Dopeamor
    2
Tout ce qui a été posté par Dopeamor
  1. fusible? Edit: En fait, je risque de t'induire en erreur... Le premier truc, ça serait de savoir ce qui ne fonctionne pas.... T'es pas clair. Est-ce que la charge fonctionne? ça c'est déjà la base...
  2. L'assistant google fonctionne nickel. Pour toutes les demandes: musique, naviguation etc... la molette j'utilise pour téléphoner + vite ou signaler des trucs sur Waze
  3. Et une Audi radioactive, une Je te conseille le tuyau d'arrosage en premier lieu, le Karcher tu risques de faire des dégats, et plein de mousse via un seau que tu renverses sur le toit de la voiture...
  4. Foutre un bordel pas possible et activer peut-être 1 ou 2 trucs, mais après un retrofit... C'est genre la boîte de Pandore avec des dents, des épines et une grosse pancarte: "touche moi pas"
  5. Me rapelle plus, mais le green menu t'y arrives avec VCDS. Peut-être que @playaz pourra t'aider?
  6. Salut, Voiture de début 2015 Fl, le volant se bloque quand je coupe le contact. Import Allemagne
  7. ça peut venir de pleins de choses, pneu surgonflé par exemple, mais aussi quand tu changeras tes pneus, il y aura l'équilibrage d'office, ça permettra de savoir si ta jante n'est pas voilée ou si tu n'as pas perdu un plomb en cours de route. Si ce n'est pas ça, reste la géométrie... Va chez Audi, ils le feront bien mieux que chez Point S ou n'importe où, et surtout tu vas recevoir un rapport avec les valeurs avant et après. Tu pourras à ce moment là voir si le problème vient de là. Après t'es pas à l'abri d'une usure/ casse d'une pièce mécanique en rapport avec le train avant ... Mais les choses sont à faire étape par étape. Et faire une géo sur un pneu niqué c'est pas l'idéal. Donc en premier, change les pneus avant et va faire une géo pour contrôler tout ça. Pneus n'importe où et la géo chez Audi. J'ai déjà entendu des tarifs débiles, soit disant liées à l'ACC et le lane assist, mais ça ne rentre pas en ligne de compte. Mon CC me demande 60€ pour la géo de la voiture alors uqe j'ai toutes ces options...
  8. Bon et niveau €€€€, ça t'a coûté combien sans indiscretion?
  9. Je l'ai dit plus haut... Regarde la ref derrière ton mirroir et cherche sur ebay, j'en ai trouvé un pour moi pour 50€ sur ebay, en était parfait. et 25€ de fdp.
  10. Bonne route ;-)
  11. J'insiste sur le fait que d'avoir lavé la voiture à la lance et d'avoir rincé le "levier" puis d'avoir foutu du WD40 a fait disparaître mon problème... Pour le truc qui tient le bouchon j'ai aucune idée
  12. Voilà le détail ;-) Forfaits Entretien 2020.pdf
  13. T'as de la chance que ça ne soit pas les électrochromes.... 470€ chez Audi pour rempalcer le mirroir... Depuis je fais toujours gaffe à mes rétros et je les inspecte souvent, coques + mirroir et je ne laisse jamais le dégivrage plus qu'il ne faut ;-) Et pour les gouttes, j'ai testé un produit déperlant, ça fonctionne pas mal, mais il n'a pas tenu dans le temps. J'en, cherche un autre et si je trouve un bon je viendrais te le dire ;-) C'est vrai que la position mirroir face vers le haut n'aide pas quand tu es stationné...
  14. Y'a un truc qui va pas... Vraiment ça me déçois, et franchement tu nous avais habitué à mieux... Mais bordel, où sont passées tes sandales sur les photos? On te voit en baskets, ça ne va pas ça Beau boulot, franchement hâte de voir le résultat
  15. https://www.vag-diagnostique.fr/reinitialisation-entretien-periodique-vcds/ ? ça peut t'aider?
  16. Avec le code moteur exact ça devrait être plus facile
  17. ça marche sur le pare brise? Le mien est archi-rayé et hyper-piqué on dirait qu'il a eu la varicelle et qu'il a tout gratté Rien que pour ça j'espère prendre une brique dans la parebrise, histoire de le faire changer mais bon, pas envie qu'un garagiste chipotte à ça...
  18. Tu utilises la prise jack pour lire du contenu de ton tel vers l'écran chinois alors? Donc si quelqu'un installe un truc comme ça, il n'aura pas de problèmes de son ni besoin d'une prise jack tel--> radio, pour lire du contenu depuis Spotify/youtube?
  19. Pas moyen de mettre l'appli Spotify/youtube music sur l'écran chinois et de la faire fonctionner en mettant vos tel en mode partage de connexion?
  20. Aucune idée, avec le code moteur, ça serait peut-être plus facile? Et tu n'as plus le livret de bord? C'est noté dedans il me semble. Et dernier conseil, ne fait pas la vidange ni le remplissage avec le contact, ça met le capteur d'huile en défaut.
  21. Moi je penche pour un problème batterie, mais tu n'as pas dis si tu avais essayé de charger ta batterie (et combien de temps) avant de tester ou pas.
  22. Me rapelle même pas qu'elle soit passée au contrôle "anti-pollution"; elle vient d'Allemagne et il me semble que les valeurs ne sont pas renseignées sur la nouvelle carte grise de la voiture J'irais vérifier ça demain...
  23. T'as essayé avec le moteur allumé ou éteins pour VCDS? le check se fait moteur allumé. Si t'as toujours des soucis d'accès aux calculateurs, c'est la batterie, essaie de la mettre en charge pendant que tu fais un check VCDS. Après faudra savoir pourquoi la batterie est déchargée, ... froid, vieillesse, alternateur flingué? ... Je sais que c'est angoissant quand ça ne veut pas fonctionner, mais au plus tu donnes des détails, au mieux on pourra te guider vers une "solution" si il y en a une. ;-)
