Tout ce qui a été posté par Hassan HD
Intégrer apple carplay
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de laurent31700 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, J'ai installé le boitier CARPLAY de chez Ali sur mon Audi A3 8V. tout fonctionne, sauf que j'ai une différence de netteté d'affichage entre Android et Apple: quand je mets Waze par exemple depuis mon Iphone, l'itinéraire est bien claire, contrairement à quand j'utilise un Android, l'image est un peu flou, c'est désagréable. J'ai essayer de régler les couleurs, l'apparence.... Avez-vous une idée svp? Merci d'avance -
3eme feu stop sur Sportback
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Franz9234 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Proposition: as-tu pensé à essayer avec la colle à fissures pour pare brise? -
Pb ouverture/fermeture centralisé après changement de batterie
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Hassan HD dans Electricité / Electronique
Personnes pour une idée? -
Bonjour, Suite à un oubli de phare allumés le soir, la batterie était à plat le matin. Impossible à déverrouiller la voiture (une 3portes), d'autant plus que la serrure de porte conducteur était HS depuis bien longtemps. donc après de multiples tentatives la solution était de péter une vitre . batterie changée, mais le soucis c'est qu'il est impossible de verrouiller/déverouiller la voiture à distance. Nous avons presque tout essayé: - Changement de piles des deux clés, + les différents manip pour réinitialiser la clé mais sans succès. Avez-vous une solution svp? passer par le CVDS? merci d'avance
Vidange BV manuelle 6rapports?
Hassan HD a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, je me demande sur l'existence d'une vidange de boite sur l'Audi A3 8V 2L TDI 150? je n'ai pas trouvé dans les carnets d'entretien cela me semble un peu bizarre. Merci -
Aiguille de vitesse qui déconne
Hassan HD a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Au début l'aiguille est resté au 0, après arrêt et redémarrage elle a fonctionnée correctement. le lendemain elle a commencé à faire des yoyo. tout le reste du compteur fonctionne normalement sauf cette aiguille. avec vous une idée svp? Merci d'avance Audi A3 8P 2004. -
Analyse encrassement FAP. Vos avis
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Hassan HD dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
personne pour donner un avis? manifestez-vous les fidèles du bon vieux Diesel -
Bonjour à tous, J'ai fais une vérification du taux d'encrassement de mon FAP et je souhaite avoir vos avis. Ci-dessous le résultat. Moteur 2L TDI 150 avec 182387km. IDE00432 Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération 18404 s IDE00433 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole 0.10 l IDE00434 Filtre à particules: masse de suie calculée 20.51 g IDE00435 Filtre à particules: masse de suie mesurée 2.37 g IDE00436 Filtre à particules: km depuis dernière régén. 229609 m IDE01407 Filtre particules cons. carb. depuis dernière régénérat. 10.63 l IDE04652 Débit volumétrique gaz échappement dans filtre à particules 42.6 m³/h IDE04653 Température simulée surface du filtre à particules 124.6 °C Merci d'avance -
Vérif encrassement FAP : besoin de votre avis/analyse
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de sylv11 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bruit étrange sur une A3
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Tchong dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Concernant le bruit qu'on entends sur la vidéo, il me emble que c'était abordé dans ce topic: Comme j'ai mentionné, j'ai le même bruit au démarrage le matin, par contre je n'ai pas d'accoup bizarre ni autre. -
Claquement "plastique" pédale d'embrayage
Oui Ca ressemble à ca effectivement. Franchement merci beaucoup pour le partage du site des pièces. si seulement j'avais ça avant. Encore une fois merci. -
Bonjour, Je mets à jours le sujet. à priori il s'agit de cette partie de la pédale qui s'est barrée ou s'est casser. auriez-vous le schéma de la pédale d'embrayage pour déterminer cette pièces svp? -
[Tuto] supprimer le clic sur la pédale d'embrayage
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de iliessou dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci Frix, au calme . J'ai trouvé ce bout de plastique sous ma pédale d'embrayage (après avoir entendu un gros CLAC de plastique en voulant embrayer). Il ne s'agit pas à priori de la pièces (REP25). quelqu'un aurait le schéma de la pédale pour une Audi A3 8V model 2015 svp. Merci d'avance -
Bonjour, Sur ma AUDI A3 8V, en s'arrêtant à un feux rouge, quand j'ai voulu embrayer, la pédale raccroche à mi-chemin et ça a fait un bruit fort "CLAC" à résonnance plastique. comme si la pédale raccroche sur une encoche ou autre. au début j'ai cru qu'il s'agit d'une d'un éléments plastique coincé sous la pédale. la pédale remonte normalement, aucun témoins au tableau de bord. je me suis arrêté, vérifié visuellement RAS. J'ai bougé la pédale un peu à la main, bombé à plusieurs reprises et le problème a disparu. Qu'est ce qui pourrait être la cause d'après vous? Merci d'avance
Frein électromécanique au démarrage
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Kurtz dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Ca m'est arrivée, mais il me semble que si on active le frein à main moteur tournant, le calculateur comprends qu'il y'a une raison et du coup la condition "désactiver manuellement" ou "couper contacte" s'ajoute à l'algorithme. C'est ma conclusion. Par contre, sur la mienne même en pente, pour le premier démarrage du matin il se désactive automatiquement. -
Bonjour, Je déterre ce sujet de durée de vie de distri pour partager le résultat que j'ai trouvé sur la mienne. Sur ma A3 8V 2015 2L TDI 150, Audi préconise un changement à 210000 km (écrit dans le carnet d'entretien). Je décide de faire la distribution à 176000. Résultat, courroie d'accessoire visuellement intacte, mais courroie de distribution commence à sécher, pas craquelé mais on voit bien qu'elle commence à fatiguer. Donc je penses que pour éviter toute mauvaise surprise, il est préférable de prendre une marge de sécurité. NB: la marque montée d'origine pour les deux courroies est bien CONTITECH.
Problème........ déjà
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Slinedu34 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Pou rebondir à ce sujet, j'ai exactement le même problème. Je viens de changer le kit de distribution complet hier (la voiture a 175500km il était temps de le faire), mais j'ai toujours le même bruit le matin au démarrage, des que le moteur commence à chauffer plus de bruit! -
Changement de rapports anticipé?
merci pour ton retour, tu as confirmé mes doutes -
Bonjour, Ayant l'habitude de conduire une A3 8P 1.9TDI, en passant sur une A3 8V 2L TDI, j'ai remarqué que l'ordinateur de bord me demande de changer les rapports vers 2000trs/min grand max. Du coup si je respecte ca, le moteur ne dépasse jamais les 2000trs/min sauf en vitesse supérieure ou égale à 130. Je me demande si il est bon pour le moteur de rouler à ce régime? il risque pas de s'encrasser? Merci à vous -
Achat Audi A3 SPORTBACK 2L TDI 150
Bonjour, Cela fait un petit moment que je me renseigne pour achat d'une A3 2L TDI. Je suis tombé sur une de 2015. La voiture me parait propre mais quelques points sont à clarifier notamment le nombre de Km qui est de 175000. Y'a t-il une possibilité d'avoir une confirmation de Audi sans passer la voiture chez eux? je demandes car la voiture est à 350km de chez moi . NB: Date de mise en circulation de la voiture 2015 au DANEMARK, importé en France en 2016. Sinon avez-vous des conseils à me donner avant cet éventuel achat ? Merci à vous -
1 Claquement roue AVD à très faible vitesse
Hassan HD a répondu à un(e) sujet de Hassan HD dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je dirais que non, j'ai purger le système à la même période et je n'ai rien vu d'anormal -
Bonjour, J'avais changé les silent bloc ci-dessous il y'a 1 ans, et j'avais déjà ce claquement. Certains parlent de cardan, tête de cardan ou de rotule de direction. Comment je pourrais contrôler?
