A3 tdi 110/150
Tout ce qui a été posté par A3 tdi 110/150
  1. Mon dauphin va se transformer en squale terrifiant,j'ai mes jantes de 17, les grilles bose de haut parleur, j'attend maintenant la reprog 185 cv :)
  2. Salut, c'est parfaitement possible, voit avec ton ami et il te fera sa même si c'est autorisé ;) Le moteur tdi 150 est renforcé par contre. Et je ne sais pas si tu sait mais le tdi 130 développe deja + , environ 145cv stock
  3. Les répliques sont réputés plus lourdes et il parait qu'elles se brisent parfois même à cause de passage de nid de poule ou de chocs. +1 pour les pneus, à ce prix tu as des pneus bof bof compte 200 300€ de plus pour avoir de bons pneus. C'est le seul lien avec la route, il ne faut pas jouer avec sa juste pour le look
  4. Rien que quand le moteur chauffe, le circuit s'ouvre et il aurait pu deceler la durite percait, ou alors des giclure de LDR sa se voit à l'oeil nu sur un moteur. Autre chose, la couleur du liquide de refroidissement, possesseur d'une fabuleuse A3 S line que j'adore entre parenthèses, il aurait du voir un truc louche, un likid cacadoi sa met la puce à l'oreille.
  5. Oui c'est possiible, tu veut changer la grille de selection et le pommeau. Je crois que la grille coute 150€ par la ...
  6. Avec la 8P 140 5L sur route, 5L2 sur autoroute. Et 7L en ville :furious:
  7. Quel projet :rolleyes: !!! Félicitation pour le résultat. Tu la mesuré au banc ?
  8. C'est vrai je n'ai pas suivis j'avoue :) AP est tellement grand qu'on ne peut tout connaître. En tout cas sa rend super bien :bigthumbup: Bravo pour la modif
  9. C'est vrai qu'avec ces problèmes moi j'aurais passé mon chemin...
  10. Je la trouve bien trop cher même si tres bien équipé, c'est un model juste avant restyling domage. Le pommeau et le volant 4branches fait ambiente tout comme les boiserie, mais sur une ambition luxe tu peut choisir ton intérieur (comme une ambition ou comme une ambiente). Je te conseille un peu de fouiner sur j'annonce, paru vendus tu auras peut être des touches car la centrale les gens demandent beaucoup de leur voiture dans plus de la moitié des cas.
  11. Les deux premières photos sont des photos d'une tdi , contrairement au deux dernieres qui viennent d'une essence S lline donc S4 billeuz ;) . edit j'ai corriger c'est vrai j'ai du taper trop vite en tapant. ;)
  12. promit, je regarde la qualité du cuir et je fais si sa me plait ;)
  13. Super tes modifs..... :bigthumbup: J'attends des modifs que je ne possède pas et je suis :bigsmile:
  14. C'est les jantes origine d'une ambition, je les trouve assez classe. Je les rachete à un forumeur d'AP
  15. Bon je vois deja plusieurs d'entre vous dire que j'ai vite sauté le pas pour le 17 pouces.... J'en ai trouvé, donc en principe c'est bon ma new change de basket, du 205 55 16 au 225 45 17, en plus j'ai commandé les grilles d'HP "BOSE SOUND SYSTEM" sa fera un petit rappel de d'aluminium dans cet univers bois :) Pour ce qui est des photos, elle arriveront une fois que je les aurais montées. ;)
  16. Il a dit que le ventilo tournait avec la clim ;)
  17. Eh bien, je ne sais même pas <_< honteux de ma part, c'est les tout premier moteur 110 dessus entre l'apparition et 1998
  18. C'est de serie sur ambiente, ambition luxe et exclusive line. ;) Apres il suffit d'acheter les catadiopre de bas de porte et de pouvoir les intégrer parfaitement. Pour les branchement prend le courant au plafonnier ou sur un capteur ouverture de porte plutot que sur les veilleuses ;)
  19. Moi je peux le faire a 150€ complet avec la pose d'un smili cuir ou 250 300€ avec cuir, mais je vais garder l'alcantara il est nikel, sa ne vieillit pas et mettre du cuir a la place du tissu ;) 100€ Sinon chez un grand sellier sa côute excessivement cher, aux alentours de 1000€
  20. Oui les sorties monte sur les sportback aussi ne t'inquiète pas. J'ai bien un 140 aussi :) Bon courage. Si tu as des questions n'hésite pas .... un petit mp ;)
  21. Moi non plus je n'ai pas de GV sur la mienne <_< et pourtant c'est un 110.... Bon on va t'apprendre quelques trucs le nouveau :P , toute modification mécanique n'est pas légale. Tu peux faire une petite reprog de ton 90, elle sortira 120 130cv si elle a toujours la pêche ;) Oublit l'achat d'un calculateur de 110... c'est pas la meilleur idée et sa coute tres cher, une reprogrammation te coutera moins cher et la voiture marchera mieux. Fait les choses bien car elle a 300 000, c'est pas comme si elle en avait 10 000 ;) D'abord avant de faire quoi que se soit, branche le vag et cherche s'il n'y a pas de défault, ensuite remplace les pieces au cas ou.... Débranche ton EGR(il y a un topic dans la bibliothèque) et nettoie le circuit sa ne peut que lui faire du bien. Fait une revision complete de la voiture, vérifit si la courroie a été changé ( 90 000km maxi ), change filtre à air, filtre à gasoil, huile, filtre à huile si cela n'a pas été fait.
  22. Ok merci c'est super, fait des photos si tu en as la possibilité ;) et prends la ref sur le porte lunette s'il passe nikel
  23. Le 90 et 110 sont les mêmes moteur il n'y a que l'électronique qui change, mais si tu mets un 110 dans ton 90 il faut reprogrammer ton boitier electronique ou alors acheter le boitier du 110 en même temps ;) A 300 000km ton moteur est loin de la fin de vie s'il a bien été entretenue;)
