Olivier17430
    1
Tout ce qui a été posté par Olivier17430
  1. Ok mais c qui ta source pour le test étanchéité en mode lift ? si fuite sur boudins en mode lift et Allroad elle descendra pas , il faut la mettre en mode confort ou dynamique et attendre 24hrs
  2. Pour moi les volets et moteur neufs la totale quoi et le gros volet en bas à gauche du moteur ,neuf aussi quand j’ai acheter le véhicule et ça le fesait donc j’écarte les volets
  3. Très belle en blanche et par choc gris j’adore 😍 par contre jamais vu un Allroad sans vitres teintées lol , je trouve que ça manque pour bien tranche avec le blanc
  4. Un petit garage de campagne qui a accepté de monter mes pneus de AUTODOC je lui dirais lundi , pour l’instant j’essaye de rattraper ça au stylo de retouche
  5. Ok c à peu près pareil 150 kms avec les bridgestone et c très fluide dans la direction et silencieux sur autoroute donc je valide profil moins sportif que les potenza mais ça passe par contre mes jantes ont pris chères avec le montage 😭
  6. Merci du retour 😉 Mais si elle s’affaissait c forcément qu’il y a une fuite quelque part, le compresseur remplie juste un vase et le met en pression pour redistribuer si besoin si tu la laisse sans rouler Pendant 1 semaine en mode confort elle s’affaisse ?
  7. J’ai reçu les bridgestone turanza hier je les fait montés demain matin Et je trouve que 107€ le pneu en 18 pouces indices 100y c'est honnêtes pour du bridg’ combien vous les payer les kuhmo et hankook ?
  8. Et moi j’ai ce bruit bizarre et pour moi ça vient du by pass radiateur ou électrovanne by pass ou egr et vu que ce système est pourri je voudrais vraiment le supprimer....et à termes les papillons bloqués + reprog
  9. Franchement je pense pas l’égr off n’est pas détectable par le ct ..en tout cas il est pas rentrer dans les calculateurs pour vérifier quoi que soit c’est l’opacité des fumées qui fait foi et perso je suis à 0,40 pour 1,40 Max Mais je lui demanderais et je vous remonte l’info
  10. Les avis en général et surtout sur les distance d’arrêt sur route mouillée ne m’on pas convaincu je veut au moins le grip de mes potenza car sous la pluie ça bouge pas et niveau usure les pneus low-cost s’use + vite
  11. Le cahier des charges des grands constructeurs ne sont pas les mêmes que les chinois même si fabriqué dans la même usine la qualité est différentes le turanza est noté AA après en pneus chinois j’ai rien trouvé de valable en 96 y mais jai bien faillit prendre du impérial
  12. Les notes du turanza et le prix 428€ le train complet sont vraiment attirant après c un pneu tourisme premium mais pour la Allroad ,je pense que c un bon choix ... c pas une rs6 ...mais ça ressemble 🤣
  13. Ok merci Et as tu des retours sur ces pneus montés sur quattro ?
  14. Ou ceux là mais moins bien noté https://www.allopneus.com/PIRELLI-P-ZERO-245-45r18-100-y-55728.html
  15. Bonjour je suis sur le point de commander 4 pneus bridgestone turanza 005 en 245/45/18 100y , en remplacement de mes bridgestone potenza 245/45/18 en 96y le fait que les turanza soit en 100y n’empêche pas la comptabilité ? Car je passe au ct après et si vous avez des avis sur ces pneus ? C pour mon Allroad le prix est très intéressant merci d’avance
  16. Bonjour Idem je vais prendre rendez vous pour passer en reprogrammation egr off en espérant que ce bruit va se stopper .... le garage me prend 200€ , je vais lui expliquer un peu le soucis avant .... il me dira son avis
  17. Les codes défaut n’ont rien à voir avec le recyclage des gaz je pense Le turbo remonte au vcds la c clair après je suis un novice mais les codes sont assez clairs
  18. Ok mais pas forcément sur mon post mais le forum section a6 est calme lol
  19. Le forum est en mode pause de puis 2 jours apparemment 🤣
  20. Ça viendrais pas du by-pass du radiateur egr... pas de suie ce niveau la ?
  21. et je voudrais me diriger vers un écran deporté car l’écran intégré c un 9 pouces moins les rebord c pas top
  22. https://m.fr.aliexpress.com/item/4000515222127.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.34d6120dmoOCWd le bon lien lol
  23. Bonjour pensez vous que ce modèle serait ok pour le mmi 2g de mon Allroad 2006 ? apparement oui et le prix est attractif par contre il on tous des gros rebord noir ...c pas très cool ça car l’écran est grand mais une bonne partie est inutilisable du coup ... Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress https://www.aliexpress.com/item/4000515222127.html
  24. Par élimination c la sonde de température d’eau ....
