Aysun35
À propos de Aysun35
A8 problème suspension pneumatique
Aysun35 a répondu à un(e) sujet de Aysun35 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour. Hier j'ai pris ma voiture pour faire une course, dans le garage toujours aussi haute. Après avoir roulé environs un km je m'aperçois qu'elle a repris sont niveau normal. Pour combien de temps je ne sais pas... Je vous tiens au courant -
J'ai vérifié les fusibles côté passager, y en a-t-il d'autres ? -
Y aurait-il un relais ou un fusible caché quelque part ? -
Non rien ne bouge ,si je m'appuie dessus je vois les valeurs changer , -
Je viens de tester les actionnaires un par un , Il me dit qu'il descend ou remonte un des côtés, mais rien ne se passe -
Bonjour , Je voulais vous faire une vidéo de l'adaptation , mais le message "attendre" ne change pas . Et la voiture ne bouge absolument pas ni monter ni descendre pendant la phase attendre au niveau bas -
Je te fais une vidéo d'adaptation demain. Tu me conseil d'y aller comment ? Centimètres par centimètres ou franco ? -
Ça serait le capteur avant gauche qui donne de mauvaises mesures ? -
J ai du mal avec le net ici , voilà les mesures https://youtu.be/vvjJxpw0sPQ -
Je te fait ça de suite , avec d autre vidéo -
J'ai déjà tenté une adaptation de 1 à 5 sans problème mais la voiture ne bouge pas. -
Bonjour , voilà c bien ça ? Dimanche,22,Octobre,2017,10:54:54:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -
Ok ça marche je te fais ça demain
