king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. En tout bon courage pour le rplct du turbal.
  2. Oui elle remplace la tubulure en entrée d admission.
  3. Ta wasegate est alors peut etre grippe ou passante, si ta n75 est ok c est pas ca.
  4. Un compresseur est conseillé surtout si sa fuit partout. Faut egalement pincer une durite pour eviter d envoyer de l huile dans le turbal.
  5. Monte tes flexibles sur le turbo avant alors.
  6. Non la f a été remplacé par la e.
  7. Dommage quand meme de ne pas l avoir monté avant. Demontage quasi obligatoire du berceau si ce n est pas deja fait.
  8. Peut etre egalement ta n75 monté a l envers.
  9. king26
    la s3 de madame
    Pour verifier si ta distrib est décalé, met ton volant moteur au repere (vers le selecteur de boite tu dois avoir un bouchon plastique) et regarde si ton arbre a came est egalement au repere.
  10. Il faut savoir a combien souffle ton turbo ? Tu as mis quoi comme turbo ? Juste pour essayer,debranche la ptite durite qui va de la n75 au wasegate du turbo et fait un ptit tour vite fait. Bouche les trous pour l essai pour eviter toute entrée de saleté.
  11. Je suis pas un pro mais si tes coussinets sont plus dures ,c est le vilo qui s use non ?
  12. Sa c est toi qui voit, ils sont ajuster les glyco ? C est pour un moteur prepa ?
  13. C est bon bam, tu as commandé ?
  14. Juste pour le vilo, c est tous les memes pour les bielles. De toute facon ,en donnant la lettre a ton magasinier il doit se debrouiller.
  15. sur elsawin, oui en faite R c 'est rouge S ==> NOIRE R==> ROUGE G==>JAUNE
  16. Ces reperes correspondent a la cote d usinage de ton bloc. R sa doit etre jaune.
  17. Si sur le plan du carter d huile cote bloc.
  18. T es coussinets correspondent a une lettre grave sur le bloc, suffit de trouver la lettre gravé sur le bloc.
  19. Fouille du côté des s3 8l tu aura peut etre plus de chance.
  20. king26
    la s3 de madame
    D origine c est du bosch.
  21. Curieux de savoir comment il controle le turbal ?
  22. king26
    achat audi s3 8l
    Pour ta da, regarde ton niveau d huile avant tout.
  23. Ou alors un probleme de faisceau mais dur dur a diagnostiquer.
  24. king26
    achat audi s3 8l
    Si tu as des photos des emplacements capteurs je serai curieux de voir la différence d emplacement. Sinon j ai une question, comment fais tu pour faire la carte grise quand tu achetes une voiture sans ct vue que le moteur est hs ?
