apc005
2
Tout ce qui a été posté par apc005
Dashcams, surveillance à l'arrêt
apc005 a répondu à un(e) sujet de bpawaa dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Attention à la légalité de la chose quand même https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-sur-la-voie-publique Les voyous ont plus de droits que les honnêtes gens dans notre pays... -
Bonjour quelqu’un sait il quel est le type de connectique des phares (en particulier feux de position et antibrouillards [intégrés au bloc phare]) je souhaite en effet monter des feux additionnels et préfèrerai ne pas couper les faisceaux mais intaller une dérivation en T merci !
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
apc005 a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour Quelqu'un saurait il comment faire la mise à jour firmware d'un RMC (je ne parle pas de la cartographie) ? Je suis en version RMC_EU_P14321 J'ai essayé de demander à Audi mais ils ne répondent pas (ou alors ils ne savent pas) ! Merci -
plus de mode efficiency apres codage
apc005 a répondu à un(e) sujet de David211 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Fait avec RossTech VCDS ? Si oui regarde dans le répertoire Debug il y a un historique de tes modifs Utile pour faire un retour arrière... -
Bonjour Comment acquérir une version récente d'Elsawin (de préférence en français) ? Merci
Retex Module Stufe 4 de Maxhaust
apc005 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello Je viens de faire la MAJ de l'appli iPhone. Comme j'ai galéré un peu, je partage avec vous l'info : l'édition des profils ne se fait plus depuis l'écran d'accueil (Home qui présente le profil actif) mais depuis la liste des profils (onglet profiles). Je n'ai pas vu de bouton pour sauvegarder, il faut quitter l'écran de réglage (la croix) et confirmer la sauvegarde. Bien faire attention que "Advanced profile settings" soit activé dans l'onglet 'more" pour avoir accès à tous les réglages... Pas évident quand on est habitué à l'ancienne interface Par ailleurs, le menu de gestion du backfire est à présent plus clair (RPM et nbr max de détonation au lieu de réglages incompréhensibles) Les dernières versions des firmwares sont 11.2 pour le Sound booster er v9 pour le sound module maxhaust Pas de nouveaux sons par contre Bonne route à tous -
Codage options avec le VCDS
apc005 a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello Je viens de me rendre compte que mon horloge ne se synchronisait pas sur le GPS. Pour ceux que ça intéresse c'est une adaptation du module 17. Si l'horloge est synchro, il y a le logo d'une parabole à côté de l'heure. Je ne sais même pas comment on le change sans VCDS (ni même régler l'horloge sans le câble ;-)) Bonne route à tous -
Fumée blanche
apc005 a répondu à un(e) sujet de oulu dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ca existe pour une A6 C7 en V6 3.0 TDI 218 Quattro ? Merci -
Démontage circuit électronique pédale accélérateur
Oups... A gauche C'est mon côté ambidextre (mais lequel ? ;è)) -
Désolé j'ai tout refermé mais ce n'est pas compliqué : - 2 des vis sont bien visibles sous le volant - il faut enlever le cache à gauche(*) du volant (sur la partie du tableau de bord qui est collée contre la portière fermée, là où il y a des fusibles) et la 3ème vis est bien visible (*) j'avais écrit "à droite" par erreur. Merci à Flybe ;-) -
Hello J'ai finalement réussi Il faut enlever la trappe à fusible à gauche du volant pour atteindre la 3ème vis qui fixe le cache plastique situé sous le volant Ensuite démonter le diffuser d'air (1 vis) On a alors assez facilement accès au connecteur (il faut soulever le "verrou" pour déconnecter) IL y a plein de place dans pour "planquer" le boitier et ne laisser sortir que le petit fil pour le boitier de commande. J'ai fait quelques tests, c'est vraiment plus agréable que l'accélération normale (il n'y a plus le petit "trou" au départ) Par contre en mode E ou E+, quel veau.... Ceci dit ça peut être bien pour un conducteur novice ;-) Quelques difficultés pour appairer le bluetooth mais qui se sont résolues toutes seules Pour le moment je ne regrette pas cet achat en tous cas. Je vais faire quelques km ce weekend pour confirmer cette première impression ;-) Bonne route à tous -
Diminuer la fréquence des laves phare ?
En fait non, ce n'est pas à chaque fois. Par défaut une fois tous les 8 lavages mais comme ça bouffe un max de liquide... -
Neutralisation lave glace vag com
apc005 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Je viens un peu tard avec ma solution : -
Je me réponds à moi même, Module 0 / Adaptation, il y a 3 réglages (voir captures) J'ai passé le Headlight Washer Delay de 8 à 32 On verra bien... -
apc005 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Est il possible de diminuer la fréquence d'activation des laves-phares au VagCom ? Merci -
A6 C7 allroad sans GPS
apc005 a répondu à un(e) sujet de Zeupat dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ceci dit un bon GPS Garmin est bien plus performant et coûte beaucoup moins cher (et à ses MAJ gratuites) -
Concession sérieuse en banlieue ouest ?
Bonjour Je suis très déçu par la concession où j'ai acheté mon A6 (Bauer Wagram). Pas de problème pour l'achat mais la révision me laisse dubitatif : - sur la facture « sans filtre pollen », sur le suivi en ligne myAudi (quand il marche, c'est à dire 1 jour sur 1000) : « avec filtre pollen » - toujours sur myAudi « Agent de réduction » mais j'ai du en remettre moins de 5000 km plus tard (alarme au tableau de bord) - niveau d'huile au minimum. J'ai du en remettre 1 litre Le "service client" Audi n'en a visiblement rien à battre ! Bref.... J'ai regardé les commentaires de la concession de Nanterre et de Saint Germain en Laye sur Google, c'est pas terrible non plus ! Connaissez vous des concessions sérieuses sur la banlieue Ouest de Paris ? Merci -
Nouvelle version VCDS anglais
J'ai le vrai dongle RossTech et jamais eu de problème -
C'est du QucickAndDirty(tm) ! Il y a deux morceaux. Un petit programme C à compiler (compare.c) #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <string.h> void main(int argc, char **argv) { if( argc != 3 ) exit(1); char *p1, *p2; p1=argv[1]; p2=argv[2]; if(!strcmp(p1, p2)) exit(0); while(strcmp(p1, p2)) { if( *p1 == *p2) putchar( ' ' ); else putchar( '|' ); ++p1; ++p2; } putchar( '\n' ); exit(0); } et un script shell : #!/bin/sh mkdir -p debug export LC_ALL=C for f in Log*.txt do DATE=`head -1 "$f" | cut -d, -f2-| sed 's/January/01/' | sed 's/February/02/' | sed 's/March/03/' | sed 's/April/04/' | sed 's/May/05/' | sed 's/June/06/' | sed 's/July/07/' | sed 's/Juillet/07/' | sed 's/Juin/06/' | sed 's/August/08/' | sed 's/September/09/' | sed 's/October/10/' | sed 's/November/11/' | sed 's/December/12/' | sed 's/://' | sed 's/://' | sed 's/:.*//' | tr ',' '\t' | awk '{ printf( "%s%s%s-%s\n", $3, $2, $1, $4 ); }' | cat` ( cat "$f" | dos2unix; echo ) | tr -d -c '[.A-Za-z0-9 :\t\n-]' | sed 's/:\*/:/g' | sed 's/^Add*r[^ ]* \([^:]*\):.*:\.* /KEEP_Adresse\t\1\t/g' | sed 's/^\(KEEP_Adresse.*\) *[rR]edir.*/\1\tUNKNOWN/g' | sed 's/Echec[ \t]*UNKNOWN/UNKNOWN/' | sed 's/ UNKNOWN/ Echec/' | sed 's/ None/ Aucun/' | sed 's/^ *Part No SW: \(.*[^ ]\) *HW: /KEEP_PART\t\1\t/g' | sed 's/^ *No. .*Log: \(.*[^ ]\) *Mat: /KEEP_PART\t\1\t/' | sed 's/^ *Codage: \(.*\)/KEEP_CODING\t\1/' | sed 's/^ *Coding: \(.*\)/KEEP_CODING\t\1/' | sed 's/ / /g' | sed 's/ / /g' | sed 's/^ *//g' | sed 's/ *$//g' | sed 's/ */ /g' | uniq | tee "debug/$f" | tr ' ' "." | tr '\t' ' ' | grep -e '^KEEP_' -e '^$' | uniq | awk ' BEGIN { A="Error"; IN=0; CODAGE="Error"; PIECE="Error"; L="Error" } /^KEEP_Adresse/ { IN=1; CODAGE="Error"; HARD="Error"; SOFT="Error"; A=$2; L=$3 } /KEEP_CODING/ {CODAGE=$2 } /KEEP_PART/ { HARD=$2; SOFT=$3 } /^$/ { if ( IN == 1 ) { printf("%s\t%s\t%s\t%s\t'$DATE'\t%s\n", A, HARD, SOFT, L, CODAGE ); } IN=0 ; CODAGE="Error"; HARD="Error"; SOFT="Error" } '| tee "debug/KEEPED_$f" done | sed 's/\([^ ]*\) \([^ ]*\) \([^ ]*\) \([^ ]*\) \([^ ]*\) \([^ ]*\)/\1-\5 &/' | tee debug/all | sort -u | grep -v Error | cut -f2- | awk ' BEGIN { A=""; P1=""; P2=""; D=""; V="" } { NA=$1 NP1=$2 NP2=$3 L=$4 ND=$5 NV=$6 if( A != NA && A != "" ) { printf( "\n" ); } if( A == NA && P1 == NP1 && P2 == NP2 && NV != V ) { printf( "%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t", A, P1, P2, L, " - diff - " ); C= "./Compare " V " " NV system(C) } printf( "%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\n", NA, NP1, NP2, L, ND, NV ); A=NA P1=NP1 P2=NP2 D=ND V=NV }' Placer le programme C compilé et le script dans le même répertoire que les fichiers logs et lancer le script shell. -
Complément ça m'a aussi apporté le fichier de description du module 03 (4G0-907-379-V2.clb) Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un script (unix/linux/cygwin) qui parse les fichiers de scan pour montrer les différences de codages (et le nom des fichiers labels) Exemple sur mon module 09 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec 20180616-161232 2600001408349FE081814080A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec - diff - | 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec 20180708-110135 2600001400349FE081814080A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec 20180714-114725 2600001400349FE081814080A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH User\4H0-907-063-V2.clb - diff - | | | | 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH User\4H0-907-063-V2.clb 20180810-104019 2600801501349FE0818140C0A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec 20180828-154646 2600801501349FE0818140C0A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec 20180828-195720 2600801501349FE0818140C0A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH Echec 20180828-202113 2600801501349FE0818140C0A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH 4H0-907-063-V2.clb 20190121-151657 2600801501349FE0818140C0A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 09 4H0.907.063.DH 4H0.907.063.AH 4H0-907-063-V2.clb 20190121-152210 2600801501349FE0818140C0A0001D0CCF9CC30A26090201000008206101150200400024030000 -
Ma recherche A6 3.0 Bitdi
apc005 a répondu à un(e) sujet de -francky- dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bon à savoir : le bouchon du réservoir se dévisse avec la clé hexagonale de la roue de secours.... Ca vous évitera de chercher (comme moi) une clé 6 pans ;-) -
Rappel Audi
Oui c'est 23X6 - réduction des émissions des véhicules diesel -
Bonjour Malgré une communication rassurante me garantissant que mon véhicule n'était pas "dieselgaté" je reçois ce jour une lettre de rappel m'invitant à faire faire une mise à jour calculateur du moteur "sans conséquence négative sur la consommation de carburant, les valeurs d'émission de CO2, la puissance du moteur, le couple maximal et les émissions sonores". Trop beau pour être vrai... Qu'en pensez vous et, si vous êtes concernés, qu'allez vous faire ? Merci Oui, je pourrais contacter le "service consommateur Audi" mais d'expérience, quand ils m'ont répondu (et c'est rare), ça a toujours été à côté de la plaque. Je ne comprends d'ailleurs pas qu'un service consommateur d'une grande marque puisse être aussi nullissime !!!
Bonjour La 18.9.1 vient de sortir. Pour moi elle apporte la traduction officielle de mon module 09 (centrale électrique) Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH Je n'ai pas vu d'autres nouveautés majeures pour ce qui me concerne Bon codage ;-)
