tom kanter
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par tom kanter
  1. tom kanter
    Mesaventure a5
    De quelle année est la voiture? si avant 2012, peut être regarder du côté de la pompe de DA avant d’incriminer la crémaillère. Pas de fuite? Niveau ok? Si pompe électrique, vérifier fusible et passage vcds avant quoi que ce soit.
  2. Tu veux dire qu'après 1800 tr/min, il n’y a plus de gaz qui sort des échappements ???
  3. Bonjour, qu’appelles tu « souffle » au niveau de l’échappement ? Ton moteur va t il au dessus de 1800 tr? Concernant la température, je miserais quand même sur le calorstat. L’huile varie beaucoup moins vite que l’eau.
  4. Il te faut l’effacer au vcds ou avec un appareil obd. Le fait de débrancher un airbag allume systématiquement un voyant.
  5. Le membre ne s’est pas connecté depuis 5 ans j’ai bien peur que tu n’aies pas de reponse de sa part. Ton problème ressemble à un écran HS. Peut être demander a un réparateur de compteurs.
  6. Perso j’ai une Avus de 2013, j’ai pas ce gadget 😉
  7. Ça existe les poignées a Led sur nos B8??
  8. tom kanter
    Purge LDR
    L’intérêt de passer via le vcds est que cela doit ouvrir toutes les vannes afin de faciliter la circulation du fluide en 1 seule fois. Pour celui qui fait pour lui, pas de soucis il vérifiera son niveau régulièrement et tout se stabilisera avec le temps. Mais un garage ou concession doit rendre une voiture parfaitement opérationnelle instantanément donc la procédure vcds permettra de fiabiliser l’intervention. Et on ne peut comparer la procédure d’une 4L et celle des voitures modernes 😉
  9. J’ai bien peur que tu n’aies pas de réponse de sa part. Le sujet date de 2018 et le membre n’est plus connecté depuis 2022…
  10. Il me semble qu’un voyant moteur allumé peut bloquer la régénération du fap
  11. Oui éventuellement.
  12. Difficile d’être précis avec une vidéo mais je ne trouve pas ce bruit anormal. Ce moteur fait légèrement un bruit de cliquetis. Il me semble que c’est identique pour moi.
  13. Parfait 👌
  14. Tu as ce site pour toutes références des pieces: https://ifinterface.com/page/page2.php tu cliques sur « Free Services » puis « Car Prog 2 »
  15. Il doit y avoir des joint sur les raccords ?
  16. Sacré chantier. Bonne nouvelle si tu t’en es sorti 👍
  17. S’il y a de l’air dans le circuit, cela peut occasionner des points durs. Lorsqu’on fait une vidange du liquide, il faut purger, mais cela se fait assez simplement, a l’arrêt en allant de butée a butée. Peut etre la pompe de DA qui fatigue dans ton cas mais normalement si pas de fuite, le niveau doit être stable.
  18. Peut être la purge qui n’était pas bonne. Pourquoi as tu remis du liquide? Si tu a remis quelques millilitres, même avec un liquide différent de la norme, tu ne le sentiras pas.
  19. Tu remontes un sujet vieux de 7 ans 😉 Cette info de conso de carburant est apparu sur les versions re stylées donc a partir de 2012.
  20. Il faudrait que tu te procures un Elsawin, tu trouveras toutes ces info et cela te servira toujours.
  21. Une idée comme ça mais beaucoup de personnes étant passés à l’E85 ont eu des soucis de pompe à essence dans la foulée, et pas seulement chez Audi. Peut être a creuser de ce coté là.
  22. Tu es dans la section A5 B8 donc jusqu’à 2016. Si ton modèle est de 2023, je te conseille de créer un sujet dans la section voisine 😉
  23. Bonjour, Avec la fonction recherche, on trouve des sujets sur l’A5: https://forums.audipassion.com/search/?q=Palettes &quick=1&type=forums_topic&nodes=355 mais je pense qu’en élargissant la recherche à tout le forum, tu trouveras ton bonheur 😉
  24. J’avais eu un problème similaire sur un coupé. J’ai actionné le siège jusqu’à toutes les butées (assise + dossier) et c’est revenu. Tu peux déjà tenter ça car je ne pense pas que menu caché te soit utile.
