bk56190
    17
  1. T'as pas le réglage de l'heure automatique sur ta guez :bigsmile: Une bonne chose, en espérant qu'elle roule de nouveau normalement :eldiablo:
  2. Le but du forum c'est justement de ne pas aller chez Audi normalement :unsure:
  3. En safe mode en effet :bigsmile: , bridé à 0,3bar. T'es bon pour un débimètre (surtout pas de l'ebay), vérifie également visuellement tes durite sous la pipe d'admission, la durite qui commande la dumpvalve, la durite sur le régulateur de pression d'essence...
  4. Ton débimètre est mort d'après tes valeur et son age. La pression tu peux la lire sur le canal 115, le mieux étant de faire un log en roulant de 2000 à 6000tr/min en troisième ou plus. Pour ta dernière phrase, je ne connais que les 1.8T :bigsmile:
  5. Tu sais de quand date ton débimètre ? (année, kilométrage) Ca sent fort le débimètre HS. Quand elle se met en sécurité, la pression est bloquée à combien ? quel voyant allumé ?
  6. J'ai tout racheté d'origine chez VW, y'a que la 10 que tu peux faire toi meme en coupant un bout dans 1m de durite silicone d'1m mais intéret assez faible.
  7. Faut retirer la plaque complètement, y'a moyen en retirant des durites si besoin. J'avais la pièce 2 abimmée et la 10 percée, mais j'ai changé tout ce que j'ai entouré en rouge, car au bout de 10ans c'est cuit et recuit et ça perce.
  8. Retirer la pipe d'admission est plutot délicat, faut rien faire tomber dans la culasse. J'ai tout changé dessous sans la retirer et ça se fait :bigsmile: Simple à nettoyer le boitier papillon, tu peux le faire aussi, c'est cette pièce : http://www.google.fr/imgres?q=boitier+papillon+1.8T&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=78VhyyDuIbCOUM:&imgrefurl=http://forums.audipassion.com/topic/71463-tuto-nettoyage-papillon-18-t/&docid=KFCuGB4AjL0V9M&imgurl=http://img517.imageshack.us/img517/9260/dessin25igxt9.jpg&w=888&h=632&ei=RmY9T5i3LM6cOsmjkcEK&zoom=1&iact=rc&dur=204&sig=101455245239802376518&page=1&tbnh=134&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=0CG8QrQMwCw&tx=123&ty=45 prend un pinceau à poils souple et du nettoyant frein, ne force pas sur le papillon. Enfin, pour tes bougies c'est bon, faut juste écraser le joint.
  9. Si tu les as serré en forcant un peu c'est bon. Pas de rodage pour des bougies. Règle ton soucis de durite sous la pipe d'amdission, ça te fait tourner pauvre et ça te donne ton code défaut. On verra ensuite s'il faut aussi que tu nettoie ton boitier papillon. t'habites ou ?
  10. Si t'as des traces grasses c'est que ça fuit. Voila à quoi ça devrait ressembler : En rouge ce qui casse/perce en général.
  11. Un bon tuto, j'ai réparé un ventilo de refroidissement qui avait les mêmes symptomes :)
  12. Mets du Krytox si t'as indentifié l'endroit, c'est magique.
  13. LE fait qu'il ne soit pas aussi rigide que le coupé est une chose, mais c'est pas pour ça que ça doit craquer. Ca peut être pas mal de chose, des silenblocs de barre stab AV, des silenblocs de train arrière, ton siège et j'en passe. Faut trouver d'où ça vient.
  14. Bank 1 ne veut pas dire cylindre 1 mais ça correspond à la valeur Add du canal 032. On peut regarder mais tu nous as pas donné ton code moteur. Il est gravée sur la culasse.
  15. Une bonne adresse à retenir alors :)
  16. Merci pour l'adresse. Quand il a travaillé pour ton auto, ta voiture été chez lui ? ou a-t-il déjà les cotes ?
  17. => http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A3/2002/209/57/2584667/
  18. Ca ressemble très fortement à de l'XS Power, on en a parlé plus haut.
  19. Je doute, mais c'est de l'entretien courant on va dire. Les fuites sur les circuits en dépressions par contre peuvent créer des misfires. teste ta dump valve également, tu pousses la membrane avec ton pousse et tu bouches avec un doigt la plus petite ouverture puis tu retires ton pouce. La membrane ne doit pas redescendre, que quand tu retires ton doigt.
  20. Ah :bigsmile: ils auraient pu le sortir 10 ans plus tot :ninja:
  21. Ce sont des PFR6Q qu'il te faut, donc référence NGK : 6458 sur Oscaro. Profite elles sont en promo :bigsmile:
  22. Une bonne nouvelle ! je l'ai ai mailé y'a 1 an et ils m'avaient dit dans très peu de temps :bigsmile:
