red59
    7
Tout ce qui a été posté par red59
  1. C ce que je me disais également. Sans savoir si le codage est le même.pour mon moteur je préfère m.abstenir :-). Je vais continuer a fouiller.
  2. je me réponds, en fouillant un peu, je vais essayer ca : par contre si qqu'un sait a quoi correspond le codage au niveau engine : Byte 4, Bits 0-3 Changed from 0011 to 0100
  3. hello, ca y est j'ai monté mon attelage avec faisceau "origine", mais j'ai un code dont je n'arrive pas à me défaire sur le module 69 (remorque) : 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal qqu'un saurait de quel cote cherché ? a4 b8 de 2009 1.8TFSI au niveau codage voici ce que j'ai fait : [01 - Engine] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 4, Bits 0-3 Changed from 0011 to 0100 => PAS FAIT (pas trouvé d'info) [01 - Engine] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changed from 0 to 1 (via check box "Trailer Installed" in VCDS) => FAIT [03 - ABS Brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program) [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changed from 0 to 1 (via check box "Trailer Hitch Installed" in VCDS) => FAIT [09 - Central Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changed from 0 to 1 (via check box "Trailer Hitch Installed" in VCDS) => FAIT [10 - Park / Steer Assist] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changed from 0000 to 0001 [Trailer Hitch Not Installed toTrailer Hitch Installed (Manually Removable) via pull-down list in VCDS] => FAIT [5F - Information Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 Changed from 0 to 1 => PAS FAIT (pas de module correspondant sur ma voiture) [19 - CAN Gateway]->[installation List]->Tick 69 - Trailer => FAIT merci pour votre aide ! et bonne année a tous ! (je vais en profiter pr faire un tuto également)
  4. usure des pneumatiques en facette, c'est courant. le fait d'intervertire pneus avant/arriere régulièrement (tous les 15000) aide à "gommer" ce defaut. j'ai le même souci, par contre ras au freinage pour ma part.
  5. :-) j'espere que quelqu'un aura la réponse :-) sinon a defaut (mais c'est pas pratique) sous les triangles de suspension :-(
  6. bonjour a tous, voila, je change de section ! je suis passé de mon a3 8l 1.8 a une belle (enfin y a un peu de carrosserie a faire) a4 b8 avant 1.8tfsi ambition luxe de 2009. ca change niveau confort (meme si mon a3 etait tres bien). je ferais qques photos quand il fera meilleur. j'ai donc commencé sa premiere révision (73 500 km), changement bougie, filtres, vidanges. et aussi permuter mes roues et là j'avoue que c'est plus galere que mon a3, vu que tout est carréné dessous a part qques centimètres prévus pour le cric quand je mets mon crci rouleur j'ai plus trop de place pour les chandelles, donc question, ou vous placez vos chandelles sur votre a4 ? sinon mes pneus arrieres avaient de mechantes facettes, et en les passant a l'avant c'est pas top (bruit voire vbrations legeres a 30km/h) mais bon ca me ferait chier de les changer maintenant, j'espere juste que ca se réusera uniformément assez vite...
  7. red59
    TFSI - choix d'huile
    Bon en regardant de plus près il faut une huile qui respecte au moins la norme API sm. J ai donc pris une huile respectant cette norme : shell ultra hélix 5w40 et qui elle respecte aussi la norme VW 502.0 et 505.0.
  8. bonjour a tous ! possesseur depuis peu d'un moteur 1.8 TFSI (73000km) (avant j'etais deja dans le 1.8, mais le bon vieux 1.8 20V), se pose la question de l'huile (l'echeance de la vidange approche)... j'ai beau parcourir le net, je trouve pas vraiment de réponse. dans mon 1.8 20v, je tournais avec le l'huile de synthese 5w50 (norme ACEA A3, API SL), la même que je mettais dans ma moto, donc super pratique. là maintenant VW arrive avec ses normes, et forcement la 5w50 n'y est pas d'ou mes questions : -y a t il techniquement une contre indication a mettre un indice a chaud de 50 dans un moteur TFSI. j'ai lu des avis divergents là dessus... - la norme VW impose t elle certains changements dans la composition d'une huile (additifs précis qu'il n' y aurait pas forcément dans une huile n'ayant pas été validée par VW) je ne parle pas ici de longlife, je vidange tous les 15000km ;-) merci pour votre retour, avis ! et bonne fetes de fin d'années a tous !
  9. tu peux peut etre essayer de "sonner" les différents fils avec un testeur de continuité, ca t'enlèvera le doute d'une connexion mal faite.
  10. merci ! je voyais pas du tout ! et pas une ligne de texte pour accompagner les schémas.
  11. bon attelage recu (westfalia) , j'ai commencé a regarder un peu la notice, mais j'ai une question qui peut me dire dans la notice de montage :http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/305-Audi/a305425691101-305305.pdf] ICI [/url] a quoi correspond en page 11, etape 8, je ne vois pas du tout ou ca peut être...merci !!
  12. Non français mais ça vient du faisceau moteur. Demande de prise en charge par ma concession habituelle en cours...
  13. red59
    sorties chromées ?
    oups ce sont ceux de chez skoda (ref donné sur ce topic). merci pour votre aide !
  14. red59
    sorties chromées ?
    Petit up de ce topic. Qqu un a monte ces embouts sur un tfsi ?comme les sorties sont de biais vous confirmez qui il faut couper ?.merci!!
  15. Et est ce que ces faisceaux se montent sans prepa attelage ?
  16. salut a tous ! nouveau possesseur d'une a4 b8 de 2009, j'envisage le montage d'un attelage, quelqu'un a déjà monté le faisceau spécifique 305214300113 ou 305214300107 ? est ce difficile ?pour le codage ,j'ai vu un exemple sur une 2010 (posté au dessus) est ce la même chose sur une 2009 ?merci pour votre aide !
  17. merci !! j'avais l'habitude de trouver ca dans la trappe du reservoir, du coup pas regardé ailleurs ! par contre pas moyen de mettre moins que du 225... ca fait large encore sur la neige !
  18. j'en profite ;-) quels sont les montes homologuées pour les B8 histoire de trouver des jantes pour pneu neige.
  19. Up pour la question initiale!
  20. a ma connaissance, pas de purge, donc a part une pompe je vois rien d'autre.
  21. En fouillant les liens fournis (merci!!) A priori ca vient pas du cote du caisson mais plus dans le faisceau moteur: http:// http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-ar-2009-97120-harness-for-engine-compartment-wiring-harness-for-injectors/ Piece 58. Si quelqu un voit sur la sienne ou cela se trouve...
  22. Deja merci a tous de vous interesse a mon sujet ;-) Voici une photo de la piece
  23. Je mets la photo demain !
  24. Bonjour a tous ! Nouveau dans cette section (pres a venir) j ai.une colle pour les pro de la b8. Je viens de recuperer cette voiture et donc j ai commence un petit nettoyage. En demontant le cache sous les essuis glace pour retirer les feuilles (ca n avait jamais du etre fait d ailleurs) j ai trouve une piece baladeuse un support a priori Ref 06j 971 502c mais je vois pas du tout ou ca va.... Meme etka ne donne pas d indication. Si quelqu un sait m.aider. Qques details: A4 b8 1, 8tfsi de mai 2009. Merci ! ref
  25. qqu'un aurait il le numéro de ce fameux rappel ou de la note conernant la maj ?
