Tout ce qui a été posté par A3 tdi 110/150
S1 qui refoule son liquide de refroidissement
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Je veux bien penser que rien est anormal mais sur ma golf 1, mon A6 et mon Multivan, à chaud le liquide de refroidissement ne deborde pas du vase même si le moteur tourne. Ce qui n'est pas le cas de la S1, je vois le liquide monter progressivement en pression lorsque le moteur tourne et il commence à déborder aux alentours de 90 degres... comme si le calorstat ne s'ouvrait pas. Enfin s'il y a un calorstat car j'ai cru comprendre que le systeme de refroidissement du moteur EA888 était un peu plus complexe. Cependant, si j'essaie de me rassurer je me dis que la voiture ne chauffe pas et ce malgré les fortes températures du moment. Elle consomme normalement en carburant, marche également normalement. Je m'interroge tout de même sur le ventilo. Ce soir je n'ai pas réussi a le déclencher (la température de l'eau n'a pas excéder les 90 degrés). Mais si je mets la clim en Insérer un autre média route, il s'active instantanément, donc j'en conclu qu'il fonctionne lui aussi et qu'il assure son rôle. Dans tous les cas, je dois faire 800km jeudi. Je vais checker les niveaux avant et après le trajet et je vais acheter dès demain au cas où du G13. -
A3 tdi 110/150 a posté un sujet dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonsoir à toute et à tous. Je viens d'acquérir samedi après midi une S1 sportback. J'ai parcouru 600km pour revenir à mon domicile avec. 600km de bonheur. la voiture ne présentait aucune ratée et n'a pas du tout chauffé. Le bocal de refroidissement étant un peu sale, j'entreprends de l'ouvrir alors que la voiture tourne au ralenti pour voir si la pression s'evacue bien par le bouchon. A ce moment et à ma grande surprise il se vide entièrement en l'espace de 20s avec un geyser de folie. J'ai bien compris à ce moment que je m'étais bien fait avoir. Quelle procédure puis-je engager en direction de mon vendeur particulier ? A votre avis est-ce le joint de culasse ou bien plus ? La voiture n'a que 65 000km. Je suis dépité. Merci pour votre aide. -
Tremblements A6 C6 Quattro
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de Gab6984 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je commande sur eBay de la mannol LL 5w30 507.00 -
Lors de mes vidanges j'ai découvert la mannol, une marque allemande. J'ai essayé pour la boîte et maintenant jen mets partout. Je prends le produit répondant aux normes vw et je ne vois aucune différence par rapport a la castrol que je mettais avant ... a part le prix ! 120e les 10 litres d'huile castrol, 96e les 20 litres d'huile mannol livrés d'Allemagne. Pour la boîte 20 litres d'huile Atf pour 85e livrés. J'ai aussi hésité à mettre du mecacyl dans la boîte. Pour le moteur ça marche du tonnerre . -
Sur chaque pneu tu as l'information DOT. Il s'agit de la date de fabrication. Je viens de commander 4 dunlop winter sport 5. Ils sont apparemment très bien notés, mieux que mes anciens nokian. -
Je suis également soulagé. J'ai pas envie de la changer de suite. -
Pour le moment 100 000km effectués 1 double vidange de boîte, elle tient bon ! D'origine j'avais 520nm. La voiture est vraiment devenue très souple. Ça reprend même très bas, la 6 pousse, pas besoin de revenir en 5 ou 4. Autre point positif, le passage du fond de 3 à la 4 était très désagréable d'origine. Maintenant sa s'enchaîne sans s'essouffler.
J'ai trouvé l'origine de mes vibrations. Mes pneus hiver (Nokian) ont un dot de 7ans...et sont tous déformés. il reste encore 4mm avant le voyant maigres les dizaines de milliers de km effectués. Avec mes roues d'un ami plus aucun soucis. Je commande de nouveaux pneus -
J'ai le 3L 240 à la base reprogrammé à environ 300. Pour aujourd'hui je vais échanger mes roues avec un ami pour voir si elles sont à l'origine de mes vibrations. Si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que ce soit ma boîte car mes silentblocs sont tous en bon état. -
Vibrations d'origine inconnue sur 3.0 TDI
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui j'ai finalement trouvé. Je lai pas changé les cardans. J'ai vidangé 2 fois la boîte pour bien la rincer. Les symptômes ont disparu. -
J'ai eu à 130 000km l'apparition dune vibration à 130km/h. Vibration infime qui s est rapidement amplifiée à tel point qu'à chaque accélération ma voiture tremblait de partout. Suite à ce problème j'ai consulté différents spécialistes qui m'ont indiqué que la boîte était hs. Dans un dernier élan de désespoir j'ai effectué seul une double vidange de la tiptronic qui a resolu l'ensemble de mes problèmes. La voiture à maintenant près de 220 000km et je constate depuis 20 jours l'apparition d'une nouvelle vibration qui fait bouger mon volant à faible vitesse et me donne la sensation d'avoir un problème d'equilibrage. Je vais tenter cette piste. Dans ton cas tu parles d'un bruit de passage de 3 à 4 et de 4 à 3. A quoi ressemble ce bruit ? J'ai un bruit semblable lorsque je suis en pleine charge et je suis certain qu'il provient de la boîte (une sorte de fouuuttte dont le son est plutôt dans les graves au début et se termine dans les aiguës). J'ai 650 nm de couple avec une courbe chargée sur tout la plage d'utilisation, je pense que c'est en partie lié à ça. Est ce que cela ressemble à ce que tu as ? -
Tremblement en roulant à 110km/h -140km/h
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de Sacreautofan dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le support moteur sort en défaut s'il y a un défaut electrique... Il peut dysfonctionner et ne pas être considéré comme en défaut au vag. J'ai moi même des vibrations qui sont apparues après un long parcours autoroutier et qui reste à ce jour une enigme. Je procède par élimination : injecteurs, admission, EGR, cardans av/ar, roues. Je pense maintenant à un support moteur (sans défaut au vag ou à l'arbre de transmission. -
J'ai eu les mêmes symptômes que toi il y a pas mal de temps qui se sont estompés en rééquilibrant les pneus. C'est je pense la première piste à explorer, surtout si tu as le volant qui vibre légèrement. -
Vidange effectuée. Aucune goutte de gasoil dans l'huile, les valeurs vagcom sont encore une fois parfaite. J'ai donc effectué un contrôle des éléments mécaniques. Il s'avère que les cardans avants ont un jeu axial, le gauche de quelques mm (2 ou 3) le droit un peu plus important (5 ou 6 je dirai) Bilan : je vais changer les deux noix de cardan pour être tranquille. -
Sifflement démarrage à froid Audi A6 V8
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de Mafix dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui c'est exact. quand je parlais de tendeur, j'endentais par là les déphaseurs. Le problème est très courant sur les V8 de 2003 2004. -
Des nouvelles... je n'ai toujours pas trouvé l'origine des vibrations car j'ai manqué de temps. Je fais l'entretien demain et vais pouvoir vérifier s'il s'agit d'un organe de la transmission. Encore une fois je n'y crois pas trop. Je vais en profiter pour monter les roues hiver et vais encore pouvoir retirer de ma liste une possible source des tremblements. Du nouveau quand même, le problème est de plus en plus prononcé, auparavant il n'était présent qu'entre 1800 et 2000 puis entre 1400 et 2000 et maintenant même au dessus de 2000 quand je mets le pied dedans ou pas. En revanche, tout est normal à vitesse stabilisée. Je refais un contrôle des injecteurs demain via vagcom et les démonterai surement dans les prochaines semaines. -
Tu peux vérifier au VAG si tes tendeurs sont encore dans les limites ou pas (ca c'est pour le CLAC au démarrage). -
Il me semble que tu as un bruit de tendeur dès le démarrage. Pour le bruit type "coucou", il s'agit peut être d'une poulie ? -
A6 C6 (4F) broute
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de yatoula dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ce n'est pas possible que le convertisseur soit en cause car en manuel le problème ne se présente pas. Or, il devrait l'être tout comme en automatique -
C'est bien ce que je pensais c'est pas inquiétant. merci SAMZ -
L'A6 ne fume pas du tout, sent un peu le gasoil mais sans non plus que se soit exagéré. S'il s'agissait d'un support moteur, cela s'entendrait en passant sur une route abimée je pense. Pour la Poulie, je l'entendrai à l'arrêt. Là, rien ne se passe... tout me semble normal. Question subsidiaire : A quoi correspond le "clic clic" à l'arrêt ou à très faible vitesse lors d'une manœuvre ? Je te remercie tout de même et vais contrôler cette poulie ;) -
Grosse fumée au ralentie mais injecteurs bon.
A3 tdi 110/150 a répondu à un(e) sujet de chris7777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Peux-tu nous communiquer l'adresse ? -
Comment puis-je vérifier le tendeur ? tu as une technique ? J'écarte les injecteurs peut être à tord, je me dis qu'ils causeraient des variations de régime moteur non ? J'ajoute qu'il n'y a rien au niveau des injecteurs, tout parait normal. Un problème de poulie ou tendeur se ferait sentir même à l'arrêt, tu ne penses pas ? -
A6 C6 (4F) broute
Est-ce que le phénomène se produit quand tu es en mode manuel ?
