Dopeamor
    2
Tout ce qui a été posté par Dopeamor
  1. ça a l'air d'être la même ...
  2. C'est quoi ton calcul? déjà tu mets jamais 73L ... Le bon calcul à la pompe c'est quand tu fais le plein et uniquement le plein, (quantité versée dans le réservoir divisé par nombre de km) x 100 ... tu ne calcules jamais avec la quantité théorique donnée par le constructeur du réservoir...
  3. Ok, merci @Flybe ;-)
  4. J'ai rien dit, c'est entièrement de ta faute Non mais voilà, j'ai pris le risque de faire un gros coup de Kärcher trappe ouverte pour dégager toute la crasse autour des bouchons, peut-être que l'eau à coulé le long du cylindre et que ça a retiré un peu de crasse qui bloquait. J'en sais rien en fait, c'est une supposition, je veux pas te donner de faux espoirs ... Et en fait je me demande si par après j'ai pas tapé du WD40 aussi... C'est pas ma faute chef, je met ça partout
  5. Sur la FL avec le tdb avec la map, tu as une "option" dans le fond qui reprend ta conso + km sur tout ton parcours. Moi j'ai mis à 0 quand j'ai reçu la voiture comme ça je vois combien de Km j'ai fait depuis. Je parlasi de cette option là ;-) Et merci pour le lien ;-)
  6. Oui sur eBay, J'ai acheté la mienne environ 20€ avec FDP. Par contre, j'ai noté qu'avec un bon nettoyage au Kärcher trappe ouverte a résolu le problème, à chaque fois que je regarde la trappe est fermée quand il le faut ou ouverte quand il faut... Donc, du coup le rempalcement est en attente chez moi. La réf: 4L0862153D
  7. Tiens @Flybe tu as un lien de la manip VCDS pour avoir al conso "réelle" ? Et si je la modifie, ça va modifier la conso enregistrée depuis le début ou ça va la laisser comme elle est?
  8. Bienvenue ;-)
  9. ça risque pas d'être la joie au niveau place à l'arrière. Je le vois avec mes 3. 10 ans, 8 ans et 4ans. Je dis ça, mais en connaissance de cause et en ayant les sièges en cuir Valcona donc comme ceux de la RS6, l'ennui avec la place du milieu comparé aux autres versions, c'est que les places extérieures t'as les bords qui ressortent au niveau de l'assise et des côtes vers l'avant pour faire un peu style bacquet, ça mange un peu de place pour quand ils seront plus grands et ça risque d'être abîmé par les sièges enfants. C'est dur à expliquer, regarde sur ma présentation ou celle de @LUDO03.
  10. suis à 7.85L de moyenne sur 1an de roulage. Comme d'hab, tout dépend de ta façon de conduire, si l'entretien a été fait, blabla, si t'es monté en 25 pouces (oui j'exagère) ... Tu serais à 13L/100km je comprendrais que tu te poses des questions.... ... Quoi que ma punto MK2 PH1 de 85cv en diesel consommait 13L au 100 mais ça, c'était ma façon de conduire
  11. Tu parlais du fait que l'huile avait l'air pâteuse... À froid, l'huile peut être plus "épaisse", d'où le fait de faire la vidange à +60°. Cela dit, même à 5° l'huile ne devrait pas avoir une consistance de confiture Et pour Autodoc, oui, parfois ils conseillent certaines références, mais c'est à toi de vérifier, sur l'A6 TDI Audi a sorti en gros 2 moulins différents avec 56 puissances différentes... Faut pas s'étonner qu'Autodoc te propose parfois plusieurs références.
  12. Salut, Il faudrait que tu donnes ton code moteur, ça serait plus simple à vérifier. Sinon la 5w30 c'est celle que j'ai mise dans mon 2L TDI 190. Pour le filtre à air t'as raison c'est celui d'origine. Audi préconise le changement à 90.000km, ouais tu as bien lu... Pour la consistance de l'huile, niveau température tu as fait à combien? tu sais mieux expliquer ton "problème" de ventilo? C'est pas la regen fap?
  13. Merci pour les conseils @McFly Assistance ;-)
  14. Tous les filtres ont été faits l'année passée en octobre quand j'ai récuperé la voiture. Gazoil, air, habitacle. Je viens de rajouter le filtre dans le capot moteur pour l'habitacle vendu chez Aliexpress. Mais j'allais de toutes façons contrôler les filtres. Merci du conseil @McFly Assistance ;-)
  15. Je fais 7.85L en moyenne, sans regarder à ma conduite, principalement petites routes mais aussi parfois autoroutes. C'est mes conso calculées avec Spritmonitor. En 2L 190 DSG traction, donc toi, ç ame paraît être normal ;-)
  16. Autre petite chose qui fera peut-être grincer des dents, j'ai fait ma vidange d'huile + remplacement du filtre des 90.000km... Par aspiration Tout à bien été, presque 4l d'huile retirée et 4.5L d'huile remise et je suis au milieu de la jauge electronique. Alors ouais, les pièces de monnaie Louis XVI sont restées dans le carter car elles ne passent pas dans le tuyau, mais je doute qu'Audi perde encore son temps à dévisser les carters de protection etc pour retirer une petite vis et regarder l'huile couler. En tous cas, moi ça me convient comme ça et j'ai pris mon temps pour aspirer un max en enfonçant le tuyau du mieux que je pouvais. Pour le tuyau, je l'avais déroulé depuis la réception de la pompe histoire qu'il ne se recourbe pas dans le fond du carter. Par contre la mauvaise surprise c'était pour le filtre, une douille 6 pans de 32 Heureusement j'ai mon voisin qui a pu me dépanner ... 50€ d'huile et 8€ de filtre sur Amazon. La pompe je l'avais déjà.
  17. Voilà, petit achat en occasion de barres de toit Thule Wingbar Edge grises. J'ai fait une bonne affaire pour 130€, dans un état nickel et avec un kit d'adaptation pour le Q5-Q7 aussi. ;-) Une petite photo du rendu, mais oui je sais elles sont montées à l'envers, c'est à dire que la partie épaisse doit se trouver dans le sens de la marche et la partie plus fine vers l'arrière, mais ça donnera déjà une idée de ce à quoi ça ressemble à certains. J'ai testé à la va vite pour être sûr que le kit A6 soit le bon, car c'était l'autre kit qui était monté quand j'ai été les chercher.
  18. ahah juste quand j'ai trouvé mes barres ... Zut alors. suis tombé sur une bonne occase, Thule wingbar edge en gris. Lien ici Avec un set de machoires pour A6 et un set pour Q7-Q5
  19. @LUDO03 tu as fait une belle affaire avec le coffre de toit et les barres pour 180€... Par chez moi c'est presque 180€ les barres seules ... et jamasi de coffre en occasion non plus :'(
  20. Je prendrais le + clair. ça va avec la calandre, les chromes des portes & fenêtres et la languette du coffre.
  21. Pas de bol, En Belgique nos tous-risques prennent en charge les dégats de "gibier" sans franchise. Laisse les traces et si t'as des plumes et la photo du cadavre c'est encore mieux. Pour le tuyau, regarde sur le tuto de @couettecouette il en a parlé quand il a changé sa calandre il me semble ;-)
  22. Top merci Playaz ;-)
  23. Merci @playaz ;-) Edit: J'ai dû téléchargement via onedrive car une erreur via l'autre lien. Ensuite décomprexsion avec Bandizip car avec 7zip j'avais des erreurs.
  24. Jolie voiture et très belle config ;-)
