Joss30
Tout ce qui a été posté par Joss30
  1. Merci pour vos retours les amis .....
  2. Bonjour , est il utile d'activer avec le VCDS l'audi drive select quand on à pas les supensions pilotés . Gadget ou réel intérêt ? Petit liens pour info : https://www.youtube.com/watch?v=fSPgfxi53WI&ab_channel=FilipRabenseifnerFIRAGarage Merci
  3. bonjour , je souhaite également franchir le pas et monter un écran android sur ma B8 avec mmi3G basic . Quel marque et modèle est le plus adapté et fonctionne le mieux ? Si vous avez des liens de vendeurs je suis preneur . Merci
  4. Joss30
    Problème direction
    merci pour ce retour Pistol . Problème de direction " flottante " également pour moi
  5. Magnifique !!!!!
  6. Joss30
    Xénon ballast HS
    PS : attention ton niveau de liquide de refroidissement se trouve en dessous du mini .
  7. Joss30
    Xénon ballast HS
    Bravo guil75 et merci pour ton tuto .
  8. +1 avec remi_rco vérifie la batterie en monte d'origine et tes fusibles ..
  9. Salut Orangebleue bravo pour la vidange de boite !! Pourrais tu nous faire un petit retour ( méthode utilisé , difficultés , quantité d'huile utilisé etc ....) pour ceux qui comme moi souhaitent franchir le pas et vidanger leur boite.
  10. Quand ma sonde à lâché , j'ai eu juste le voyant moteur allumé au tableau de bord , le moteur ne s'est pas mis en mode dégradé et aucun autre symptôme . J'ai su que c'était la sonde qui était en cause avec le retour du diag VCDS , erreur P2196 Oxygen lambda sensor B1 S1 Signal too Hight.
  11. Pas d'avis ?
  12. Je connais pas pas la config de 6 cylindres .....
  13. Salut , ce n'est pas un problème mais le fonctionnement normal de la boite multitronic , tous les possesseurs de multitronic ressentent le même petit accoups lors du passage de D en N , moi y compris .Donc pas d'inquiétude
  14. Effectivement les sondes lambda lâchent un peu tôt sur les A4 , j'ai changé la mienne à 145 000 km .
  15. Bonjour , je recherche une bonne adresse pour effectuer une distribution et une vidange de boite multitronic sur une audi A4 , secteur Nimes -Avignon . Si vous avez un garage de confiance je suis preneur .
  16. merci MIKEL27
  17. Salut MIKEL27 , niveau tarif ça donne quoi chez ad ?
  18. Finalement jannot tu as fait faire ta distri . chez audi avignon ?
  19. Pour ceux qui habitent autour de Nimes ou Avignon vous avez un garage de confiance ou vous faites l'entretient de votre audi ( distri , vidange boite multi etc ...) ? Jannot tu as eu des retours ?
  20. Salut , ta mise à jours est elle sur CD ou carte SD ?
  21. BigBob au top !!! Merci
  22. De plus il te faut le module adapté et l'activer au VCDS
  23. Salut , c'est pas très compliqué il suffit de déclipser le support du miroir regarde la vidéo en lien c'est bien expliqué .
  24. Ci joint la procédure de BigBob un GRAND merci à lui . Audi A4 Avant 2.0L TDI Batterie - dépose et repose.pdf
  25. Merci pour les infos les amis ça va beaucoup m'aider pour remplacer ma batterie .
