Audi01
Tout ce qui a été posté par Audi01
Rs6 calculateur
Audi01 a répondu à un(e) sujet de Audi01 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut merci. Je suis covid pour le moment 😔 je te dis ça dès que j'ai toutes les infos -
Rs6 calculateur
@stinger je suis sur le forum depuis 2015... Ma grosse a déjà été présentée depuis le temps 😜. J'avoue que ça fait un moment que je suis pas venu ici. Je regarde tout ça et je vous tiens au jus. -
Rs6 calculateur
Bonjour à tous, il y aurait-il une âme charitable qui pourrait m'envoyer la prog d'origine du calculateur moteur sur un rs6 c5 de 2003 ? Mer i d'avance -
Défaut pression d'huile + fuiteS
Quelqu'un a t'il déjà remplacé son capteur de pression d'huile sur rs6 ? est ce faisable sans dépose moteur ? -
Bon les photos ne servent à rien... Personne a déjà eu ça ? -
Non aucune fuite au niveau du capteur. Même le carter en lui même ne présente aucune trace d'huile. Je ferais des photos demain si j'ai 5 minutes -
Sous le carter moteur c'est capteur niveau ? Pour le radiateur d'huile j'ai déjà tout ce qu'il faut merci 😜 -
Audi01 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour à tous, J'ai de nouveau un souci sur mon RS6.... Un de plus et j'espère minime. Mon voyant de défaut pression d'huile s'allume au tableau de bord. Au diag aucun défaut n'apparaît. Sous la voiture c'est un champs de bataille... De l'huile de partout ! Après nettoyage et redémarrage du moteur je vois que mon radiateur d'huile (le petit en face avant) fuit de partout et une autre fuite que je n'arrive pas à localiser au niveau du berceau et une autre entre moteur/boîte.... Enfin bref on voit pas trop. Mes questions sont les suivantes: Un capteur de pression d'huile défectueux (situé sur le support du filtre à huile) peut il mettre en surpression tout le système de lubrication et causer des fuites ? Si oui et après remplacement de celui ci, les fuites vont elles continuer d'aussi belles ? Ou le problème vient d'ailleurs et j'attends avec impatience vos pistes. Merci d'avance pour votre aide 🤝 -
Plus de freins 😱😱😱
des idées de pièces à remplacer temps qu'on y est ? -
Plus de freins 😱😱😱
C'est un travail de fou juste pour changer le Y .... je le voit, il est bien HS comme sur le post de stinger mais j'arrive pas a lever entièrement la tubulure pour le moment. Faut continuer à démonter -
Plus de freins 😱😱😱
Merci je t'appel en cas de besoin 😜👍👍👍 -
Voyant ABS + ESP + Pertes de puissance RS6 2003
Audi01 a répondu à un(e) sujet de vava54 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est tout bon ? -
Plus de freins 😱😱😱
Merci -
RS6 sur piste
merci. J'en ai d'autres sur youtube ... -
Plus de freins 😱😱😱
c'est fait pour la prise de contact. Merci pour l'info -
Plus de freins 😱😱😱
je suis en RS6 pas en S6 -
Plus de freins 😱😱😱
Merci TOTOLE -
Plus de freins 😱😱😱
1m82 pour 107kg et je conduis pas couché donc ça va j'ai pu rentrer chez moi tranquillement en utilisant quand même un peu de frein mais faut être debout sur la pédale c'est ça qui surprend -
Plus de freins 😱😱😱
Vous me faites peur -
RS6 sur piste
Une autre première vue RS6 et deuxième s4 -
Bonjour, bonsoir, Je vous partage un petit montage vidéo de l'rs6 sur la piste de château gaillard dans le 01 (un jour humide)
Les capteurs abs se situent sur les roues avant. Démonte une roue et tu verras derrières le moyeu un capteur noir avec une vis (clef 6 pans de souvenir) commence par du dégrippant avant de dévisser et nettoie tes capteurs -
Plus de freins 😱😱😱
Bonjour, bonsoir, Pour commencer meilleurs vœux à tous 🎉🎉🎉 J'aurais quelques petites questions suite à ma toute nouvelle panne... J'explique: Dimanche matin sur une petite départementale, je double une voiture (comme un mec en RS6 🤣) et j'arrive sur une courbe un peu fort du coup je freine.... Et la c'est la panique !!! Plus de freins 😱😱😱 Tout c'est bien fini, conclusion: ce virage se passe sans freiner 😜 Je ralenti et me gare, lève le capot. Le moteur broute au ralenti, et un bruit de prise d'air énorme sous la boîte à air se fait attendre... La durite qui part du moteur pour aller au mastervac est percée... Ma question est la suivante, quelqu'un aurait il un schéma ou encore mieux une procédure ou tuto pour accéder à cette put... de durite ? Je suis aussi preneur de bons conseils et astuces 👍 Merci d'avance pour vos participations -
réfection boite auto tiptronic 5HP24A
Audi01 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
UN ENORME MERCI pour ton travail et ton partage. Excellent !!! fort enrichissement du forum
