Audi01
À propos de Audi01
  • Date de naissance 20/01/1987
    Renaud
    France
    RS 6 C5
    4,2
1 036 visualisations du profil
  1. Salut merci. Je suis covid pour le moment 😔 je te dis ça dès que j'ai toutes les infos
  2. @stinger je suis sur le forum depuis 2015... Ma grosse a déjà été présentée depuis le temps 😜. J'avoue que ça fait un moment que je suis pas venu ici. Je regarde tout ça et je vous tiens au jus.
  3. Bonjour à tous, il y aurait-il une âme charitable qui pourrait m'envoyer la prog d'origine du calculateur moteur sur un rs6 c5 de 2003 ? Mer i d'avance
  4. Quelqu'un a t'il déjà remplacé son capteur de pression d'huile sur rs6 ? est ce faisable sans dépose moteur ?
  5. Bon les photos ne servent à rien... Personne a déjà eu ça ?
  6. Non aucune fuite au niveau du capteur. Même le carter en lui même ne présente aucune trace d'huile. Je ferais des photos demain si j'ai 5 minutes
  7. Sous le carter moteur c'est capteur niveau ? Pour le radiateur d'huile j'ai déjà tout ce qu'il faut merci 😜
  8. Bonjour à tous, J'ai de nouveau un souci sur mon RS6.... Un de plus et j'espère minime. Mon voyant de défaut pression d'huile s'allume au tableau de bord. Au diag aucun défaut n'apparaît. Sous la voiture c'est un champs de bataille... De l'huile de partout ! Après nettoyage et redémarrage du moteur je vois que mon radiateur d'huile (le petit en face avant) fuit de partout et une autre fuite que je n'arrive pas à localiser au niveau du berceau et une autre entre moteur/boîte.... Enfin bref on voit pas trop. Mes questions sont les suivantes: Un capteur de pression d'huile défectueux (situé sur le support du filtre à huile) peut il mettre en surpression tout le système de lubrication et causer des fuites ? Si oui et après remplacement de celui ci, les fuites vont elles continuer d'aussi belles ? Ou le problème vient d'ailleurs et j'attends avec impatience vos pistes. Merci d'avance pour votre aide 🤝
  9. des idées de pièces à remplacer temps qu'on y est ?
  10. C'est un travail de fou juste pour changer le Y .... je le voit, il est bien HS comme sur le post de stinger mais j'arrive pas a lever entièrement la tubulure pour le moment. Faut continuer à démonter
  11. Merci je t'appel en cas de besoin 😜👍👍👍
  12. merci. J'en ai d'autres sur youtube ...
