3
Tout ce qui a été posté par jejesasuke
Prépa TT MK1 180 2RM
jejesasuke a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui je comprends, en général certains constructeur admette un voile en sortie d'usine en moyenne maxi de 0,05mm... on en ai loin si je le vois bouger. Quand je dis qu'il n'y a que le disque qui tourne je parle du voilage. En faisant tourner l'ensemble en même temps (car disque installé), il n'y a que le disque qui donne un visuel voilé. Le reste des éléments en mouvement n'oscille pas. EDIT: 2 petites video pour témoigner Coté droit (voile) IMG_1486.MOV Coté gauche (ok mais roulement tourne pas longtemps) IMG_1488.MOV -
Oui bien nettoyé à la brosse métallique Pour le roulement je vais faire la voiture à ma copine donc quand on l'entend je sais reconnaitre lol. Du coup aucun bruit de roulement sur aucune des roues, ni vibrations. Par contre le coté droit (le voile), lui ne fais aucun bruit, il tourne super bien longtemps alors que l'autre coté (qui n'a pas le voile). Fais un bruit légèrement de frottement et en plus tourne quasi pas longtemps comparer à l'autre.... grave utile !! Mais faut que je me trouve une astuce D -
Ding Ding vla les nouvelles @tomtom331 @jean-jacques MAIWURM J'ai pris les cotes pour les espaces. Pour les 2 disques, entre le disque et les supports. L'espace lateral est de 2mm environ -> c'est plutôt bon je trouve. Par contre pour le jeu entre l'arrete du disque et le support on est à 0,10-15mm seulement... C'est quasi rien mais ça ne touche pas, du coup j'hésite à meuler mais à chaud je pense à 60% que ça va toucher en dilatant... Avec une pince je vais pouvoir coupé les plaque métallique. Elles se place bien sur l'autre support. La seule différence c'est que je n'aurais pas de clip centrale pour le tenir. Je placerais un morceau de double face pour la pose. Ensuite la pression plaquette / etrier maintiendra le tout. Nouveau problème. En montant l'autre coté du disque (coté gauche) je me suis aperçus que celui-ci passait super bien comparé à l'autre (coté droit). En effet, du coté droit le disque fait comme un effet de voile (il tourne rond à la verticale mais bouge dans l'axe de profondeur)... Le problème ne se pose pas sur l'autre disque. Pour rappel en faisant le lien, j'ai du coté droit également les plaquettes beaucoup plus usé que le coté gauche (moitié plus usé). Et lorsque je faisais une marche arriere, j'entendais un couinement non régulier comme une roue voilé. Question: D'après vous, serait-ce le moyeu qui serait HS ? Infos: Concernant les roulements, à moins que le coté droit ai été changé et mal installé, le coté droite tourne + librement et plus longtemps que le coté gauche. Le coté gauche fait une sorte de frottement en plus de tourné moins longtemps... Infos 2: Quand je fais tourner le disque incriminé à la main, en regardant différent point de vue différent, la partie centrale de l'écrou du moyeu ne bouge pas, la fusée non plus, la partie arrière avec le capteur du moyeu (la où il y a les dents) non plus. Bref, on dirait qu'il n'y a que la zone du disque... Infos 3: ça donne exactement ça quand je fait le support frotté un peu au disque : https://youtu.be/flGxNOd-04A -
Réponse ce soir -
Non je pensais plus meuler le support etrier, la où le disque passe. Je ne veux faire aucune modif au niveau disque et plaquettes car je souhaite garantir la facilité au niveau des changements futur. -
Merci Tom d'avoir trouvé la bonne personne Merci aussi Jean-jacques. Je vais du coup vérifié les jeux avec les infos que tu m'as donné. ça va être juste juste à mon avis quand même... Surtout pour le jeu residuel au niveau du diametre exterieur... Pour etrier / jante ça sera bon. Pour les cales je vais tenter d'adapter les anciennes alors. J'avais pensé aussi à ce problème de corrosion et j'avais même pensé au faite qu'elle pouvait creuser le support à force. Du coup merci beaucoup les gars je regarde tout ça ce soir. Question entre temps : Si jamais le jeu n'est pas suffisant, coup de meuleuse ? (je trouve ça étonnant que Epytec ne disent rien à ce sujet) -
Je parle pas des plaques derrière mais bel et bien de petite plaque en metal sur le support etrier. D’ailleurs on le voit sur la derniere photo mise. dac si tu arrives a en trouver fais moi signe. Je suis d’accord avec tom que la dillation devrait quand meme etre enorme pour que ça touche mais bon. On teste comme ça et on voit :) -
@bk56190 faudrait que quelqu'un m'upload une photo de ses disques arriere que je puisse comparer... Sur internet ça parle d'avoir environ 0,7mm d'espace au minimum. J'ai trouvé une photo aussi d'une Toyota. On peut voir ici que l'espace est très minime. Remarque: avec mes etriers je n'ai pas la les plaques de metal sur lequel se pose les plaquettes... et je ne peux pas réutiliser les anciens. C'est gênant de laisser sans rien ? -
Normalement problème de pression / pompe, on est censé avoir le voyant au TDB. Compliqué tout ça. Les pompes aftermarket sont de bonne qualité elle ? -
Dac, je vais prévoir ça alors Pour le moment jamais eu le problème... Ils n'ont jamais eu de voyant au TBD ? En général si tu cales en roulant à cause d'un manque d'huile c'est que le moteur à serrer non ? EDIT: Je vous avait pas dit au passage que mon problème de vibration sur le TT est quasi réglé. J'ai fait équilibrer mes roues arrières. J'ai une de mes roues qui n'avait pas de plomb et l'autre qui est voilé. Du coup équilibrage du tout (25g et 60g lol). -
Hola @bk56190, j'ai pensé comme toi pour la dilatation et franchement je ne sais pas non plus C'est vrai que le jeu est très très infime quand même... A force vous me faites flipper lol, je vais sans doute y mettre un coup de meuleuse avant de tout remonter... @Yous' Et non je n'ai pas controlé... À vrai dire je ne sais même pas comment on la contrôle (mais je t'avoue que j'y ai pensé quand même)... J'avais déjà pensé à la limite à installé un mano de pression d'huile afin de jaugé de la qualité de la pompe. Dans tous les cas, comme je l'ai déjà dis. D'ici je pense 1 an ou 2 grand maximum. Je vais déposé le moteur si la voiture n'est pas vendu. Comme je suis en train de construire j'attends d'avoir le garage de prêt pour le faire . En attendant je surveille le moteur et aussi sa conso d'huile (car je consommais pas mal d'huile entre 2 vidanges je trouve et je pense que le fait que le bloc chauffe n'y est pas pour rien. Pour preuve, même sur des petits trajet de moins de 10km, avec nos température actuel quand je coupe le moteur, le ventilo avant continu de tourner quelques secondes...) -
Pour le moment c'est fixé et pas de contact donc une fois tout en place je vérifierais si rien de bizarre Tant qu'on peut ne rien modifier, je préfère éviter -
Exact mais bon... tant que ça ne touche pas et que le disque ne se dilate pas ^^ Honnêtement dans le pire des cas j'aurais foutu un coup de meuleuse pour gratter 1 petit mm lol -
depose turbo moteur bam (quattro)
jejesasuke a répondu à un(e) sujet de olive xii dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tom tu deviens expert 😁 -
Hello, j'ai donc commencé le montage. Je vous le direct je suis dégouté. J'ai du finallement recommandé des etriers de s3 / quattro car les etrier d'origine ne passent qu'avec du 9mm L'espace avec plaquette est insuffisant... Pour le reste comment dire... pas simple ! Tout d'abord une photo du disque d'origine (coté mesuré au moment du retrait : 8.5, ce qui est bon car min = 7) : Une fois démonté les 2 cote à cote (le 256 est bien plus massif en largeur et en épaisseur en vrai je vous le dis ! ) Le disque installé (une pure beauté) : Pour le mettre j'ai du tordre la plaque anti-poussiere (flemme d'en racheter une autre): En enfin j'ai installé support etrier + plaquette. Une merde à installer. J'ai bien eu besoin de mettre les cales epytec pour combler le jeu entre moyeu / support etrier par contre j'ai du ajuster au micro millimetre près. En effet, il reste moins 1/2 mm entre le disque et le support. Ce qui fait que mal positionné au serrage, le disque touche . Enfin bon j'ai pu installé quand même ce premier disque Et voici donc en attendant l'etrier qui arrivera prochainement -
Présentation Audi TT 180 cv de tomtom
jejesasuke a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci ^^ vivement le montage et ensuite a voir si ethanol ou cata -
Mdr pour la contre-pression je te l’accorde pour le turbo mais avec un cata 200 cells elle est vraiment minime, la preuve avec plisken qui est cata sport et sort ses 320cv. quand je parle de bas regime, je parle de 1500 à 2000 tours grand max. A 3000 tours pour moi on est deja à quasi mi-regime 😉 chance pour le bruit de trompette lol c’est un calvaire pour moi 😆 et le turbo tkt pas c’est en attente d’un vrai. Je vais voir si je peux mettre TTE ou si budget et raison me tourne vers un k04-001 -
Avec le decata ? 😃 moi je peux te dire que niveau contrepression j’ai que dalle lol. La ligne est vide et direct. Je vais mettre le cata sport car niveau bruit c’est relou et la parte de perf a bas regime est lourde a long terme ... tu as le fameux bruit de trompette au passage de vitesse aussi 🤣? -
Pour ma part c’est pris sur ebay effectivement 😉 Oui le noir partia sur la bande de freinage mais au moins ca fera une belle photo pour le montage lol. Ce qui m’interessait ici c’est le coté percé rainuré de toute facon. et oui comme dit plisken d’origine ce sont des disques lol. Pour ça que je change 😁 Edit : peut etre que je le trompe mais en relisant la description des cales, ils disent que ça evite d’acheter le support d’etrier original lol. Du coup je ne sais pas si je vais me passer des cales epytec ou pas. Au pire ca partira a la vente ahah. -
On continue avec les dernieres pieces avant montage bien sur : Disque de chez MTec en 256x22 ventilé black rainuré percé + plaquette de frein fournis (qualité OEM je suppose) à la place des anciens en 232x9 plein Y’a pas à dire c’est beau. Meme si la couleur va partir j’ai super hate de monter tout ça ! 😍 -
[TT 8N] - TT 225 cabriolet et éthanol
jejesasuke a répondu à un(e) sujet de A84.0TDI dans E85 Bio Ethanol
Moi ça me causait une richesse légèrement trop riche... du coup surconso -
Si tu veux du 17 je vends les miennes moi ^^ C'est les modèles Quattro. -
d'accord avec SM Pour tes jantes regarde sur le bon coin la tendance et tu juges...
