Tout ce qui a été posté par Xav25
Les 4 vitres s'abaissent seules ! Qqu'un a une idée de se qui se passe ?
Xav25 a répondu à un(e) sujet de Jean06 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je l'avais remarqué en premier lieu sous le siège passager (la voiture garée le soir le nez légèrement plus haut), les jour de pluie il y avait carrément en flaque, l'eau doit suivre une gaine quelconque (peu etre chauffage) -
Ça sent l'infiltration par le filtre d'habitacle, certainement le trou d'évacuation sous la batterie qui est bouché. Il arrive également que le support de filtre d'habitacle et son joint ne bloque pas l'eau qui descend du pare-brise, c'était mon cas l'année dernière, la vis dans la baie de pare-brise etait cassée et l'eau passait sous le joint -
Fuite d'eau plancher côté passager avant ???
Xav25 a répondu à un(e) sujet de Cartiersantos dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Regarde aussi ton filtre d'habitacle, sur la mienne, le support était cassé et l'eau s'y infiltrait. il y a également une evacuation tout au fond de la baie de pare brise derrière le filtre qui s'était colmaté avec les feuilles, suivant comme la voiture était garée j'inondais -
Périodicité entretien A6 v6 2.8 essence
Xav25 a répondu à un(e) sujet de Sponge dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'ai acheté récemment une distri pour un 2.5 tdi : 580 euros le kit disti + kit courroies accessoires Gates (les plus complets que j aie trouvé, tous les tendeurs, amortisseurs, roulements, pompe, thermostat, joint...) 740, ça ne fait pas bien cher de main d'œuvre... Soit tout n'est pas à changer, soit c'est la lotterie sur des pièces moins chères. Sur la mienne tous les roulements avaient du jeu, il était temps de tout faire à ~230 000km -
Amortisseurs Aerosus ou Arnott ?
Xav25 a répondu à un(e) sujet de philippe_elie dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, concernant Aerosus, j'ai changé un boudin amortisseur il y a 3 ans, je viens de le re-remplacer (1 fuite sur le boudin et 1 fuite sur le cerclage) La voiture roule tous les jours en montagne (avec le sel et les graviers) et tacte 1 tonne plusieurs centaines de km/an Un amortisseur Arnott a remplacé un d'origine il y a plus de 4 ans (avant l'achat du véhicule) et RAS de ce coté -
Upgrade injecteur 150cv -> 180cv
Xav25 a répondu à un(e) sujet de WareZ dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sur les Allroad (les dernières C5 en tout cas) les turbos des 180ch sont à géométrie variable, contrairement au 163ch (BCZ) -
[1.9l - 110ch] Voyant frein
Xav25 a répondu à un(e) sujet de Mati63152 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, Ce n'est pas le syndrome du contacteur de pedale de frein HS ? Je me rappel avoir changé le mien avec des voyants dans le genre, à confirmer par les pros -
Nouvelle règlementation pneus hiver pour novembre 2021
Xav25 a répondu à un(e) sujet de I_Phil_Good dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Le problème c'est celui qui était en face dans le virage... Je suis dans une région concernée, ici (presque) tout le monde est équipé, c'est vraiment navrant que l'on doive passer par une obligation pour quelques individus n'ayant pas conscience des risques qu'ils font encourir aux autres usagers et aux perturbations qu'ils engendrent . Les plus à plaindre seront ceux limitrophes aux obligations qui devront s'équiper sans jamais en avoir besoin. Je vois de plus en plus de monde rouler toute l'année en pneus hiver, avec les problèmes de sécurités qui vont avec (distances de freinage allongées, tenue de route en virage...) et également d'écologie (c'est à la mode...) vu la vitesse d'usure un pneu hiver sur route chaude. Ca va me faire rire cet hiver quand je regarderai les automobilistes équipés de "toutes saison M+S et 3 flocons" patiner dans les montées et plantés dans les bourrelets en bas des côtes. He oui mon bon monsieur, ça réponds aux obligations, pas au besoin -
Vibration transmission en position haute
Xav25 a répondu à un(e) sujet de YannickF dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut Tous tes bras de suspension sont en bon état ? Ca me fait penser à une rotule de suspension HS J ai eu le cas sur une Volvo (surtout en freinage appuyé ou en virage) les anciennes rotules ne semblaient pas avoir de jeu mais etaient très libres, après changement tout est revenu à la normale. Les cardans HS, de mémoire en roulant volant braqué à fond tu dois entendre un "tac tac tac" Espérant avoir pû aider -
problème radar de recul audi A6C5 avant
Xav25 a répondu à un(e) sujet de STEF35 A6C5 AVANT dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sur mon Allroad en boite manuelle, les aides au stationnement ne se mettent en route que sur demande (appuis du bouton) ou au passage de la marche arrière. Faut pas l'oublier quand je me gare proche d'un mur sans avoir passé la marche arrière -
Pour le VCDS je ne suis pas un pro, j ai OBDeleven qui me permet de faire le minimum vu mon niveau. Pour les buzzer le n°11 de la planche suivante ne se situe pas toujours derrière l'autoradio mais il devrait se faire entendre -
Hello, Quand tu enclenches la marche arrière, le bip long sort bien des deux buzzer ? Celui derrière l'autoradio et celui dans le coffre ? En cas de défaillance d'un des deux, le système se met en défaut, et pour le coup c'est moins cher que de changer deux capteurs -
Péripéties et solutions sur A6 2.5 Avant
Hello, le petit ventilateur ne tourne qu'avec la clim enclenchée si je ne me trompe pas.
Un Allroad (presque) comme les autres
Xav25 a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, J'ai mis un aerosus depuis plus d'un an je n'ai pas eu de problèmes malgré le froid, la neige, 40°C à l'ombre et tracter des remorques de 1500kilos sur autoroute ou chemins de pierre. De l'autre côté, j'ai un arnott encore plus vieux (il etait installé quand j'ai acheté la voiture) Je me souvient de l'emboîtement je m'etait fait la même réflexion mais ça a l'air de jouer comme ça. -
Ecrou anti-vol perdu :( galère ??? à l'aide HELP !
Xav25 a répondu à un(e) sujet de jack341 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, D'origine, l'anti-vol est rangé dans la boite à outils/cric du côté de la charnière, as-tu vérifié qu'il n est pas là ? Si c est l anti-vol d'origine, ils n'y a pas énormément de modèles différents et ils auront certainement de quoi te l enlever en concession VAG. J'ai déjà vu un petit garagiste spécialiste du pneu qui avait un jeu pour dévisser les anti-vols, c'était plus rapide pour lui que de checher (et oublier de remette) l'outil de démontage. -
Le topic de mon allroad
Xav25 a répondu à un(e) sujet de allroad18 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, Sur les Volvo il faut "rincer" la boite jusqu'à avoir une huile propre (même si la vidange de BA n'est préconisée que pour les taxis...) Du coup la quantité d'huile nécessaire n'est pas connue à l'avance. -
Compatibilité de pièces entre AVANT & ALLROAD
Xav25 a répondu à un(e) sujet de NANO34.7 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, À ma connaissance non, la forme est différente et il y a une patte d'accroche supplémentaire qui t'oblige à démonter le pare choc pour le remplacement des optiques sur les Allroad -
intérieur finition Derrick... quelques réparations s'imposaient, freinage arrière, ventilateur de clim, problème de démarrage (témoin de préchauffage très long, même à chaud), suspension pneumatique avant qui fuit,capteur de pédale de frein KO, vidange, filtres,nettoyage bac de batterie... changement des phares halogènes par des xénons d'origine (pourquoi j'avais des halogènes alors que xénons dans les codes options?) et prochainement, pose de l'attelage démontable d'origine c'est Mme qui va être contente, tout ça pour elle !
- Pseudo : Xav25 - Prénom : Xavier - Age : 31 - Localisation : Région de Morteau (Doubs) - Métier/Etudes : Horloger - Vos voitures actuelles : Audi Allroad 2.5 TDI 163 (2004) Golf 1 cabriolet GLI 1.8I (1989) Volvo S40 T5 2.5 (2006) - Vos anciennes autos : Mini Cooper S (2005) Golf 2 1.8 carbu (1988) Polo 1 1.0 carbu (1991) - Vos passions : Photo, plongée, musique, mécanique... - Comment avez vous connu ce forum ? Depuis l'achat de l'Allroad, lors de recherches de tutos - Pourquoi y êtes vous inscrit ? L'entraide, le partage d'infos - Votre première impression ? un forum actif plein de passionnés !
