2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
réfection freins S6 de 2000
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
j'ai attaqué l'autre coté et il y a un étrier de grippé , c'est pas les pistons mais les coulisseaux donc il était plus flottant c'est mieux comme ca -
scalpa88 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
salut la compagnie , je me suis lancé dans la réfection de mes étriers de frein avec un démontage complet , microbillage , et mise en peinture haute température , pistons ,douilles de guidage et joint neuf -
Une bonne remise en état - S6 C5
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de arnaud88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
salut le vosgien , dit tu a roulé depuis que tu a mis les disques EBC , je voulais savoir se que tu en pense , et aussi si tu a mis pareil a l'AV -
Vitre de phare jaunie ? on peut en acheter chez Ali
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de remi_rco dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Emplacement sonde
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Emplacement sonde
Emplacement sonde
manuel d'atelier en PDF
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui sa prête a confusion , car le code sert pour l’ensemble du freinage en prenant en compte les étriers mais il faut aussi comme tu dit 2 roues ou quattro sur oscaro quant tu met ta voiture sa sort du 255 vu que c'est un quatro https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-audi-a6-serie-2-avant-quattro-2-5-tdi-v6-180cv-10020-2290-0-gt -
salut alors tu a les codes PR avant 1LG arrière 1KD voici la procédure https://www.casimages.com/fg/UQOTyXKxYSb -
test boitier EFLEXFUEL S6/C5
Voyant abs allumé + connexion obd impossible
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Nico045 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ton modele de 2004 , tu a ESP, programme électronique de stabilité Bosch 5.7 A6 à partir du millésime 2002à l'exception de l'Allroad et tu a un calculateur sous la moquette coté passager par contre j'ai pas le code PR -
tu peut débrancher le connecteur et voir si il est pas oxydé , et aussi un contrôle électrique . par exemple avec un multimètre voir si tu a du 12v qui arrive ? tu débranche le connecteur , sans mettre le contact , entre le 17 et le 19 tu doit avoir du 12v permanent entre le 18 et 19 12v permanent apres tu met le contact , entre le 15 et 19 tu doit avoir du 12v apres contact il y a aussi le fusible N° 7 et aussi un fusible de 60A sous le volant position 18 -
voici la prise du calculateur ABS qui se trouve sur le bloc ABS dans le compartiment moteur je te met les correspondances des contacts -
salut , première chose a voir avant , c'est de connaitre le code PR qui désigne , quel système ABS/ESP qui est noté dans ton A6 . voici un exemple du code PR (1AT) qui se trouve sur l’étiquette dans le cuvelage de la roue de secours si tu a le code 1AT , tu a un calculateur ESP sous la moquette coté passager ou tu met les pieds et il prend l'eau quant dans le compartiment batterie , les trous d’évacuations sous bouchées alors l'eau passe dans l’habitacle -
Infos données modifications upgardes de nos boite 5HP24A
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
moi quant j'ai refait ma 5HP24A , j'ai changé la valve de regulation et aussi la cloche A qui avait cassée https://www.cascadetransmissionparts.com/5hp24pressureregulatorupgrade.aspx https://www.cascadetransmissionparts.com/5hp24aclutchdrumheavyduty.aspx tout était prévus dans le kit complet https://www.cascadetransmissionparts.com/5hp24amasterrebuildbundleawd.aspx -
oui toujours , sa roule tout vas bien -
quant j'ai refais ma 5HP24 j'ai changé la cloche A qui avait cassée , voici mon post ou j'en parle
