Tout ce qui a été posté par Tophe
Changer les amortos ?
Tophe a répondu à un(e) sujet de azazel dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 tu seras surpris même en les remplaçant par de l'origine (il faut aussi remplacer les paliers qui vont avec) on parle des SB de barre-stab -
[8L]conso avec du 225/40/18 sur 1,8T 150ch?
Tophe a répondu à un(e) sujet de groovy dans A3 8L - (1996 à 2003)
si tu passes en 18 tu vas être obligé de rabaisser pour des raisons esthétiques je pense, en 17 déjà ça commençait à faire haut, même avec le chassis sport -
Enorme problème moteur !
Tophe a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je viens de regarder et les 2 ont effectivement la même référence (j'ai pris des modèles A4 et Passat AFN de 99) : 028 145 702 H (1000€ neuf ou 675 en échange std chez Audi) maintenant le mieux est de vérifier directement sur les pièces que ce sont bien les mêmes : je décline toute responsabilité etc. etc... -
Baisse du niveau de liquide de refroidissement
Tophe a répondu à un(e) sujet de LOLODU21 dans Electricité / Electronique
pour les fuites on les répère plus facilement avec les traces blanches ou roses que ça laisse (car il y doit y avoir des caches sous-moteur qui empêchent les gouttes de tomber par terre) -
d'une fuite d'un collier ou d'une durite par exemple -
Dans mon TT, je suis passe-partout
Tophe a répondu à un(e) sujet de TT-passe-ou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
y'a plus d'options sur le tabouret -
Besoin Conseil achat tt
Tophe a répondu à un(e) sujet de Amellb dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
sans aileron ni ESP, et hop, encore des roros à sortir (pour un maniaque je trouve ça pas trop cohérent mais bon...) pour la jauge de température dans le vrac je me demande si on ne pourrait pas paramétrer le truc au VAG-COM (comme on peut théoriquement le faire pour la jauge de carburant), mais je n'arrive pas à trouver d'infos sur le net doit bien y'avoir un canal d'adaptation de la sensibilité de l'aiguille a priori... même si à l'origine ça veut dire que le PI est HS -
ok il faudrait démonter la garniture pour voir ce qui cloche, au pire un changement de mécanisme de la poignée, ça doit pas être la mort à réparer si on est un peu bricoleur pour le prix, à 9000€ tu ferais une "affaire" mais il faut voir l'usure des trains avant à ce kmétrage (jeu dans les rotules, triangles, cardans, suspensions etc...) -
bof, rien que le PI c'est 800€ et les défauts de carrosserie + portière tu peux budgéter 500€... donc ça fait pas loin de 12000€ le TT de 170000 bornes, mouaif, moi je prendrais pas à ce prix -
La cote de nos TT...
Tophe a répondu à un(e) sujet de ben59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je parle pas allemand, elle est où l'embrouille ? -
ratés avec mon TT 180cv
Tophe a répondu à un(e) sujet de auditdi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
la batterie a quel âge ? tu as controlé la tension aux bornes en charge ? vérifie aussi toutes les connexions des fusibles principaux (dans la petite boite au-dessus de la batterie) pour qu'elle se décharge en 15km c'est à mon avis qu'elle ne charge pas , ou bien il y a un méchant consommateur de courant quelque-part, un truc à la masse etc... le PI en vrac c'est sûrement dû à la batterie déchargée -
A4 1.8T! Bon choix?
Tophe a répondu à un(e) sujet de jullo34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
en plus le 1.8T on commence à connaître donc pour l'entretien tu trouveras toujours des infos sur le net -
tu voulais dire fin 2006, non ? -
Est ce que j'ai une Dump valve ?
Tophe a répondu à un(e) sujet de jbcoke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en suivant ce lien -
au-dessus des bougies -
si mes souvenirs sont bons, les bobines défaillantes étaient des bosch. Tu te souviens de la marque de tes bobines ? [EDIT suite à le lecture d'S3 Passion ] -
[8L]Voyant orange représentant un moteur ?
Tophe a répondu à un(e) sujet de docdoc dans A3 8L - (1996 à 2003)
merci pour le feed-back par contre la sonde de dépression je vois pas ce que c'est, tu as la référence de la pièce à tout hasard ? -
peut-être que oui, peut-être que non pour les bobines en général il y en a une qui se met en rade et le moteur tourne sur 3 pattes, ça ne ressemble pas exactement à ton pb, mais bon, faut voir... y'a une grosse épidémie de ratés moteur en ce moment sur 1.8T sur le forum... peut-être dû au retour du froid et au changement d'apport en 0² qui va avec => où en est le débimètre ? -
ah non, ah non, ne me refaites pas le débat sur le DM pitiéééééééééééééééééééééééééééééééé (vite, un modo pour fermer ce post )
Boite de vitesse dure !
ouaip, je vais mesurer les cotes pour voir quel angle de rampe je peux prendre... je connais malheureusement ce phénomène car ma rampe de garage est trop raide et je ne peux pas y rentrer la voiture sinon ça touche (ou alors il faut enlever le PC mais c'est pas super pratique ) en fait les rampes me servirait surtout à aller trifouiller du côté de l'appui pendulaire, mais là on s'écarte du sujet... bon, j'ai des chandelles t'façon, en général je mets cric+chandelles des 2 côtés -
[8L]Eprom de 1.8t 225ch vag sur 1.8t 156ch
Tophe a répondu à un(e) sujet de kebkeb26 dans A3 8L - (1996 à 2003)
et le turbo, et les échangeurs... faut qu'il retourne à l'école ton mécano (sans parler des 2 sondes lambda du 225...) donc pour en revenir au sujet : mieux vaut que tu ne te risques pas à cet échange d'Eprom -
l'appui doit coûter 40€ et ça n'est pas compliqué à changer (enfin, faut passer sous la voiture...) tu peux commencer par démonter le tien, lui faire un petit toilettage et le remonter en serrant bien au couple recommandé
pour le faisceau tu l'as testé comment ?
je croyais que c'était gratuit pour moins de 100000km et 80€ (pièce) en échange std
oui mais dans le cas d'une procédure d'échange standard c'est moins cher, non ? (env. 120€ pose comprise)
