BAM-power
    3
Tout ce qui a été posté par BAM-power
  1. C’est de toute beauté !
  2. D'accord merci , oui le grésillement c'est le poste, c'est de la merde sur les 8L
  3. intéressent ton ressenti sur les Hp focal, quand tu dis mieux c'est a quel niveau? plus de basse ? sature moins vite ? son de meilleur qualité ? après comme tu le dis, avec le poste d'origine pas de miracle !
  4. Beaucoup de taf mais c’est pas non plus insurmontable. N’abandonne pas pour si peu
  5. Je t’avoue qu’en ce moment je roule bcp avec sans trop me soucier. Il faut vraiment que j’appelle un cabinet pour avoir plus d’info
  6. Prend ton temps et sa le fera bien :-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Soit 1.22mm en alésage 82mm et ensuite il y a beaucoup plus fin pour alésage 85mm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. BAM-power
    Jantes
    japan racing ou ROTA
  9. Merci Seb, en effet on voit bien la différence
  10. tu aurais une photo de ta pompe seb ?
  11. Oui c’est sur lol. Y’a combines de contenance dans un carter de moto ?
  12. Oui j’en avais déjà discuté avec seb. Vidange tout les 5k laisse tomber ... au prix de l’huile
  13. Non la je suis en Shell racing Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Mika sa c’est la théorie . Je le vois bien aux manos. Au dessus de 110 c’est de l’eau aussi la 10w60 . 0.2 bars au ralenti tout comme la 5w40
  15. Je roule actuellement à la 10w60 je peux vous faire un retour d’expérience. À froid on entend un peut plus les poussoirs Elle met le même temps que 5w40 pour chauffer. La température de chauffe est la même La pression d’huile est identique à la 5w40 Conclusion, c’est pas mieux et pire à froid ! Je retourne à la 5w40
  16. Le fusible de pompe à essence. J’ai plus le numéro en tête ou tu débranche tes 4 prises d’injecteur. Moteur chaud et pédale d’accélération a fond pour la mesure
  17. Moteur en bonne santé entre 10 et 13 bars La limite est à 7 bars, mais bon considère que en dessous de 9 c’est déjà pas terrible. Il ne doit pas y avoir plus de 1 bar d’écart entre les 4 cylindre. Par exemple 10-10-10- 9 c’est ok tandis que 10-10-10-8 ne serais pas bon
  18. Increvable les coussinets de vilo. J’ai fait plusieurs moteur avec des kilomètres à chaque fois c’était encore dans les côtes du neuf. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Moi je trouve que sa le fait bien moteur en place
  20. Si il t’en faut d’autre n’hésite pas
  21. Gicleur d’huile: 27Nm Jeu axial vilebrequin : entre 0.07-0,21mm (limite usure 0.30mm) Jeu axial bielles : 0.10-0.35mm ( limite usure 0.40mm) Plastigage vilebrequin : 0.01-0.04mm (limite usure 0,15) Plastigage bielles : 0.01-0.035mm ( limite usure 0.4mm) AAC (les 2) jeu axial 0.20mm maxi Plastigage : 0.1mm maxi Poussoirs non posés pour les mesures bien entendu Jeu basculement des soupapes dans les guides : 0.8mm maxi Contrôle des poussoirs : écrasé le poussoir came vers le haut , si une jauge d’épaisseur 0.20mm passe c’est hs
  22. Salut Seb je te donne le couple d’ici 1h
  23. Exact. c’est 023 pour BAM
  24. Le 023 est pour évo ( sondeEGT)
  25. Soldjah ta fait une belle liste. C’est la config que j’ai sur ma voiture et sa marche vraiment bien .
