lesquale45
    2
Tout ce qui a été posté par lesquale45
  1. Coucou à tous, encore des questions, je me trouve confronté à une drôle d'histoire, je vous explique : Un ami possède une magnifique A8 L en 4.2 TDI 325 CV de 2008, il y a quelque temps le voyant de pression s'est mis à s'éclairer, mais seulement lorsqu'on accélérait au ralenti il reste éteint, et chose bizarre aucune trace au vagcom Nous avons donc commencé par le plus logique, remplacer la sonde de pression d'huile, même résultat, on enchaîne sur celle de température, idem, donc celle du niveau toujours pareil ..... La on commence à s'interroger sévère, allez soyons fous, on se fait plaisir en sortant les deux carters pour remplacer la pompe a huile et tous les joints qui vont avec .... et là !!!! Pareil On branche donc un mano de pression pour contrôler ou on en est, et toutes les pressions préconisées selon les régimes sont conformes, j'y perd mon latin Quelqu'un à une idée ?
  2. Salut à tous, nouveau petit challenge !!! je n'ais plus de chauffage dans mon auto je m'explique, tout fonctionne à priori normalement, ventilation désembuage etc ... mais je n'ai que de l'air froid qui sort quel que soit le mode et/ ou le mode choisi. Qui saurait m'expliquer comment le système fonctionne ? Mon analyse est la suivante, le "robinet" ne s'ouvre pas et donc l'eau chaude ne circule pas, la ventilation en auto reste donc figée sur 4, je peux cependant l'augmenter manuellement ce n'est pas un problème de ventilation, qu'est-ce qui commande ce fameux robinet ? est ce que réellement il ne s'ouvre pas, et si oui est-ce le robinet qui est défaillant ou est-ce parce qu'il ne reçoit pas l'instruction nécessaire ? Voila , merci à tous de vos futures réponses ...
  3. capteur G28 épilogue, me revoici avec ce satané capteur, comme mon auto était punie de m'avoir lâchement abandonné sur une aire d'autoroute, elle est restée parquée dans la cour, mais bon l'hiver arrivant le quattro sera le bienvenu quand la neige va arriver donc, j'ai levé les pattes de la belle, et en plus de son entretien je vais changer le capteur. Sa localisation, il est au niveau du volant moteur à gauche du moteur (sens de la marche) au dessus du cardan gauche (conducteur) mais encore faut il l’attraper le bougre, car un ingénieur chez Audi devait savoir qu'un jour je devrait le changer et s'est dit, tiens ! on va faire chier lesquale pour rigoler donc pour y accéder voici la procédure au cas ou ça intéresse quelqu’un, lever l'avant de l'auto, assez haut, après avoir enlevé la roue gauche, ôter le pare boue avant, il faut également au préalable avoir enlevé le cache plastique sous moteur, haut dessus du cardan gauche en sortie de pont vous verrez une tôle pare chaleur (on est juste sous le catalyseur gauche), il a trois vis btr de 6, vous les enlevez, prévoyez pour cela plusieurs rallonges a votre cliquet je 'ai fait avec le petit cliquet, une fois les trois vis ôtées vous enlevez la tôle en demi lune qui fait le tour du cardan et vous accédez enfin au capteur vous écartez les tôles qui restent et avec une BTR de 5 ça sort plutôt pas mal, reste a enlever tous les colliers plastique qui maintiennent le câble jusqu’à la prise et voila !!! je n'ai pas fait de photos car c'est quasi impossible de glisser un téléphone à cet endroit je vous mets le lien d'une petite video sur le tube qui montre bien ou ca se trouve ... voila voila
  4. merci Thierry, très intéressant , je vais sans doute passer par cette solution
  5. Salut Mioutte non je n'ai pas été creuser, pour l'instant mon auto est a l’arrêt avant sa grosse révision, distribution etc ..... donc je regarderais à ce moment là
  6. Pour avoir été très embêté avec mes amortisseurs, si je peux me permettre de te donner un conseil c'est de remplacer tes deux ammortos avant c'est très certainement de la que vient la fuite, changes les par paire c'est mieux, sinon c'est reculer pour mieux sauter, le second viendra derrière, ton auto va traîner le nez par terre, ton compresseur va se mettre en sécurité tout le temps, la moindre bosse tu vas racler le dessous du pare choc, la misère quoi ! c'est en effet pas compliqué à faire. courage
  7. bonjour, j'ai le même problème, d'après le vagcom c'est la petite sonde de pression qui est placée sur le boitier ABS qui serait en cause, passe ton auto au vagcom et regarde si tu n'as pas la même cause.....
  8. Merci Abdelaziz,je vais passer dessous et suivre le câble ...
  9. Salut, il y a une grosse contradiction dans ce que tu recherches, rouler en A8 économique, ça va être compliqué, très compliqué, surtout avec le budget que tu as, dans cette gamme de prix tu vas tomber sur une auto en mauvais état, et ce sont des voitures qui ne supportent pas la médiocrité, il faut être capable de tout faire sois même, car le moindre recours au concessionnaire, c'est 4 chiffres sur la moindre facture, en espérant qu'il sache la réparer !!! l' A8 c'est une voiture de passionné, ou de cadre fortuné lol. les D3 commencent a être vieillissantes et malgré leur robustesse, et dans l'hypothèse ou tu en trouve une ayant eu un entretien rigoureux, ton budget est largement sous évalué. Je ne veux pas te saper le moral, mais c'est mal engagé, bonne recherche malgré tout.
  10. Bonjour à tous, la semaine dernière ma chère auto a décidé de m'abandonner lâchement sur une aire de repos du coté de Nîmes, malgré plusieurs tentatives impossible de démarrer, même pas un toussotement. Audi Nimes ne pouvant la prendre en charge avant le 27 août je l'ai donc fait rapatrier chez moi, une fois arrivé, elle a redémarré mais tourne mal, diag fait c'est semble t'il, le transmetteur de régime G28 qui à déconné, pas de signal au moment de la panne, sauriez vous m'indiquer son emplacement ? je présume qu'il est autour du volant moteur mais ou exactement ? merci pour votre aide, et bonne vacances pour ceux qui le sont encore. Petit rajout sur le sujet, à froid tout va bien, et c'est une fois chaude qu'elle redémarre plus.
  11. je vais voir avec le concerné afin d'avoir un max de détails sur la procédure utilisée et je reviens pour vous dire tout ca
  12. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, me voici confronté à un nouveau défi, mais cette fois ci ce n'est pas pour moi. Un ami à récemment acheté une A8L avec un boitier ABS défectueux, après moultes tentatives de réparation il à finalement choisi d'en acheter un autre, à priori nous sommes sur les bonnes références, cependant il faut le reprogrammer. Lors de cette manœuvre le VDCS lui demande de rentrer des codes, les deux premiers passent sans problème, mais le troisième bloque, il semblerait qu'on lui demande un code "confidentiel" Je lui ai proposé 3615 ULLA mais cela ne l'a pas fait rire ... L'un de vous saurait-il de quoi il s'agit ? Merci d'avance pur vos réponses.
  13. Salut, si tu avais une fuite depuis longtemps, il est fort probable que ton compresseur ait "vécu" mais avant de le changer essaie d'identifier le bruit de casserole que tu évoques, dépose le, et ouvre le , il n'y a peut être que le segment à changer, on trouve sans souci, le kit de réparation pour moins de 30 euros ... lors du démontage ne t'inquiète pas si le compresseur est monté souple, on ne le dira jamais assez, c'est normal. Tiens nous au courant
  14. j'ai roulé plusieurs mois avec un moteur de frein ar défectueux sans aucun souci hormis la gêne des bip à chaque redémarrage
  15. purée les Miessler on bien descendus coté tarif, ça devient très abordables de remplacer nos vielles jambes de force ....
  16. non la température au tableau de bord ne monte pas, le circuit de chauffage ne passe pas par le même endroit, et la pompe est juste accolé au webasto tu as deux durites qui en sortent un départ et un retour
  17. Coucou à tous, juste pour vous souhaiter à tous une belle et bonne année 2020
  18. Hello pour ton logo attention, passe la au VCDS pour savoir de quoi il s'agit, je ne l'ai jamais eu dans mes soucis de suspensions, et pourtant j'en ai eu des misères avec ça, donc je suis curieux de savoir ce qui le provoque, et normalement pas de rééquilibrage lorsque tu remplaces les suspates, après pas de différence entre confort et auto, c'est normal, la voiture se mets en mode dynamique au delà d'une certaine vitesse si elle est soutenue, d'ou le terme automatique Courage tu vas t'en sortir
  19. hello, à droite au dessus de la batterie il y a le moteur qui manœuvre la malle, donc commence par là
  20. hello oui, pas de souci Jeremy, en 2020 la distribution aussi, je sais pas si un tuto à été fait déjà, sinon je ferais le pas à pas en photo aussi, je vais sans doute également aller fouiller du coté des servo-moteurs de volet de chauffage, ça va faire un joli chantier aussi, ainsi que tous les silentblocs des trains avant et arrière, j'attaque dès que j'ai ma nouvelle auto afin de pouvoir bloquer la grosse Berta quelques semaines
  21. genial alors
  22. pffffff oui j'ai l’arrière droit hs vas falloir que je démonte aussi .....
  23. Hello, ne surtout pas tracter en boite auto malheureux
  24. que dire ? bravo comme quoi, il suffit de s'y mettre ... profites en maintenant et bonne route, par contre, le relais n'est pas rouge au final j'ai du confondre avec le fusible
  25. Salut, bon choix, mais qu'appelles tu un fort kilométrage ?
