Moyo
Tout ce qui a été posté par Moyo
  1. j'ai depuis un soucis avec la boite de vitesse, donc j'ai laissé de coté mon probleme de banc. Je vais tester les injecteurs et verifier le clapet d'admission par la suite
  2. ça correspond à ces electrovannes ?
  3. alors ça c'est une super nouvelle ! j'ai roulé 14km comme ça, le temps de la stocker, je n'ai pas le code exact, je n'ai pas sauvegardé quand j'ai scanné, je regarde ça semaine prochaine. tu as un prix approximatif ?
  4. J'ai scanné la boite, Le defaut est une electrovanne en court circuit au pole +
  5. meme soucis que toi ce jour sur la mienne ! j'ai scanné, j'ai une electrovanne en court circuit. je ne pense pas qu'une concession audi puisse y faire grand chose .. il va falloir ouvrir
  6. j'ai le meme soucis avec ma portiere, je regarderai cette vis de reglage
  7. pas de miracle, du dois deposer ta boite et l'ouvrir
  8. Toujours en commande ..!
  9. tout est ok, j'ai du 12v sur la pompe lorsque je mets le contact, pas verifié l'allumage, mais si déjà la pompe ne tourne pas ... je vais commencer par là
  10. oui une seule
  11. La pompe est bien alimentee, mais elle ne tourne pas. Symptômes : demarreur qui tourne et moteur qui le se lance pas
  12. La pompe que j'ai monté est déjà morte... Donc commande chez Audi cette fois-ci pour une nouvelle. D'ailleurs le responsable atelier nm'a deconseillé de garder une pompe d'origine avec du E85, une plus grosse sera necessaire, Pourtant sur le forum j'ai l'impression que ceux qui toulent au e85 ont des pompes d'origine, non ?
  13. http://forums.audipassion.com/topic/185341-audi-s6-c5-probleme-boite-tiptronic/?do=findComment&comment=3712642
  14. Recontacte michel, il aura surement un avis, Regarde aussi l'autre sujet dans la section s6, un autre membre a un soucis tres similaire au tient
  15. Tu n'auras pas autant d'infos qu'avec un VCDS Mais ça tourne sous windows À part la version vcds wifi, mais c'est hors de prix..
  16. oui la synchro avec cette procédure marche mieux que celle par VCDS, je ne sais pas pourquoi ..!
  17. la boite a été changée pour une neuve ou occasion ? tu as passé un coup de VCDS pour voir les defauts qui ressortent ?
  18. j'avais aussi des Hitachi, elles sont forcément d'origine ? yavait une date dessus ? je n'ai pas changé les bougies, mais c'est la prochaine étape tu as pris chez Audi directement ?
  19. jerem-16, tu peux me redonner les valeurs à relever en charge pour verifier ?
  20. lesquelles ?
  21. oui la lambda peut etre defectueuse et donner un defaut alors qu'il n'y en a pas , à force de tout changer je finirai par trouver..
  22. Torok, mon boitier est deja reprogrammé pour de l'e85 Et les deux bancs sortiraient dans ce cas.. Jerem il faut etre inscrit pour voir ton forum, et leur merde de controle aleatoire est illisible à l'inscription
  23. Il suffit de tirer vers soit la banquette, elle est retenue/clipsee par deux crochets J'ai eu le retour du defaut melange trop pauvre sur le banc 2.... Là je le vois plus où chercher... Injecteurs ?
  24. ça ratatouille moins au ralenti, plus de fluidité sur les accelerations douces, et plus de coupures à allures stabilisées. donc que du bon. je vais voir dans la semaine ce que ça donne à la longue. en gros je suis à 13.7L sur route entre 90 et 110 en 100% E85, ce qui me semble raisonnable vu la cylindrée
