Tout ce qui a été posté par mkl75
[BATTERIE] Modèle et puissance
mkl75 a répondu à un(e) sujet de audia3tdi110 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir Qui peut le plus peut le moins. Cela ne va pas faire exploser le circuit si tu en mets une plus puissante. Quant à la taille, normalement tu as un petit bidule qui retient la batterie, tu dois pouvoir le décaler et des trous sont prévus à cet effet. Et si tu utilises la fonction recherche du forum, tu dois avoir un tas de topics traitant de cela. -
Conseil achat A6
mkl75 a répondu à un(e) sujet de maggy77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Rien à voir mais quand je vois ces données: ≈ 8,2 l/100km (combinée) ≈ 6,6 l/100km (route) ≈ 10,8 l/100km (ville) Je ne peux qu'être plié de rire. Les 10.8L/100, c'est ce que tu consommes avec une vitesse stabilisée légale, sur autoroute... Le V6 oui, mais le V8, c'est mieux :) -
Le plus Gros souci rencontrée sur une boîte tiptronic et récurrent !
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Eldiablo17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mes deux cents: Si d'une pièce moulée, cela n'a pas tenu, il est fort peu probable que la soudure tienne bien longtemps; et comme indiqué par Eldiablo17, vu le temps passé à démonter, il ne serait pas judicieux de faire du rafistolage. -
Quel diamètre de disques pour une A4 B8 S-Line ?
mkl75 a répondu à un(e) sujet de buzzy440 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Vérifie bien concernant la présence de l'étiquette options; généralement, elle se situe sous la roue de secours ou sous la banquette AR. Sinon, à la règle :) (pour déterminer le diamètre) -
Salut, Dans tous les cas chapeau pour le taf de démontage et ton retour d'information. :marcelpoire: -
Ras le bol de cette RS
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Audi01 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, Sans diag VCDS, difficile de cibler l'origine. As-tu tes voyants de boite allumés au moment où cela se produit? -
Salut les gars :boulettour:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%20B8%20(2007%20-%20).html
plus d accelererateur audi s3 bam
mkl75 a répondu à un(e) sujet de S3fastpower dans A3 8L - (1996 à 2003)
hello, C'est moche ce qu'il t'arrive. Je n'y connais pas grand chose mais apparemment, ce serait plus du coté capteurs de pédale ou calculateur: -
Voyant orange "electronique moteur" allumé A4 B6 1.8T 163ch
mkl75 a répondu à un(e) sujet de thomasDr dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Il y a 80% de chance que ton voyant soit lié à l'une des sondes lambda. ce sont des pièces d'usure et bien souvent, sur les moteurs essence, c'est la raison du voyant orange allumé fixe. Ce qui est dangereux et nécessite l'arret obligatoire immédiat, c'est si ce meme voyant clignote. L'ideal est de réaliser un checkup VCDS (la valise) afin d'avoir une réelle idée de la cause du voyant. Du SP98 dans les moteurs essence et ils te diront merci tous les jours et davantage de jours... -
Changement amortisseurs en dehors du réseau Audi
Bonjour, Sauf erreur de ma part, la différence entre châssis sport et châssis confort, va au delà de la hauteur des amortisseurs et ressorts. Notamment dans les diamètres des rotules et demi-trains, barres stabilisatrices etc... Bcp semblent juste rabaisser la caisse à l'aide de ressorts plus courts, mais dans l'absolu, ce n'est pas dans les règles de l'art. Une géométrie des trains est bien à prévoir. -
Achat S4 B5 1ère main
mkl75 a répondu à un(e) sujet de bossost31 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Une auto qui ne bouge réellement plus, se meurt chaque jour davantage :'( Ce n'est pas rédhibitoire, il faut juste s'assurer de tout reprendre avant de relancer la bête. Perso, j'ai acquis une véhicule de deuxième main de plus de quinze ans, avec factures et carnet. J'ai refait la distri, par acquis de conscience mais vu l’état de la voiture, je pense que le gars l'avait réalisée par ses propres moyens. un véhicule de 140.000 km et j'ai toujours l'impression d'avoir réalisé une bonne affaire. Tout cela pour te dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Si le gars prenait soin de sa voiture, cela se verra de partout, et ce retard de distri n'est qu’accessoire. Concernant le tarif, cela ne veut rien dire non plus. Ce n'est qu'un croisement entre ses désirs et les tiens :) -
Il peut aussi mettre la clef sous la porte et ouvrir le meme commerce au nom de son chien...
Les soucis de mamie A6 C5 2.8 AMX AVANT
mkl75 a répondu à un(e) sujet de mkl75 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est l'avantage d'etre un département retro-futuriste nous sommes pionniers dans le domaine -
Bonjour, Elle est juste belle, sobre et pas tape à l'oeil pour un V8 supercharged; 42000 bornes, elle est encore en rodage :) Bonne route
Si cela peut aider un lecteur, voici les sondes que j'ai changé, actuellement, uniquement celles situées derrières le bloc moteur, sur le tablier. J'avoue que j'ai pioché les références en faisant confiance au sélecteur de choix automatique, selon le véhicule et pris celles de marque reconnue et de prix médian. Surtout pour ne pas avoir la surprise de me retrouver avec des sondes chinoises sans fiche, à câbler soi-même. Sonde lambda NGK - Réf : 5750 NGK - Réf : 5748 Pour info, je ne savais pas laquelle choisir, alors j'en ai prit une de chaque...au hasard :) Et comme un naze, j'ai jeté les originales sans vérifier les références. Également procédé au changement des six bougies. Bref, après 500 bornes, elles font bien le job et mon voyant ne s'est pas rallumé. C'etait 36.15mavieenaudi.com -
pff, j'ai trop la haine dans mon corps :mur:
Quattro et carwash
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Snoepie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
En fait, c'est sa vue qui baisse :) C'est moche -
refaire une clé d'origine audi sur a4 b5 ?
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Beuneu dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour il n'y a pas de "code". C'est l'association du transpondeur au système informatique de la voiture. jette un oeil ici http://forums.audipassion.com/topic/33907-8lprogrammation-nouvelle-cle/ Et si je comprends bien, il te faut neutraliser temporairement l'anti-démarrage car justement, ton RFID est cassé. Pas certain que l'on puisse le faire avec un cable VCDS, je crois qu'il faut un boitier dédié. -
voyant boite allumé a4 2.7 multitronic
mkl75 a répondu à un(e) sujet de zulgore45 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir As tu la possibilité de la checker avec l'outil de diag (vagcom VCDS)? Tu as du avoir une remontée d'info suite à l'allumage des voyants; cela peut aider :) @+ -
Tarifs d’entretien TT MK3
mkl75 a répondu à un(e) sujet de LastSigh dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Tu vas sur le site d'audi, et les forfaits sont indiqués... -
[C5]Changer sa centrale clignotant...
mkl75 a répondu à un(e) sujet de popoff dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est simple. La centrale est le bouton warning dans son ensemble; il gère les cligno et les feux de détresse. Le changer, il suffit de le déclipser à l'aide d'un outil plat et fin. Insérer le nouveau en lieu et place. -
Question sur fonctionnement clé suite a un vol
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Foedes29200 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
j'ai recherché r&apidement, et il semblerait que ce soit le module confort qui gere cela, pas certain. -
Purge de l'embrayage v6
mkl75 a répondu à un(e) sujet de lorenzo401 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
La main droite des pauvres sert à imaginer qu'ils possèdent une voiture de luxe. bon c'est graveleux, je l'admets :) -
Changement sonde lambda
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Numa975 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J'avais cela aussi, après j'ai eu des loupés d'allumages sur des cylindres pour avoir, ensuite, plus aucune communication de la sonde. Mon voyant s'allumait ed temps à autres et plus cela allait, plus le temps entre deux allumages de voyant se rapprochait.
