2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
salut tu a trouvé la solution car j'ai le meme matos que toi et le meme probleme d'ecran qui saute
autoradio audi A6 en 2eme nonte
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bon faut dire que j'ai fais un montage a l'arrache et plus de batterie ,plein de défauts au vcds , j'ai chargé la batterie toute la nuit ,je vais essayer en faisant ca proprement et contrôler mes câbles si ils sont au bon endroit mes câbles qui arrivent derrière le rnse pas de téléphone pas de chargeur cd le codage du rnse avec volant multifonction bose audi A6 c5 chargeur cd par contre je sait pas si je doit mettre TV ou pas avec le module pccm mon code 0509117 le dernier chiffe je met 7 ou 8 ? j'ai encore une question , en branchant le pccm a la place du syntoniseur TV , est ce qu'on a acces au calculateur 57 je me demande si il y a pas un probleme avec la norme video en france c'est SECAM L et le boitier pccm ,il y a marqué PAL/NTSC resultat au VCDS de hier, j'en referrait un apres controle de mes cables et batterie chargée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 4B0 035 192 P Mat: 4B0 035 192 P Pièce: RNS-E HIGH EU H50 0650 Révision: 06S No. de série: AUZBZ7D0019110 Codage: 0509117 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A50EC5B86E4098 2 Codes défaut trouvés 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 174 Heure: 0 Date: 2010.03.14 Temps: 10:09:28 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 179 Heure: 0 Date: 2010.03.21 Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 932 Q Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3064FE33F038738 WAUZZZ4BZ1N147112 AUZ7Z0A1830054 3 Codes défaut trouvés 01177 - calculateur moteur 49-00 - Absence de communication 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 C Pièce: Lenkradelektronik D01 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 2C5CEA43DC10178 Aucun code défaut trouvé. -
mon projet camera de recul avance mais j'ai un probleme d'image qui bouge , vous en penssez quoi -
ok francois, j'ai regardé et l'histoire du fil derrière le rnse, c'est le violet , epuis sous le volant vers les fusible il faut trouver un fil , j'ai aussi un fil gris du pccm ,j'en fait quoi -
Phare A6 C5 Allroad 2001
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de debkhal dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
vu que les allroad ont le site reglage des phare automatique donc il y a des moteurs dedans , je pense . elle est de quelle mois car moi quand j'ai fais changer les phare il se sont troupé entre phase 1 et 2 vu que mon A6 est de juin 2001 , c'est une phase 1 tu a des xenon ou pas ? -
bon bin sa marche pas , j'ai suivit se post http://forums.audipassion.com/topic/102976-branchement-interface-pccm-ma-box/ je pense que mon gps est pas a jour SW 350 -
dites le fils mauve , je le branche ou ? voici le mode d'emploi en PDF ( fichier 2 ) http://www.casimages.com/fg/RJCWNbtexQhMTt3 -
salut tout le monde , enfin je vient de recevoir mon PCCM , depuis le 24 fevrier que je l'attendais ! -
Nouvel autradio, mais perte des HP arrières et caisson
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Yous' dans A3 8L - (1996 à 2003)
tu pourais nous mettre des photos des connecteurs ou on voit l'emplacement des fils . pour se qui est de l'emplacement N° 6 du connecteur 1 , il doit sortir du +12V quant du allume ton poste -
pour le + 12v commuté pour allumer l'ampli se trouve en position 6 sur le connecteur 1 (20pins) -
fiche autoradio ?gps? ecran de radar AR ?
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de nicko.74 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu a un lien du site -
2 systèmes bose différents, identique ?
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
de 6 a 10 se sont les signaux du poste a l'ampli , car avec le bose le connecteur qui sert a raccorder les HP derriere le poste ne sert plus voici des fichiers pour le rnse dossier zip http://www.casimages.com/ext/ztf/B8ERyD5jwUbFapE -
le rnse pour audi A6 est beaucoup plus rare donc cher , par raport au A4 et A3 , si tu trouve quelque chose demande notre avis a nous tous avant de te lancer , fait attention au annonce ou le gars dit que sur A4 et A6 se sont les memes rnse et oubli pas de demander le code antivol a 4 chiffres et aussi le type rnse 192 ou 193 en bref le mieux tu nous demande avant d'acheter -
voici l'emplacement des fils -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
il faut un logiciel pour lire les fichiers pdf , moi je me sert de celui la https://get.adobe.com/fr/reader/ -
manuel d'atelier en PDF
ok c'est fait sur ton post , probleme suspension -
problème suspension
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de benj7418 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est bon les liens que j'ai mis plus haut -
j'ai mis sur ton post , probleme de suspension -
problème suspension
je met met ici les fichier que tu demande sur mon post Autodiagnostic de la suspension pneumatique allroad http://www.casimages.com/fg/drMUFEwMu0btYBq dossier zip telechargement direct http://www.casimages.com/ext/ztf/IKbyQD5j1hAIeYx Suspension pneumatique A6 ALLROAD http://www.casimages.com/fg/VfP9IVS5md6nMBb dossier zip http://www.casimages.com/ext/ztf/X4ELK3OcnudfgwF -
problème suspension
tu a toujours les defauts avec le vcds donc le voyant resteras alummé , tu a vu pour le reglage de base -
tu peu me donner un peu plus d'info de l'aullroad , je te met tout le diagnostique de la suspension -
merci , -
problème suspension
je pense a un reglage de base -
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok content pour toi , A+ -
j'ai que ca si sa peu aider 07555
