king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. Oui mais la faut avoir les roros,et la revente plus dure.
  2. Tres bon choix :eldiablo: :eldiablo: Des modifs de prevu???
  3. Normalement pas besoin de remettre de la colle,sa tient encore avec la colle d'origine.
  4. Deja comment mesures tu ta pression??as tu une remap??
  5. oui specifique au 225ch,sur le 180,le boitier papillon se trouve d'ailleurs a gauche.
  6. Il veut de l'huile de boite,pas de l'huile moteur. 75w90 doit etre pas mal.
  7. @saxo style:tu peux nous en dire plus sur ta modif,type de leds,branchement ??
  8. En grosil faut tomber le pare-choc,ensuite demonter les phares,les ouvrir a l'aide d'un seche cheveux ou d'un décapeur thermique. Apres tu pouras peindre le fond noir et remplacer que les clignotants oranges par des corners vendu par Osir.
  9. Le lien ne marche pas. Sinon avec le numero chassis tu vas chez audi et tu demandes l'historique entretien.
  10. Hey y'a aussi la version 250ch :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  11. de la 5w40 de qualité suffit.
  12. Je te conseille de mettre les bougies ref d'origine NGK PFR6Q si tu ne veux pas avoir de soucis moteur. Tu les trouves moins cher chez oscaro que chez audi.
  13. Moa c sur un MK1,pas de photos mon pc m'a laché.
  14. de toute facon,il refusera de poser du carbone super sur les vitres avants. Moi j'ai mis carbone moyen sur les vitres laterales,et carbone super pour la lunette arriere.
  15. POur un 180,tu dois sortir 150gr/s au vag-com.
  16. 70 euros c pas cher,il y 'en a pour 60 euros chez oscaro rien qu'en bougies.
  17. Oui se risque existe si tu ne met pas la ref NGK d'origine.
  18. Sur etka la ref 078965561 correspond a la pompe eau supplementaire pour moteur APX et BAM. Si sa peut t'aider http://forums.audipassion.com/services/forums...c=50785&hl=
  19. On comprend pas tout. Fait tourner ta voiture au ralentit clim en eco. Regarde a combien se déclenche les ventilos,si a 105°C pas de déclenchement ventilos moteur met la clim,les ventilos moteur vont se mettre en route et la temperature redescendre. Si ce n'est pas le cas,ta pompe a eau est secoué. De plus ton radiateur devrait etre froid car il n'y auras pas de circulation du liquide.
  20. la pompe a eau secondaire,c'est celle qui se met en route apres avoir coupé le contact. Regarde dans la section S3,il y a un topic dessus,mais peut etre c''est pas la meme en fonction du type moteur.
  21. docte56 a bien resumé. C'est bien une courroie de distrib que tu as,la chaine,c''est pour les v6.
  22. Regarde a combien se mettent en route tes ventilos moteur sur canal 49,clim coupés. On dirait les symptomes du'une pompe eau HS,las tu changé??
  23. Ouvrir le bocal niveau huile,moi perso j'ai galeré,j'ai ouvert un peu la purge pour faciliter la rotation.
  24. normalement 10mm,c'est 2x10mm. Sinon en general c'est 10 avant et 15 derriere ou 15 devant et 20 derriere. Tu les achetes ou?
  25. Je te lavais dit pilote :coucou: :coucou:
