8
Tout ce qui a été posté par Flo43
Audi A3 manque de puissance suite atteinte rupteur
Flo43 a répondu à un(e) sujet de alban18 dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
Oui tu as raison, si voiture garantie, ce n est pas à lui a chercher la cause. Par contre, si ils se rendent compte que le régime moteur à etait poussé jusqu'au rouge et donc hors usage normal du moteur, avec la valise en 2 2 ca se voit, si il faut refaire un moteur par exemple par sûre que la garantie fonctionne. -
Non, comment veux tu qu elle voit si a cause du rupteur, le ressort de soupape n a pas pu suivre et qu une soupape a fait une caresse au piston. -
Cognement aléatoire train avant
Flo43 a répondu à un(e) sujet de bianchi dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Impeccable tant mieux, mais elle est passée dans de nombreuses mains de professionnels, bizarre que aucun d entre eux ne l ai vu. -
Quel produit pour enlever l'adhésif des plombs d'équilibrage sur les jantes ?
Flo43 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Entretien extérieur
Oui y a pas mieux 👍 -
[Tuto] Changement servomoteur dégivrage V107
Flo43 a répondu à un(e) sujet de boudhazen dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci à toi -
Salut, Ce genre de claquements, qui tape comme sous le plancher, est caractéristique des bielettes de barres stabilisatrice KO. Attention, elles peuvent d apparences, ne pas sembler avoir du jeu ou peut, mais une fois demonter , tu comprends.... ca coute pas chère et je parie que c est ca. 👍
Defaut volet admission sur 3.0 TDI 272
Flo43 a répondu à un(e) sujet de Mafio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA) -
https://www.vag-perf.fr/vagcom/procedure-vag-com-throttle-body-alignement/ -
Moi j avais un faux contact dans la prise, la voiture se mettait en mode dégradée parce que le papillon n'était plus calibré, j ai fais tester actionneur et il se calibre. -
Ne faudrait-il pas aller dans moteur Puis tester actionneur, et le papillon se synchronise, moi j avais eu des faux contacts avec la prise du boitier, pour le re synchroniser et effacer le defaut il fallait faire ca. Sinon si il n est pas synchronisé, je dis n importe quoi, le calculo lui dit ouvre toi a 30 % mais lui s ouvre a 70 ou inversement. -
AIRBAG TAKATA, LES AUDI CONCERNEES
Flo43 a répondu à un(e) sujet de Esquirou dans Droit et Automobile
C est un peu bizarre, si il faut appeler 15 fois pour savoir. J ai appelé 1 fois, je ne suis pas concerné, j ai aussi vérifié avec les vin sur le net, c est bon je passe a autre chose. Sauf si je reçois un courrier, mais n étant pas la première main, peuvent-ils me retrouver. -
Jai appelé audi et vw, ni ma golf de 08 2010 , ni mon a3 de 12 2008 ne sont concernées. J ai aussi vérifié par vin sur un site. Comme quoi il faut se méfier des généralitées des médias, a3 2006- 2013.... -
Mon a3 est origine allemande, je suis a priori la 3 eme main et 2e francaise, faut il que j attende le coup de fil d audi , vont ils me retrouver ? Ma golf 6 est française et je suis la 2eme mains idem question ? Merci -
Problème climatisation A3 8p
Flo43 a répondu à un(e) sujet de romain6302 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui -
C est au delà de mes compétences,à moins de le sortir du moteur et regarder le système d embrayage ect. -
Si tu as du gaz ( pas de fuite) , pas de défaut relatif au climatronic, pk pas compresseur ko. Les 2 ventilateurs refroidissent les radiateurs, si un tourne c est le deuxième n à pas reçu l ordre demarrer, sauf erreur de ma part pas de lien avec ma clim. -
De visu dans la baie moteur tu ne le vois pas le compresseur embrayer lors de son lancement ? -
Salut, Quand tu mets la clim, est ce que le compresseur tourne ? -
Salut Le soufflet se perce ou se démanche ?
Petits claquements à l'avant
Flo43 a répondu à un(e) sujet de yo26200 dans S7 / RS7 MK1 - (2011 à 2018)
Salutations, Impressions de Claquements sous le plancher = biellette de barre stab 👍 -
fermeture du coffre qui ne fonctionne plus
Flo43 a répondu à un(e) sujet de Toto le ptrg dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Il faudrait si tu as vcds, tester les actionneurs, voir si elle fonctionne, si non, et que tous les fils sont ok, elle est peut être a changer. -
Je ne parle pas du diffentiel, mais du renvois d angle , qu ont les 4motion, a l avant derrière la boite. Quand on fait le pont arrière on fait aussi le renvois angle
Comment retirer une inscription à la peinture sur les jantes ?
Poncage au 2/3000 puis polissage ? -
Ca marche totalement sur la carrosserie, quand on desigle un embleme, on enlève la colle avec ca, c est safe. -
Salut, La faisant sur ma golf 6 et mon a3, on peut effectivement se tromper, mais ne pas s en apercevoir par la suite , en demontant la pompe ou non, ca me parait bizarre , à moins d'être un néophyte évidemment. Cependant, as tu vidanger ton renvois d angle ? Car sur ma golf et mon a3[ haldex gen4], c est galère à remplir, l huile bute sur quelques chose, ressort pas mal, pas un bon souvenir..
