romain6302
Utilisateur Novice-
À propos de romain6302
Prénom
Romain
Clermont Ferrand
Audi A3 8p
Motorisation
2l tdi bkd
Problème climatisation A3 8p
romain6302 a répondu à un(e) sujet de romain6302 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Et juste Bonjour et merci pour ta participation moi quand je branche en direct la prise du ventilateur le gros tourne mais pas celui de climatisation pense tu que c'est normal ? -
Bonjour à tous je reviens au nouvelles j'ai réussi à me faire prêter un vcds donc ce qui a été vu: Code défaut 02245 00003 01411 Ensuite sur les test mise à part ces deux parties ci dessous tout a l'air de fonctionner Par contre sur pompe doseuse v54 ça me met 0% Et le signal d'activation du ventilateur d'air frais et sur on mais ne tourne pas -
D'accord ok c'est plus complet que l'interface Delphi ? -
D'accord ok quand tu dit vcds c'est un vag com? -
Oui le compresseur c'est possible Y a t'il un moyen de le tester -
D'après ce que j'ai vu les codes défaut au dessus non rien a voir avec la clim J'ai tester le ventilateur en direct celui côté embrayage tourne (le grand) Celui côté distribution ne tourne pas (le petit) Je sais pas si c'est normal ou pas -
De plus j'ai une petite valise type Delphi et j'ai relevé deux codes défaut sur le système de climatisation 01207 00483 -
En fait je viens de regarder il est tout le temps en prise que la clim soit demander ou non par contre les ventilateurs ne tourne pas -
Non je n'est pas l'impression qu'il embraye -
Salut non il ne ce met pas en route et elle est directement en "econ" -
romain6302 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour je rencontre un problème de climatisation sur mon Audi A3 Sportback moteur bkd. J'ai voulu faire recharger ma climatisation en pensant que je n'avais plus de gaz car plus de froid et il s'est avéré qu'il me rester du gaz et que le problème venait d'ailleurs. Du coup j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu qu'il y avait un fusible commun entre la vanne EGR et le ventilateur de clim et effectivement ayant un problème avec la vanne EGR le fusible était HS mais j'ai également vu que si l'on débranché la vanne EGR électriquement le fusible ne sautait plus et la climatisation pouvais fonctionner mais malheureusement la climatisation fonctionne pas et le ventilateur ne tourne pas et bien-sûr la clim et bloqué en mode eco . Si vous avez quelques piste pour m'aider je suis preneur . Merci -
romain6302 a commencé à suivre [Présentation] - romain6302
Pseudo : romain6302 Prénom : romain Age : 32 Localisation: Clermont-Ferrand Métier/Etudes : plombier Vos voitures actuelles : Audi A3 8p Vos anciennes autos : Des passions : moto Comment avez vous connu ce forum ? Pourquoi y êtes vous inscrit ? Quelques problèmes sur mon Audi A3 et avoir quelques renseignements
