2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
Ma rs6 a problèmes
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Toto16s dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
et tu compte mettre la valve de remplacement du kit qui a le mode d'emploi en anglais car il faut bien lire pour le principe de montage des segments et apres la mettre au congel et l'emboiter dans le distributeur au dernier moment -
Ma rs6 a problèmes
non je l'ai pas changé , par contre les 2 clips avec ressort , j'ai mis une goutte de superglue car il y a pas de gorge et avec la pression des ressorts , sa tenait pas -
réfection boite auto tiptronic 5HP24A
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
je sait pas , se qu'il ont changés , c'est des pros donc ils ont des tarifs sur les pieces et je pense qu'il change se qui est usé ou cassé , et pour le convertisseur il l'ouvre , controle et le refait , il y a une video sur le site -
Ma rs6 a problèmes
Ma rs6 a problèmes
oui c'est sa , j'ai pas controlé par contre j'ai bien remis le clips qui va avec la cloche -
Ma rs6 a problèmes
je sais pas , tu peut le cité , éditer -
Ma rs6 a problèmes
non pas fait -
un pote a la même que moi , une S6 C5 et a fait refaire sa boite et le convertisseur chez un spécialiste pour 3500 € 2 ans de garantie il a amené l'audi puis la récupéré 15 jours après http://www.autogb.fr/AutoGBconvertisseurs.htm -
Ma rs6 a problèmes
voila se que j'ai en PDF pour mon S6 , il y a pas ton code boite mais c'est une 5HP24A https://www.casimages.com/fg/VNR86hu4iykX3wi -
présentation de mon S6-C5
oui -
Ma rs6 a problèmes
salut toto , beau boulot pour ton probleme de marche AR sa peut etre les segments usés pour ton convertisseur , un pote qui a une S6 comme moi la fait faire ici http://www.autogb.fr/AutoGBconvertisseurs.htm -
voici des nouvelles , se matin recus les 4 disques et plaquettes et les parties coté boite des cardans -
Permut entre un RNSD et RNSE, Baisse qualité réception FM
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de math94 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut tout le monde , moi aussi la FM est pas tres bonne apres changement du rnsd par un rnse alors je suis et voir se que sa donne ton montage -
Reglage pompe injection avec vag com
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de jeanyves60 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
voici la procédure https://www.casimages.com/fg/SLFrhmTCkTaKMZA -
joint cache culbuteur/ injecteur
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
le prix a baissé 33€ https://www.vagdiscount.com/joints-de-couvre-culasse-injecteur-passat-a4-a6-a8-superb-25-v6-p-6751.html -
Recherche kit Reno train av
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
voici les ref https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+rs6+rs6+plus+avant+qu/rs6/2004-290/4/407-407000/#1 -
Installation autoradio 2 din dans nos s6/RS6
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
en faite Alec ma reponse etait pour djbilbao -
normalement sur les autoradios adaptable il y a un fil de couleur bleu en général appelé REMOTE , sa veut dire que quant tu alumme ton poste il doit sortir du 12v du fil bleu et quant tu l'eteint il y a 0v sur se fil -
j'ai eu se problème , en faite j'avais l'ampli dans le coffre en permanence allumé , se qui fessait un claque a chaque fois que j'allume la radio , regarde sur le connecteur , broche 25 contacte coupé , pas de 12V contact mis , pas de 12V tu allume la radio , il doit avoir du 12 V , c'est la radio qui allume l'ampli -
oui essaye comme ca , sa doit marcher je pense -
je crois le mieux c'est de l'enlever , il faut enlever le cache sous la colonne de direction , sa se trouve coté conssole centrale regarde ici etape 7 -
il faut penser aussi au boitier TMC qui est sous le volant , vu que tu en a plus besoin ,il faut ponter le CANBUS -
