Voila ce que dit Wiki
16452 / P0068 / 000104 - Corrélation MAP / MAF <-> position papillon
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) actif
Causes possibles
Capteur de débit massique d'air (G70 / MAF) ou capteur de pression d'admission (G71 / MAP) défectueux
Corps de papillon sale ou défectueux.
Fuite de vide.
Solutions possibles
Nettoyer le corps de papillon et effectuer l’ alignement du corps de papillon (TBA) .
Vérifiez le système d'admission pour des fuites et de l'air non dosé.
Ceci inclut le (s) canal (s) du collecteur d'admission et le (s) capteur (s) de position du canal du collecteur d'admission, le cas échéant
16619 / P0235 / 000565 - Pression de suralimentation: plage de régulation non atteinte
Symptômes possibles
Puissance de sortie réduite
Mode mou
Causes possibles
Tuyaux / tuyaux incorrects connectés, déconnectés, bloqués ou qui fuient
Commande de pression du chargeur défectueuse
Electrovanne de contrôle de la pression de suralimentation (N75) défectueuse
Turbocompresseur défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les tuyaux / tuyaux vers / entre les composants
Contrôle de la pression de charge
Vérifiez l'électrovanne pour le contrôle de la pression de suralimentation (N75)
Vérifiez le turbocompresseur
