Joss30
Tout ce qui a été posté par Joss30
  1. Bonjour , merci freenaute 67 pour ton retour !!! Effectivement le changement d'ampoule xenon et identique à une autre il faut juste penser à ne pas toucher le verre avec les doigts .....
  2. Merci pour vos réponses les amis .... Je suis rassuré ...
  3. Effectivement sacré delta de temp d'une concession à une autre daj409 Merci pour vos réponses les amis ....
  4. Bonjour , petit détterage pour savoir si vous avez effectué le rappel 80C5 où 80C6 avec votre retour modif et intervention . Audi me confirme une journée de blocage du véhicule ainsi qu'un démontage complet du tableau de bord Merci pour vos retours ...
  5. Bonjour , petit détterage pour savoir si vous avez effectué le rappel 80C5 où 80C6 avec votre retour modif et intervention . Audi me confirme une journée de blocage du véhicule ainsi qu'un démontage complet du tableau de bord Merci pour vos retours ...
  6. Bonjour , j'ai acheté mes ampoules sur ebay chez ce vendeur : https://www.ebay.fr/usr/kennabc Bon montage ....
  7. Bonjour goam , le système qui arrête le remplissage fait partie du pistolet de la station service donc ce n'est pas un soucis de ta voiture . Par contre il est possible que du carburant sorte du trou de remplissage a cause d'un débit trop important ou bien alors de la mousse que génère le gasoil ( le pistolet ne détecte pas le liquide et ne s'arrête pas ) Essaye de remplir moins vite ton réservoir surtout quand tu arrive en niveau haut tu peux aussi vérifier que la mise à l'event du réservoir ne soit pas bouché .
  8. Merci desse pour ta réponse , je vais continuer ma recherche ...
  9. Bonjour , savez vous si il est possible de monter des barres de toit de Q3 où Q5 sur une A4 avant de 2011 ? Merci pour vos réponses
  10. ça y est , enfin trouvé !!!!😅 C'était le fusible numéro 7 connecteurs rouges 20 A du boitier coté conducteur . Pour info : rien avoir avec le fusible interior light de 5 A , celui qui avait grillé est : Control unit 1 for vehicle’s electrical system de 20 A . Je poste le liens qui référence tout les fusibles et leur emplacements sur nos B8 : http://www.audihowto.com/audi-a4-b8-2007-2015-fuses-list-fuse-box-diagram-location-amperage/ Je pense qu'il sera super utile , car le référencement des fusibles et leur appellation est une vraie galère !!!!! pour répondre à netmanu63 : gendy à raison pour les leds il faut faire gaffe il à bien un sens de montage et il n'est pas écrit dessus , donc une chance sur deux de cramer un fusible .
  11. Merci pour le tuto !!!!!! 👍
  12. Bonsoir à tous , en changeant mes ampoules du plafonnier par des leds j'ai grillé le fusible , je me retrouve donc sans éclairage plafonnier avant et arrière . J'ai cherché quel est le fusible en cause mais je n'ai rien trouvé . Savez vous quel est le fusible qui gère l'éclairage intérieur ? Pour rappel j'ai une A4 B8 de 2011. Merci pour vos réponses.
  13. Joss30
    Filtre à gasoil
    Salut j'avais eu le même soucis que toi (plusieurs côtes pour le même modèle ) pour êtres sûr j'avais mesuré mon filtre à gasoil comme ça pas de soucis ... je te conseille d'en faire autant comme ça pas de mauvaises surprises ....
  14. Je pensais justement à l'huile car il n'y a pas de problème de fonctionnement et plus tôt un bruit , mais après moi aussi je peux me tromper ......
  15. Ne pas faire la mise à jour calculo : regardez le forum 60 millions de consommateurs : https://www.60millions-mag.com/forum/volkswagen-f44/probleme-suite-a-mise-a-jour-antipollution-t36305.html?sid=75fbc54a91328da1aa0f514d2c8f83a4
  16. La boite multitronic n'est à convertisseur effectivement mais elle est à variation continu donc le changement d'huile corrige aussi un grand nombre de bruits de boite .... je ne comprend pas ta réponse ENZOLIV ........ Sur le site Audi la vidange de boite multitronic est à 230 euros ...
  17. Bien joué....
  18. Salut éssaye une réinitialisation de boite : http://forums.audipassion.com/topic/141442-reinitialisation-boite-pour-tout-probleme-passage-vitessestiptro-multi-dsg/ Si ça ne marche pas , bien souvent une vidange totale de boite règle 90% des problèmes , ça coute environ 200 euros chez audi . Bonne chance .....
  19. Ok , merci pour vos réponses .
  20. Effectivement même ressentit pour moi , tu as l'impression d'être regardé avec mépris quand tu rentre dans la concession .. Pas d'avis sur Avignon ?
  21. Non mon A4 n'est pas une facelift , mais elle est concerné par ce rappel , je sais pas si je dois la mener chez audi ,je crains qu'ils en profitent pour faire la mise a jours du calculateur ...
  22. ma voiture est de décembre 2011
  23. Bonjour , je souhaiterais avoir vos avis sur les concession audi de Nimes et Avignon . Accueil , prise en charge , sérieux etc... merci pour vos retours... :marcelpoire:
  24. Bonjour , j'ai reçu un courrier de Audi concernant une action de rappel 80C6 , ce rappel concerne un problème sur la résistance du chauffage d'appoint . Cette résistance pourrait occasionner des dommages par combustion et même un incendie . J'ai fais des recherches sur le net je n'ai trouve que très peu d' infos sur ce rappel et que dans des pays étrangers et rien en france ????? :reflexion: Je soupçonne fortement audi de mettre la pression avec ce rappel pour rapatrier toutes les voitures n'ayant pas fait la mise a jours du calculo. et donc en profiter pour effectuer les corrections.... Avez vous reçu également ce courrier ? Vous en pensez quoi ? :nixweiss: bonne journée a tous :marcelpoire:
