Classik
9
Tout ce qui a été posté par Classik
ABBA et sa S6
Classik a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Non cher ami, c'est le zoom qui fait croire ça, mais ce 'est' que' l'arrière. Les disques avant étaient déjà quasi neufs.. C'est clair ma chère Tissa, prenez soin de vous d'ici là -
ABBA et sa S6
Bon, pendant que vous vous chamaillez, moi j'ouvre aussi mes paquets cadeau. J'ai aussi reçu du métal (gauche et droite) : -
ABBA et sa S6
C'est clair que ça fait sérieux, hyper dommage qu'on ne la voit pas une fois montée... Y'a pas moyen de faire une fenêtre en plexi sur la carrosserie, genre PC de gamer ? 😅 -
Mise à l air libre reservoir
Classik a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
OK ça change tout... -
rs6 c5 perte puissance apres la 1ere et en reprise
Classik a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Cool! Peut-être tu voudras souligner ce point dans ton tuto? De mon côté j'avance à mon rythme d'escargot et suis en train de galérer à démonter le tuyau de dépression du mastervac pour vérifier le bon fonctionnement de la valve anti-retour, côté droit de la pièce n°1: https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+rs6+rs6+plus+avant+qu/rs6/2003-290/6/611-611070/ -
Ha... Donc si ça arrive aussi aux pros, y'a bien une astuce à trouver... -
A vérifier dans Elsawin mais je crois que la recommandation Audi c'est min 30 PSI. Elsawin, encore un truc à trouver pour ma grosse... -
Ok, je préserve mon dos et j'ai trouvé l'outil pour 30€. Ça m'évitera également de casser les pattes en plastique qui verrouillent la pédale. J'ose même pas imaginer si la pédale sort de son emplacement... Bon avec tout ça j'aurai un circuit de freinage complètement neuf : disques et étriers arrière, maître cylindre, mastervac,... Je me tâte à remplacer l'eezybleed, car renseignements pris il est recommandé de purger le circuit de freinage à 30psi, sachant que l'eezybleed ne peut aller que jusqu'à 20 psi. -
Alimentation/refroidissement freins
Classik a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Les échangeurs KWE étaient effectivement beaucoup moins chers il y a 2 ans de ça (sauf les écopes en carbone très chères). Par contre service commercial est catastrophique ! J'avais organisé un achat groupé chez eux qui est parti en cacahouète, donc à vos risques et périls sur cette marque. In fine j'avais trouvé un kit Wagner complet à prix discount. -
Notre président vient de nous annoncer un bon mois de rab donc c'est possible que bibi se lance effectivement, merci pour vos encouragements ! 😊 Hé Stinger, c'est jouable de faire la manip sans l'outil T10006, ou faut absolument que je me procure le bazar avant d'attaquer ? -
Évidemment ne t'excuse pas, je voulais juste dire que ce qui n'est pas compliqué pour toi, l'est peut-être un peu plus pour de simples mortels comme moi ! Faut pas oublier qu'il y a moins de 10 jours je n'avais pas encore changé un seul étrier de ma vie. Maintenant jz fais ça les doigts dans le nez en prenant l'apéro (pour l'arrière seulement, pour l'avant c'est le niveau d'après) -
Ha ok... En même temps, notre DJ qui dit que c'est facile... J'aurais dû me méfier.. -
Ah bon, qu'est-ce qu'elle t'a fait cette pièce ? -
Ha, heureux que l'opération se soit bien passée, et bravo pour le boulot ! De mon côté j'attends toujours le maître cylindre, et tant que j'y suis je vais vraisemblablement m'offrir un mastervac tout neuf ainsi que le raccordement avec la valve antiretour. Tu le fais quand le tuto du mastervac ? -
C'est toujours pas clair : le réservoir est en dépression ou surpression finalement ? -
Oui on peut dire qu'elles sont écologiques, c'est une façon de voir Je ne suis pas un expert de la N80, mais ma compréhension de son fonctionnement c'est que quand elle s'ouvre, les vapeurs d'essence (et l'air) sont aspirés par dépression de l'admission, ce qui devrait normalement éviter ta surpression. A l'inverse, si pour x raison ta N80 bloque le retour vers l'admission, elle peut contribuer à maintenir ta surpression . Pour en être sûr, tu as essayé de voir si l'air circule librement en laissant le bouchon de réservoir ouvert et en créant un vide du côté gauche de la N80 (quand tu regardes le moteur)? Au moins tu sauras si ta tuyauterie + canister sont bouchés et on pourra avancer sur le diagnostic. -
Que dit ta N80 au vagcom? Car c'est cette électrovanne qui régule le recyclage des vapeurs d'essence, via le filtre à charbon, par dépression du moteur. Vérifier évidemment que moteur tournant tu as bien de la dépression sur le circuit en jaune... -
Si, si, cher Abba, pour la rotule des poumons de la S6 qui ne pouvait pas sortir, puis plus tard avec la sonde de température de LR qui ne voulait pas rentrer... -
[TUTO] remplacement bloc serrure de porte
Bon, ben j'en connais un qu'il faut garder confiné encore longtemps, il est d'utilité publique notre DJ! -
Si je me souviens bien, c'était l'une de mes premières leçons que tu m'avais données quand j'ai commencé à mettre la main dans la S6 : "mets de l'huile et ça rentrera mieux.." -
Cool, j'aime bien l'idée d'avoir plus large, même si in fine ça va finir dans du 7mm... Merci pour les conseils Stinger, et effectivement on va éviter de faire tout cramer J'ai un décapant électrique genre sèche-cheveux qui devrait faire l'affaire... -
Salut DJ, Comment vont tes affaires? Pour être paré à toutes les éventualités, penses-tu qu'un raccord droit 8mm passe au lieu du réducteur 8->7 (que je ne trouve pas)? Merci et bonne journée! -
La dernière de mon tank [emoji2959]
Hello DJ, tu fais bien de partir sur une solution de remplacement de l'étrier plutôt que de te lancer dans de la réparation. Sur nos tanks, je ne serais pas du tout rassuré de rouler avec un frein avant bricolé, même par quelqu'un d'aussi compétent que toi... Effectivement l'étrier est partagé par les modèles que tu as rappelé ce qui élargit le champ des recherches... On est sincèrement de tout cœur avec toi! -
https://www.ebay.fr/itm/AUDI-RS6-C5-AVANT-OSF-COMPLETE-BRAKE-CALIPER/164097106530?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dcf80529a66c743a6ab8e067a876101da%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D164097106530%26itm%3D164097106530%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A35cc9b7a-7772-11ea-9411-0e4baf4fb02f|parentrq%3A4bc788821710a4b7fd07ccd1fff5650d|iid%3A1 Je continue à chercher... -
Oui, des fois tu as envie de verser un bidon d'essence par dessus et d'allumer une clope à côté... Étrier avant j'imagine ?
