Tout ce qui a été posté par arouche
S4/RS4 B5 à Cannes 06
arouche a répondu à un(e) sujet de Rockett s4 rs4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
C'est un sifflement constant, ou qui augmente avec la vitesse ? -
oui avec une clef de 17 regardes celui là + un t-shirt offert https://store.034motorsport.com/driveshaft-support-b5-audi-chassis.html
S4 B5 berline de plus en picardie
arouche a répondu à un(e) sujet de guillaume02 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
j'avais changé mon embrayage à plus de 200'000 kms et le volant était bien loin des 18° de débattement je crois excuses pour avant, pas fais attention -
Salut, super caisse que tu as là, avec le carbone kevlar des RS4 ton lien c'est un kit avec un volant mono masse comme celui là https://www.europaparts.com/clutch-conversion-kit-52405618-valeo.html -
[Tuto] - Montage Frein AV 6 pistons Porsche Cayenne sur S4 RS4
arouche a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
On a un entraxe de 5x112 et Porsche 5x130 -
Moi je fais par dessous avec le petit cliquet et douille de 11 avec l'auto purgeur sous pression
Regardes de nouveau mes liens, ça vaut le coup d'oeil 1000 E d'économie pour toi
énorme réduction sur de la pièce neuve d'origine sur europaparts https://www.europaparts.com/cam-chain-tensioner-078109088h.html https://www.europaparts.com/cam-chain-tensioner-078109087f.html
Besoin d'aide sur diag/erreur P1128 P1130 moteur tourne pauvre
arouche a répondu à un(e) sujet de Cyoo33 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Tes sondes lambda d'ebay on l'air bidon -
Tu enlèves le grand Y et tu la vois direct elle est assez facile à enlever celle du banc 1 côté passager
Avec une douille à sonde lambda de 22mm
ils ont beaucoup de kil ? ils ont l'air pas trop mal
Sortir galet accessoire, alternateur, face avant à déplacer
arouche a répondu à un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
c'est facile derrière l'alternateur, tu as une prise et un cable de masse tenue par un écrou 6 pans avec douille de 13 pour sortir l'alternateur, tu enlèves le tuyau du bas de l'échangeur et ca passe assez facile par là -
Diagrammes des aac s4/rs4/2.8 de v6 30v part Espiot Compétition
arouche a répondu à un(e) sujet de El Poulpo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
On pourrait combiner arbre à came admission 2.8 et arbre à came échappement S4 ? -
pas d'accord, j'ai une s4 de 06.2000 et j'ai 2 sondes noire identique.
Regardes sur le boitier si y a une étiquette d'un préparateur, surement ABT
Help code erreur sur ma rs4 b5
arouche a répondu à un(e) sujet de Nicolas02300 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
t'avais débranché la batterie avant démontage ? -
(S4) Quels ressorts pour Bilstein B8 ? (surtout n'achetez pas les Bilstein B6/8 + Eibach Pro Kit!)
arouche a répondu à un(e) sujet de JeyC dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Tu as ça aussi, fabriquée dans l'usine KW http://www.ebay.fr/itm/DTSline-SX-Gewindefahrwerk-Audi-A4-B6-B7-8E-8H-Limo-Avant-Cabrio-Facelift-/221757381399?fits=Model%3AA4|Platform%3A8E2%2C+B6&hash=item33a1c51b17:g:qr4AAOSw-7RVGUhD -
S4 Breton en réparation
arouche a répondu à un(e) sujet de manu35 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Nickel la roulette, elle est neuve ou rénovée? -
Nouvelle préparation S4 B5 de Dodouard : Loba 530 MTR E85
arouche a répondu à un(e) sujet de dodouard dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Tu mets de la 10w60? moi elle m'a foutu en l'air un turbo aussi quand j'ai vidangé cette huile, j'ai employé une bouteille de 1,5l coupée comme entonnoir pour transvaser du bidon ouvert à l'autre et l'huile avait de la peine à s'écouler avec le goulot énorme de la bouteille. cette huile est pas bonne du tout pour ces moteurs, le constructeur préconise 5w30 j'ai commandé deux CHRA Melett pour ma réparation prochaine bon courage -
Changement sonde lambda
arouche a répondu à un(e) sujet de Numa975 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Avec une douille comme ça et des rallonges, c'est assez facile depuis le haut -
Décanteur d'huile S4 B5
arouche a répondu à un(e) sujet de arouche dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ouais mais regardes sous ton capot, y'a vraiment pas de place mais je vais tout re démonter pour changer ces maudit tuyaux verts -
Bonjour, je viens d'installer un oil catch can sur ma voiture et je voulais partager sur ce forum cette solution que j'ai pas beaucoup vue sur nos voiture. Pour serrer le support, j'ai utilisé le gros boulon imbus de 6mm existant sur le tablier. J'espère que ça va fonctionner, parce que je trouve que les vapeurs d'huile font un sacré tour de manège avant d'arriver dans les chambres de combustion.
Référence kit bras suspension pour RS4 et S4
arouche a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Slt, Remontes le poste jusqu'à TheRhino, il explique bien le problème. Perso je pense que les jambes de force en aluminium comme la RS4 demande le bras de suspension, celui qui supporte la suspension avec un conne de 16 mm. les S4 avec jambe de force en acier, elle veulent un conne de 21mm -
C'est le canal 32 à mesurer moteur chaud et tournant et pour ma faute de goût, c'est quand j'ai démonté le collecteur d'admission pour changer la pompe à eau secondaire que j'ai vue quelques fissures, alors j'ai choisi la solution rapide et pas chère. Mais si je dois le refaire ce serra avec du tuyau silicone, c'est clair.
