cedric2
Tout ce qui a été posté par cedric2
  1. Salut, Idem kilivinci. Pendant la garantie révision Audi, après je fait moi même....au moins je suis sur que c'est fait. Lors de la vente, même si c'est un garagiste qui reprend, si tu présente les factures de tout ce que tu as acheté, ca suffit. Il voit bien que tu as pris soin de ton véhicule. Et avecles économies que tu fais, tu peux mettre systèmatiquement des pièces ou de l'huile de haute qualité. A+
  2. A mon avis les gars on parle pas de la même chose. Le mmi2G peut zoomer à une intersection mais n'affiche pas les rectangles de changement de driection (ça, y a que le mmi3G qui le fait). C'est vrai que le 2G est assez limité.... A+
  3. A mon avis, tu peux oublier l'A4, il n'y aura pas plus de place... Pour 3 enfants, il faut minimum une A6.... Cdlt
  4. Salut, Dans la SBK tu as quand même plus de place que dans le coupé. Et tu gagne aussi le précieux hayon. En tout cas, moi j'adore cet voiture pour son compromis idéal ligne / plaisir / praticité. Le 170ch n'est pas un foudre de guerre, mais tu pourras tout de même perdre tout tes points en moins de deux! A+
  5. cedric2
    Délai livraison
    A mon avis y a autre chose. Même en sline ce capteur est d'origine ....
  6. cedric2
    Avis sur annonce A5
    Salut, Perso, je demanderai au garage de réparer le pb de rippage. C'est peut etre pas grave, mais peut etre aussi est elle accidentée, pris un trottoir.... Perso, 25k€ pour un véhicule de 5ans...tu en trouveras d'autres.... Les V6essence sont peu recherché, tu devrai pouvoir négocier le prix. A+
  7. Salut, A mon avis, dans une A5 coupé ou cab, y a pas assez de place pour les jambes des passagers à l'arrière (sauf si tu mesure 1M60) Y a que l'A5 SB qui convient pour un usage famillial (et pourtant ma fille voulais qu je prenne un cab...) Cdlt
  8. cedric2
    Ecrous antivols
    Contrairement a ce que pense mtuhili, les vendeurs de jantes fournissent un jeu adapté avec celle que tu commande J'ai pas les même boulons sur mes jantes hiver
  9. T'es sur que tu es en mode Auto ? Chez moi, le minimum en mode Auto c'est 3. De toute facon, si tu regle manuellement la vitesse et que la soufflerie ne varie pas, c'est que le module de gestion à un pb. J'espère que tu es sous garantie.... Tiens nous au courant Cédric
  10. Hello, Je vais être hors topic ...mais bon Tu peux nous faire un comparatif en donnant ton avis entre ton cayman et le TT Je serai curieux de savoir (et sans doute pas le seul). Merci par avance. PS: il est magnifique ton cayman ! :malelovies:
  11. Salut Amis Belge, En france, on récupère pas du tout la TVA. Amortissement 20% par de la valeur (plafonné à 20% de 21000€ env) et le reste non (donc pour une A5 y a plus de la moitié que tu ne peux amortir Et tu paye une taxe sur les véhicules de sté (varie en fonction du CO2). Sur A5 ca varie grosso modo de 650 à 2000€ par an. Si usage perso, en plus tu dois déclarer un avantage en nature dans tes impots. Donc tu vois, ici c'est pas rose non plus lol. En allemagne ils sont bcp mieux lotis Cédric
  12. Oki, je vais essayer de trouver cette pince !! Juste pour la petite histoire des jantes collées...j'ai crevé samedi, j'ai mis une des roues été en guise de roue de secours sans mettre d'huile sur le moyeu. Et ben hier soir, elle était déjà bien collée. Comme quoi, même si on change deux fois par an, il faut mettre un lubrifiant sur le moyeu. A+
  13. "Par contre la petite pince en plastique pour enlever les caches-boulons n'est pas sur la photo mais elle y était bien." -> elle est où cette pince ? Ca m'intéresse de savoir. Les jantes collées, c'est un grand classique, c'est pkoi je disais de mettre de l'huile sur le moyeu....
  14. Si tu dois avoir la manivelle. Regarde bien, en dessous du cric, y a une barre en métal articulée. Elle se clipse bien pour ne pas vibré. Ce qui manque vraiment dans le kit de base, c'est l'outil pour enlever les cabochons qui sont sur les boulons des jantes. Du coup, même avec tout ca, tu peux pas démonter ta roue! C'est pourquoi j'ai tjrs avec moi une pince plate (audi vend d'ailleur une pince pour cela en plastique, ca vaut dans les 1 euro...mesquin non?) Enfin , j'ai aussi une tige en fer assez épaisse pour allonger la clef à boulon d'origine (dés fois c'est grippé ou trop serré). Dernier conseil...emmène un bon maillet en caoutchouc car si la jante et collé au moyeu par la corrosion, t'es chocolat aussi!! (faut tjrs mettre un peu d'huile sur le moyen avant de remettre une roue, ce que ne font pas tjrs les garagistes) Bonne route en galette...(et c'est plus l'époque lol)
  15. C'est sur que la conso de 1.8 TFSI sera sensiblement superieure à un 2.0 TDI Moi avec le 2.0 TDI 170, je consomme 6.3L/100 quasi quelque soit les conditions (même sur Autoroute allemande à 180Km/h). Pourtant je trouve que c'est énorme par rapport à mon ancienne A4B6 TDI130 que j'avais avant et qui faisait du 5.3 Je gagne quasi un demi litre lorsque je passe en pneus hiver (17 pouces 225 au lieu de 18 pouces 245) La 1.8 est bcp moins cher a l'achat. Apres avec 2.5 de carburant d'écart, ca reserve quand même ce moteur à de petits rouleurs.... Au final, soit tu paye moins cher à l'achat et plus à l'usage ou l'inverse...c'est un choix That's my opinion
  16. Prend gris, ca fait plus jeune....surtout dans une A5 ..
  17. cedric2
    Achat Audi A5
    Rectification pour la puissance des moteurs Le 3.0 TDI avant face lift : 240ch Après face lift 204 ou 245 celon version (le 3.0 204ch remplace l'ancien 2.7) En 211ch c'est de l'essence 2.0 TFSI Bonne recherche !
  18. Pour l'annecdote, la mienne à été livrée en Allemand Tu peux certe changer la langue dans le mmi mais il faut aussi changer le dvd de navigation. Et là, honte pour le garage audi... Ils arrivent pas à reprogrammer dans la salle de livraion l'éjection du CD. Du coup le 'cérémonial de livraion' c'est fini vendredi soir tard dans l'atelier à essayer de débloquer cette foutu sécurité avec les différents pc vag com de la concession. Au bout d'une demi heure ils y sont parvenus!! Donc c'est possible si tu as fait débloquer l'éjection du DVD de navigation. Vérifie qu'il sort quand tu appuie sur eject le jour de la livraion
  19. Salut, En effet j'ai moi aussi des vibrations soit à volume élevé, soit parfois tout simplement pendant un appel téléphonique. Certaines fréquences semblent faire vibré les panneaux de porte ou la planche de bord. Je pense qu'il y a clairement un manque de rigidité et de rigueur de construction du véhicule sur ce point. Qu'elle est la concession qui à reussi à résoudre cela? Ils ont rajouté des renforts ? Cdlt
  20. Salut, Picmic (tiens on est presk voisins), je vois pas comment de l'eau peut couler dans ce logement de l'ampli. La trappe est bien concue, à moins de laver l'intérieur du coffre avec un Karcher, l'eau peut tout au plus ruiseler. Me suis tjrs demander par contre où se planque le caisson de basse....sous la roue de secours je n'ai quasi rien vu. Cédric
  21. Salut, Auditif d'où te vient l'info que lampli B&O et sous la roue de secours? En tout cas, sur A5 sportback ce n'est pas le cas. Elle est dans un logement a gauche du coffre...et je ne vois pas comment de l'eau peut rentré la dedans.. A+
  22. Salut, Sur A5 sportback, à gauche, c'est l'ampli (si option BO) Le gps est dans la facade avant de la planche de bord. M'étonnerai que la fibre optique passe par là si tu as pas l'option BO A voir.
  23. Salut, Ca peut aussi être mécanique (j'y ai déjà eu droit sur mon A3 à l'époque, système de poulie HS) Hors garantie, c'est à tes frais (normal, sinon à quoi servirai le 'racket ' de l'extension ?) A+
  24. cedric2
    Audi a5 s line
    Salut, Je voulais aussi acheté une A5 coupé à l'origine. C'est impossible avec un enfant, pas assez d'espace entre la banquette et le siège avant (sauf si tu mesure 1m60) Faut pas oublié que la sportback améliore aussi cela. Quand on a une vie de famille, faut savoir faire des compromis. Voila mon avis
  25. Salut, Moi je met juste un peu d'huile avec un chiffon sur le moyeu, du coup plus de problème pour retiré les roues. Sinon, c'est vrai que ca colle parfoiq tres fort (vaut mieux pas crevé en rase campagne !)
