut quand même la chandelle, le gain est appréciable pour une dépense somme toute raisonnable et un peu de patience. Je suis tout à fait d’accord avec toi AureliB20, j’avais moi aussi une 4B avant cette 4F, et cela éclairait beaucoup mieux qu’avec les optiques d’origines de la 4F. A l’heure actuelle, avec les nouvelles optiques, je pense que les deux éclairages sont équivalents. -
Xénons faiblards
J’ai reçu en début de semaine les 2 faisceaux male / femelle commandés sur internet. Voilà ce que cela donne une fois le phare de gauche provisoirement équipé. Il n’y a pas photo, c’est vraiment le jour et la nuit, c’est le moins que l’on puisse dire. Je pense que cela est prometteur. Il reste le problème de pouvoir fixer le transfo HT dans le boitier du phare, car pour l’instant il se balade dedans au bout des fils et c’est plus que moyen, d’autant plus qu’il faut penser que le projecteur est amené a bougé lors de la correction de l’assiette et qu’il ne faut pas que le transfo empêche son fonctionnement, ou qu’il n’abime par l’extérieur la parabole du projecteur. Fabrice, si tu as une idée, je suis preneur. Je ne pense pas être en mesure de pouvoir blinder le faisceau (comme expliqué plus haut) car cela rigidifierait les fils et il serait alors encore plus difficile de les caser dans le phare….on verra bien à l’usage… Je vais continuer ce week-end et posterait dès qu’il y aura du neuf. Jean François -
Xénons faiblards
J'ai commandé ce matin les 2 faisceaux D2S / AMP car le fait de devoir « raccourcir » le culot de l’optique pour pouvoir y placerr le transfo…..je ne le sens vraiment pas !!!! J’ai donc opté pour la solution de déporter le transfo HT dans le phare. Comme on dit : je vous tiens au jus dès qu’il y a des news !!! -
Xénons faiblards
J’ai reçu ce matin la réponse de TRS dont voici la traduction in French……(Google est mon ami !) Merci pour votre email et de votre patience en attente d'une réponse du week-end de Thanksgiving ici. Nous travaillons dur pour que tout le monde pris en charge dès que possible. En fait, je suis familier avec exactement ce dont vous parlez - parce que la voiture probablement utilisé Génération 4 ballasts Hella avec l'allumeur case qui se clipse sur l'arrière du projecteur. Nous avons eu un client ici à Atlanta qui a fait exactement la même chose et a couru dans le même problème exact. Le remède était de se raser quelques mm vers le bas de la face arrière du projecteur avec une ceinture de ponceuse, puis modifiez le clip ampoule à toujours tenir l'ampoule, mais sans les crochets correspondants. Il est assez difficile à décrire, mais il était possible quand tout sera dit et fait. Je vais voir si nous pouvons parvenir à ce client particulier alors peut-être qu'il peut fournir quelques photos à partager avec vous. J’avais effectivement pensé à cette solution, mais il ne faut se rater…..d’autant qu’il faudrait « raboter » le culot jusqu’au fond de la partie basse des 2 crochets et qu’il faudrait alors trouver une solution pour maintenir l’ensemble ampoule + transfo sur la parabole du projecteur….ou essayer avec le peu de matière qu’il resterait de reconstituer les 2 crochets mais plus bas sachant que ce n'est pas du métal mais du polycarbonate je pense. J’ai une autre idée qui consisterait à mettre bout à bout ces 2 faisceaux pour constituer une sorte de rallonge D2S mâle / femelle qui permettrait alors de placer le transfo quelque part dans le phare…..sous réserve de blinder d’un bout à l’autre le faisceau constitué car il faut se rappeler que la tension d’amorçage d’une lampe xénon est de plusieurs milliers de volts et en HF….ça doit rayonner sévère à l’allumage !!!! L’une comme l’autre de ces 2 solutions ne me plaisent qu’à moitié ! J'ai renvoyé un mail à TRS, d’abord pour les remercier de leur réponse, puis pour leur demander si ils pouvaient effectivement obtenir des photos de leur client. Voilà les news…… -
Xénons faiblards
Toutes mes excuses Neodiv, je me suis emmêlé les pinceaux avec Drinito :marcelpoire: Pour ce qui est de l’échange de la nouvelle parabole avec l’ancien culot, j’y avais pensé….mais hélas la nouvelle optique (parabole + culot) est moulée d’une seule et même pièce, donc pas démontable sans casse. Je n’ai pas encore eu de réponse de la part de TRS…..je vais continuer à creuser pour une autre solution ! -
Xénons faiblards
Erik, Les ampoules ont sensiblement la même position dans la parabole de l’optique, c’est le reflet du bulbe sur le miroir que l’on aperçoit sur la 2e photo. En ce qui concerne notre ami Espagnol Neodiv, lui a carrément remplacé ses ampoules 35W par des ampoules de 50W, et donc forcément les ballasts également, qu’il a dû, je pense, placer à l’extérieur du phare avec tout ce que cela engendre (perçage du boitier du phare pour le passage des fils..…ce que je veux éviter). Fabrice, Effectivement, il y a une cosse de masse sur les nouveaux, et l’extérieur de la parabole est conducteur, je l’ai vérifié et pense m’en servir pour le raccordement du blindage si je dois opter pour la solution de la confection d’un cordon D2S M/F. Le verrouillage du ballast est totalement absent sur les nouveaux, mais il faut savoir que le culot de l’ampoule D2S possède 2 ergots qui peuvent suffire à maintenir le transfo en place. Voilà, je pense pouvoir vous ajouter des photos du transfo ce soir…..j’aurai plus de temps. Bonne journée Jean François -
Xénons faiblards
Bonsoir à tous, Suivant avec attention ce post, et comme vous, ayant mare de ne rien voir la nuit avec ces foutus xénons, même en étant passé en 5000°K Osram Xénarc, j’ai passé commande sur Ebay d’une paire de EvoX-R à The Retrofit Source il y a 2 semaines ce week-end. J’ai reçu les nouveaux yeux de ma belle ce mardi, soit environ une dizaine de jours après les avoir commandés (délai somme toute raisonnable pour des pièces venants des States…). Je me suis naturellement attelé à leur montage le week-end venu. Donc démontage du bouclier avant de manière à avoir accès aux fixations des phares, puis dépose de ceux-ci. Extraction de la partie optique xénon du phare suivant les conseils de notre ami Espagnol Neodiv (voir ici ). Un peu flippant quand même de de voir laisser tomber dans le fond du phare cette fameuse collerette chromée, on se demande comment la récupérer pour le remontage…. Premiers constats entre les olds et les news optiques : effectivement l’intérieur des paraboles des olds sont peintes d’une peinture argent satinée / brillante, alors que les news sont bien chromées (effet miroir comme dans n’importe quel phare classique...) la parabole des olds est en métal alors que celle des news est en plastique (polycarbonate ????) la lentille de la nouvelle est beaucoup plus claire que l’ancienne et parait même plus transparente le culot recevant les ampoules D2S et le transfo haute-tension est différent entre les 2 modèles (et c’est là que cela va se compliquer, j’y reviendrai plus tard…) Il faut maintenant débrancher de l’ancienne optique le petit connecteur 2 fils servant à commander l’électroaimant du passage code / plein phare et le recabler sur la nouvelle. Avant d’intégrer la news dans le phare, ne pas faire comme moi, il faut auparavant retirer 2 vis de fixation de la lentille sur la parabole, ces 2 trous servants à la fixation de l’otique dans le phare….sinon vous en serez quitte pour tout recommencer….comme moi !!!! Maintenant, la bataille peut commencer, il s’agit de devoir re-clipser la collerette sur la périphérie de la lentille….il suffit d’être patient, le plus difficile étant de devoir aligner les clips de la collerette sur les encoches de la lentille (pour info 1 clip sur 2 de la collerette ne sert qu’à son maintien, les autres servant à l’alignement). Fixer l’otique dans le phare, l’ampoule D2S dans l’optique…….puis le transfo haute-tension à l’ampoule…… :reflexion:.................Ben voilà, vous y êtes…….le transfo ne peut pas se fixer sur l’arrière de l’Evox-R !!!! :mur: Le culot de l’ampoule est beaucoup moins dégagé sur la nouvelle que sur l’ancienne optique et empêche le transfo de se "pluguer".…….c’est ballot !!!!! J’ai envoyé un mail cet après-midi à The Retrofit Source afin de savoir s’ils avaient une solution à proposer. Sinon j’envisage de faire un "bricolo", mais qui ne me plait qu’à moitié, c’est de déporter le transfo HT dans le phare, et de confectionner un cordon mal / femelle (rallonge) pour ampoule D2S de manière à pouvoir raccorder le transfo déporté à l’ampoule, mais encore faut-il que ce cordon sont un minimum blindé afin d’éviter qu’il ne rayonne de trop dans le phare. Sans nouvelle de TRS, j'envisage cette solution !!! Mon jouet ne me servant pas en semaine, et disposant de la voiture de madame le week-end, il restera en l’état pour l’instant…..c’est à dire sans son museau et avec un œil en moins.....jusqu'à la solution trouvée. Bien évidemment, je vous tiendrai au jus de l’évolution…. -
[C5]quantité d'huile a6
GIBUS a répondu à un(e) sujet de gsxr1000 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Pour ma part, c'est une clé standard (plate ou pipe) de 13 je crois (moteur 2.5 TDI 180CV). Pour le filtre à huile, j'utilise une grosse clé à molette (ouverture supérieure à 20). Attention de ne pas trop le serrer lors du remontage (cloche en plastique) De mémoire, la quantité d'huile est de 6L environ (voir le carnet). Une petite astuce, lorsque toute l'huile s'est écoulée du carter, je redescend le coté conducteur pour finir de vidanger toute l'huile (point le plus bas du carter). Bon courrage !!! -
[C6]Bruit et resonnance avec Bridgestone Potenza
GIBUS a répondu à un(e) sujet de Erik67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai eu le même cas sur la mienne (4B) avec les mêmes pneus qu'Erik, ils étaient usés en facettes. Ce sont de super pneus, très accrocheur...........mais aussi très tendre, cela va de paire. Il parait que cela se produit quelques fois sur les quattro; résultat: les 4 chausettes à changer à seulement 20 000Km. Il est vrai que je m'était aussi fait plaisir sur les routes de Corses !!! Tu peux éssayer de les intervertir (gauche / droite) de manière à inverser leur sens de rotation, on ne sait jamais. -
quoi savoir pour achat A4 3.0tdi
GIBUS a répondu à un(e) sujet de vincc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Oui, c'est normal, c'est le quattro qui fait ça, tu as l'impression que tes pneus arrache le bitume à chaque manoeuvre. -
Chapeau bas Néo :bien: :bien: :bien: Et merci aussi à Wiz pour les précisions.
Ma première Audi ...
GIBUS a répondu à un(e) sujet de Yankee dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, Félicitation pour ton acquisition. Pour connaitre l'ensemble des équipement de ta nouvelle, va voir ici: http://audioc.free.fr/ Normalement les codes options figurent sur la première page de ton carnet d'entretient, ainsi que sur une étiquette collée dans la cuvelage dela roue de secour (cas des A6 et peut être des A4...) -
mon precieux arrive bientot
GIBUS a répondu à un(e) sujet de ledocdusmuc dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour Docdusmuc, Vas voir sur ce lien http://wiki.ross-tech.com/index.php/Specia...ch?search=P0154 pour avoir des explication "in english" sur ton code défaut P0154. A priori cela peut être généré par une augmentation de ta conso, à un problème de cablage des sondes lambda, ou tout bêtement à des bougies encrassées. Par contre pas de significations pour ton code défaut P035 (inconnu au bataillon!) Bon courage pour la suite.
