Tout ce qui a été posté par A-l-e-X-a-N-d-R-e
Echappement pour faire chanter la S4
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de benjiscan dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Oui c’est le but de faire du bruit mais quand ça arrive au point que les sièges vibre quand tu accélère, c’est que ça fait peur un peu trop de bruit ! Lol Non pas de vidéo clapet fermé et là je n’ai plus la valve vu que je l’ai démontée. mais j’ai toujours le x-pipe. je peux te faire une vidéo dès que je récupère ma voiture -
Je l’ai fait sur ma voiture x-pipe 034 motorsport et valve juste avant le silencieux droit. C’est marrant mais ça drone énormément, valve ouverte la voiture tremble à cause des vibrations ! De plus la valve n’est pas étanche à 100 % du coup ça reste quand même bruyant même valve fermée. Et je n’avais mit qu’une seule valve que j’ai fini par démonter car je l’ai arraché sur un ralentisseur. Sur la vidéo j’ai la valve ouverte. Sur la vidéo que tu poste, le proprio était sur le forum, il a fini par changer le système car c’était beaucoup trop bruyant IMG_3490.MP4 -
{Eldedez} S4 B8.5
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de eldedez dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
C’est vrai que vu de ce côté là ça n’a pas l’air très dérangeant merci pour tes explications -
{Eldedez} S4 B8.5
Attention au roulement de roue avec les calles, comme tu deportes la jante du roulement, le roulement travaille différemment et s’use plus rapidement -
Jante sur S4 B8
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de A-l-e-X-a-N-d-R-e dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
J’ai posté sur son sujet, merci faut que je trouve quelqu’un qui veux bien échanger ses jantes contre les miennes maintenant ! -
{Eldedez} S4 B8.5
Hello je chercher actuellement à changer mes jantes par les mêmes que les tiennes (les rotors) la dimension c’est bien du 19x10 ET35 ? ça frotte pas du tout ? -
Jante sur S4 B8
Oui ça paraît petit ! merci pour le lien je vais regarder -
Jante sur S4 B8
Merci pour ta réponse complète je vais y regarder merci -
Bonjour à tous, Je vais bientôt récupérer mon S4 B8 de chez Audi et j'aimerai changer mes jantes. Il y a actuellement des jantes RS4 en 19" mais elle ne me plaisent pas, il n'y a pas assez de déport pour moi. J'aimerai bien mettre des rotors grise par exemple ou un autre modèle avec plus de déport. Mais est ce qu'il y a un ET max à respecter pour éviter que ça touche ou ça frotte quelque part ? Je souhaite rester en 19 pouces Je précise que la voiture n'est plus rabaissée comme sur la photo, elle est d'origine. Merci pour votre aide
[RS4] - Rouler à l’éthanol
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de NEOD2451 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Hello, J'ai eu une A6 3.2 V6 reprog éthanol, quelques soucis l'hiver pour démarrer mais sinon ça roulais nickel (conso environ 15l/100) J'ai un S4 b8 qui roule également à l'éthanol, aucun soucis ça roule nickel (conso environ 17-18l/100) Il faut juste bien faire attention au mappeur qui va faire ta reprog, essaye des valeurs sur comme KSF par exemple. Mon A6 à été faite chez shiftec et j'ai eu quelque soucis, j'ai du y retourner pour qu'il ajuste la carto, mon S4 à été fait chez C2 Motorsport à Nantes et aucun problème -
Recherche vag com
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de A-l-e-X-a-N-d-R-e dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour vos réponses c’était déjà une copie que j’utilisais et aucun soucis, j’ai fait des raz entretiens, des diag et activer des options, des codages etc.... -
Recherche vag com
A-l-e-X-a-N-d-R-e a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, je suis à la recherche d’un vag com, j’ai malheureusement perdu le mien. savez vous où je peux trouvé quelque chose de correct ? je cherche pas une merde a 10 euros sur Ali ni un truc rosstech a 600 euros, je souhaite également avoir une version française. celui que j’avais fonctionnait très bien, j’étais en version 10.6.4 FR Merci à ceux qui pourront m’aidé -
Reprog éthanol
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de teamart dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
La mienne à été faite chez C2 Motorsport, aucun problème -
ACC non disponible
Pour ma part, juste en ayant démonter le cache, nettoyer le capteur et vérifier que le capteur n'avait pas bouger à suffit à le refaire fonctionné correctement On m'a toujours dit "quand ça fonctionne tu ne touches à rien", alors je n'ai toucher à rien et depuis ça fonctionne -
ACC non disponible
Bonjour à tous mon collègue de boulot a une a6 avec l’ACC. Hier sur l’autoroute, par forte pluie l’ACC c’est coupé d’un coup et depuis impossible de le faire redémarrer. J’ai nettoyer le radar sans trop le bouger mais cela ne change rien. J’ai pas encore passer sa voiture au diag, mais je pense qu’il doit avoir une procédure bien précise pour le faire redémarrer ? Je vais la passer dans la journée juste pour lire les code défaut sans les effacer. J’ai lu sur d’autre forum qu’il est possible que l’ACC se mettre en défaut en cas de pluie ou de neige et que l’on peut le redémarrer sans passer par Audi mais il y a une manip bien précise à faire. Pour le calibrage es ce que l’on doit forcément passer par Audi ? J’ai vu un membre du forum avec une rs7 calibrer lui même ses caméra (pour la vision 360), alors est-il possible de le faire soit même ? Merci pour vos retour -
Fabrication siege chauffant
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de Toto93 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il commande pas sur wish, il l’a dit plus haut. ce type de produit est même dispo sur eBay -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Vous savez si il existe des interface pour avoir le carplay sur MMI 2G ? -
Batterie
C’est exactement ce modèle que j’ai pris comme j’en ai besoin rapidement, je l’ai commander chez Norauto merci pour le lien vers le codage -
Batterie
Donc même une 920A au lieu d’une 850A pas de soucis ? -
Hello pensez que ce soit gênant de mettre une batterie plus puissante que d’origine ? ma batterie viens de rendre l’âme, c’est une 110ah et 850 A si je pars sur une 110ah 920A pas de soucis particuliers ?
Kit starter démarrage à froid Éthanol E85
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Mon S4 b8 est passé chez C2 Motorsport, aucun problème pour rouler a 100% d'e85 contrairement à mon a6 -
Rétroviseurs rabattables
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de ericmc35 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
si tu commandes sur Ali, attention à choisir le bon modèle, je me suis fait avoir en prenant une commande non prévue pour les rétro rabatables -
Résultat CT A4 Allroad 2011
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de Stan_smith2B dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
C'est un code défaut sur le FAP, tout est expliqué ici : http://fr.vermin-club.org/p2453-obd-ii-trouble-code-particulate-matter-trap-differential-pressure-sensor-signal-performance-3865 -
De mémoire si, il faut tomber le panneau de porte -
Centralisation
A-l-e-X-a-N-d-R-e a répondu à un(e) sujet de fredard dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
sur toutes mes voitures VAG (Audi / Skoda), le déverouillage des portes se fait au moment ou tu retires la clef du contact, pas au moment ou tu ouvres la portière conducteur
