Patrice78370
Utilisateur Novice-
Audi a4 b6 2.5tdi
Patrice78370 a répondu à un(e) sujet de Patrice78370 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonsoir j'ai aucun defaut sur le vcds l'antidemarrage est desactiver j'ai tout purger ,le reservoir est plein il y a de la pression jusqu'au injecteur et c'est le calculateur qui sur la pompe que j'ai reparer a toulouse -
Audi a4 b6 2.5tdi
Bonsoir je reviens vers vous voilà j’ai récupérer une Audi a4 b6 2.5 tdi v6 elle est en panne elle ne démarre pas j’ai fait réparé le calculateur de la pompe injection chez delta électronique mais la voiture ne veut toujours pas démarrer si quelqu’un peut m’aider merci -
A6 c6
Patrice78370 a répondu à un(e) sujet de Patrice78370 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour désolé pour l’absence voilà j’ai récupérer une Audi a4 b6 2.5 tdi de2003 avec220 000 km en panne bien ,c’est la pompe injection l’ancien proprio me dit qu’il l’a changer mais quand j’essaie de la reprogrammer ça me marque erreur quand je l’adaptation sur vcds sachant que j’ai récupérer le code avec vag can commander si quelqu’un c’est comment faire ou s’il y’a quelqu’un dans le 78 pour faire la reprogrammation je suis preneur merci à tous et encore désolé -
[Tutoriel] Installation Phares Bi-Xenon LED Phase 1 OEM seconde monte
Patrice78370 a répondu à un(e) sujet de FaiTh_StyLe dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour j’ai mis des phares xénon sur ma a6 qui avait des halogènes d’origine j’ai dû modifier la connexion pour que ça fonctionne et j’ai vu qu’il existait des connectique je les ai acheté ma question est où se connecte les 4 fil blanc qui vont dans l’habitacle j’ai reçu la notice mais elle est en allemand si vous avez une idée merci -
A6 c6
Bonjour donc il faut que je le à la valise alors il y t’il une procédure à faire -
A6 c6
Bonsoir ça y est les phares son monté il reste un réglage à faire par contre j’ai voyant dis fonctionnement de feux croisements droit et gauche mais tous fonctionne correctement pas ampoules cramé -
A6 c6
Ok merci mais ça éclaire mieux,je passerai la valise demain et vous tiens au courant -
A6 c6
Bonjour désolé pour le retard j’ai toujours le même problème avec mon aiguille de température ça se change le compteur de température et j’ai un autre souci pas trop grave j’ai remplacé mes phares halogènes par des phares xénon d2s tout fonctionne mes au compteur il m’affiche feux décroisement droit et gauche d’effrayant alors que tout marche et aussi ma Clim je l’ai il l’on recharger mais le compresseur ne se déclenche pas voilà que des petits problème si vous avez des idées merci -
A6 c6
Ok je vois ça je vous tien au jus -
A6 c6
Bonsoir la sonde est neuve et quand je passe la valise la température est entre 87 et 89 degrés je ne comprends plus -
A6 c6
Bonjour ça y est j’ai tout changer mais toujours pareil elle monte jusqu’à 50 est-ce que la clim peut jouer dessus si elle n’est pas recherchée -
A6 c6
Ok je vais commander un chez Audi et je vous tiens au courant merci -
A6 c6
PMA accessoires -
A6 c6
Bonjour à tous j’ai changer le calorstat et la sonde toujours le même problème elle monte jusqu’à 50 faut-il passer la valise
