2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
dépose/repose et remise en état boite tiptronic 5hp19
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
le connecteur du calculateur serait pas bien brancher ? a voir Marche de secours mécanique avec calculateur inactif En cas de défaillance du calculateur de boîte de vitesses automatique -J217- (par ex. si l'alimentation en tension est coupée ou si le connecteur est débranché), la boîte de vitesses est immédiatement prise en charge dans le cadre de la «marche de secours mécanique avec calculateur inactif». -
Pastille de soupape 2.5 TDI v6 AFB
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de oruzje33 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui c'est bizard on dirait de la peinture noir ou alors la vidange jamais faite , ou alors une huile de merde -
controle distribution V6 TDI 180
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
a mon avis la vidange doit dater -
Notre A4 B5 Break TDI110 Quattro
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de vwfranky dans A4 B5 - (1995 à 2001)
codes Defaults du verrouillage centralisé fichier N° 1 http://www.casimages.com/fg/J9y6UR6H1OmYpeD 35 airbag 00532 Tension d'alimentation trop faible - Batterie vide/défectueuse - Court-circuit dans le réseau de bord - Charger/remplacer la batterie Eliminer le court-circuit dans le réseau de bord -
A6 V6 TDI pack+
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de vwfranky dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tien regarde la pour les codes deffauts du verrouillage centralisé c'est le fichier N° 07 http://www.casimages.com/fg/ZYdN4ZsXmP5LQSl -
A6 V6 TDI pack+
voici le raport du scan de l'A6 qu'on a fait cet aprem Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Kilometrage: 360470km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B0-907-401.lbl No. pièce: 4B0 907 401 S Pièce: 2.5l/4VTEDC G000SG D65 Codage: 01002 No. Atelier: WSC 00012 VCID: 2E58E04BEA0C658 2 Codes défaut trouvés 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AH Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 64CC4263F4409F8 1 Code défaut trouvé 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 H Pièce: A6-Klimavollautomat D64 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 1F460D8F9DA6FC0 1 Code défaut trouvé 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 G Pièce: Airbag Front+Seite 0001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 346CF22304204F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 931 K Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 29521357D3E2020 Sous-système 1 - No. pièce: Ident Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6014041 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6014041 1 Code défaut trouvé 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D32 Codage: 04673 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50EC5BD6E4098 17 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01566 - Signal d´activation de la surveillance de l´habitacle 28-00 - Court-circuit au pôle + 01568 - Signal d´ouverture confort 28-00 - Court-circuit au pôle + 01569 - Signal de fermeture confort 28-00 - Court-circuit au pôle + 00952 - Signal porte du conducteur ouverte 28-00 - Court-circuit au pôle + 01571 - Signal de mémoire de siège 29-00 - Court-circuit à la masse 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 01560 - Porte du passager avant 59-00 - ne se déverrouille pas 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas 01559 - Porte du conducteur 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01574 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR D 35-00 - - 01573 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR G 35-00 - - 01586 - Contacteur de barillet côté passager AV (F242) fermeture 29-00 - Court-circuit à la masse 01585 - Contacteur de barillet côté passager AV (F242) ouverture 29-00 - Court-circuit à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 02325 VCID: E6C8D86B827C6D8 2 Codes défaut trouvés 01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Fin --------------------------------------------------------------------- -
salut a tous , aujourd'hui je suis passé chez WWfranky , encore merci pour l’accueille j'ai branché le diag sur l'A4 , -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 436510km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl No. pièce: 028 906 021 EM Pièce: 1.9l R4 EDC 00SG 0821 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 5EB8708BDA2CB58 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 M Pièce: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11 No. Atelier: BB 24302 VCID: 28541653C8E83B8 1 Code défaut trouvé 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 B Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2756156FC5F6340 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: FRM\8A0-959-655.lbl No. pièce: 8A0 959 655 B Pièce: Airbag V AUDI D00 Codage: 00766 No. Atelier: WSC 06315 VCID: 3260F43BFE34418 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 034 E Pièce: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 02480 VCID: 2B5EE95FD91E100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0T8947757 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 E Pièce: ZV-Pumpe Codage: 00000 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 56A868ABB21C7D8 8 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- -
Mon Audi A6 C5 Quattro V6 180CV
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Goku_San dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut et bonne année , content pour toi , surveille ton niveau pour voir si ta pas de fuite -
salut tomtom ,et une reprog ou un codage ou un truc comme a faire peut etre -
A6 V6 TDI pack+
je suis bien rentré , merci franky pour ton accueille super sympa -
suspension pneumatique
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de peregrinus dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
http://www.casimages.com/fg/HYGxenVDC7EPgxs http://www.casimages.com/fg/VXvvrJWC1Qpbu3S une fois que tu aura sorti ton calculateur , releve la ref qu'il y a dessu , voir une photo car on en trouve sur le net -
A6 V6 TDI pack+
pas sur le mieux c'est de démonter avant de commander , et la vidéo que j'ai mise c'est pour expliquer le principe pour démonter la poignée pour pouvoir sortir le barillet , car la fameuse goupille quant tu sait pas , tu galère et il faut imaginer que dans ma vidéo tous les pièces sont fixées dans la portière epuis la première chose a faire c'est un diagnostique de la voiture et si tu veut je peu passer dimanche avec tout mon attirail on voit ca en MP ta vu je tai filé des fichiers PDF -
A6 V6 TDI pack+
le microswitch , c'est un contacteur qui se trouve dans la serrure et qui quant tu déverrouille, le plafonnier et l’éclairage dans les portières s'allume , en générale c'est le téton qui casse et c'est pas vendu séparément, epuis si il est defectueux le boitier confort qui gere la centralisation ne capte pas comme quoi la porte a été ouverte après déverrouillage. exemple j'arrive a la voiture , je déverrouille avec la télécommande ,ok j'ouvre la porte pare exemple AR gauche , la je pense a quelques chose que j'ai oublié je pose les clés sur le siège ,je ferme la porte et je vais chercher mon truc et quant je revient a la voiture ,les porte se sont verrouillées avec les clés dedans car a cause de microswitch defectueux le calculateur n'a pas reconnue la porte s'ouvrir dans les 30 secondes qui suit le déverrouillage et nos audi sont prevut que si tu ouvre pas une porte dans les 30 secondes ,la voiture se referme , donc ne jamais laisser le clés a l'interrieur , pour mon cas j’étais chez moi avec le double une video pour demonter la serrure https://youtu.be/NNg_jvnQFFM voici un dossier verrouillage http://www.casimages.com/fg/ZYdN4ZsXmP5LQSl -
A6 V6 TDI pack+
il faudrais que tu la passe au vag.com , si tu la pas moi je l'ai et pas trop loin de chez toi , on peut voir ca en MP -
Changement roulements de roue et demande doc techniques
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Manu audi A4 V6 3.0 2001 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ok je vais dejas te faire ca pour le roulement , tu est équipé avec des amortisseurs a ressort ou suspension pneumatique au faite c'est un modele 2002 ton audi fichier PDF <a href="http://www.casimages.com/fi/1601010255073919990.pdf.html" title="hebergeur de fichier">Lien vers mon fichier</a> -
comparatif avec ou sans EGR , A6 V6 TDI QUATTRO 2001
salut tout le monde et bonne année 2016 , sur les phase 2 pourquoi on peut pas la supprimer pourtant c'est comme moi , c'est mecanique ? -
tu peu essayer directement au tableau de bord , pour etre prevenu d'un nouveau message tu recoit un mail mais je croit qu'il faut activer dans ton profil -
oui c'est ca , pour le diametre d'arrivée de gazole je croit que c'est plus gros que 10 mm sinon tu laisse un bout de durite d'origine et tu met un tube plus petit avec un colier
oui j'ai mis une durite neuve plus longue pour faire une belle courbe , sinon tu a réussi le fichier
dans le dossier c'est le fichier N° 1 http://www.casimages.com/fg/XOq55xK70rtTyIV pour la poire je l'ai mise entre l'arrivée (tuyau en fer qui passe sous la caisse) et le filtre , par contre sur la photo la poire c'est un modèle de 306 peugeot avec les clapets antiretour sa vas bien et sa evite de tirer sur le démarreur
le mieux c'est de contrôler si la durite ne fuit pas quant tu roulera , c'est quant même le graissage du turbo , si elle est fissurée tu a plus qu'a la changer donc a surveiller au démarrage. pour ton histoire du circuit de carburant , tu a réussit a purger sinon je te met le mode opératoire , moi j'ai testé et après 2 coups de démarreur ,sa démarre . comme j'ai pas de pompe manuel j'ai acheté une poire d’amorçage chez norauto et c'est nickel et pour la commande a distance il suffit de brancher un fil sur la cosse du fusible 28 (le bon coté) , de la pompe Electrique du réservoir et l’autre bout au + de la batterie comme çà elle tourne sans démarrer le moteur mais bon si tu a le plein c'est pas nécessaire et pour pincer les durites je me sert de petits serre joint lien direct http://www.casimages.com/fd/4r21wi0dgBIcybR
scalpa88 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous , pour ceux qui se pose la question,voici un comparo (avec ou sans la vanne EGR que j'ai suprimé) sur une durée de 2 ans et 30000 kms entre 2 contrôles technique de mon audi -
A6 V6 TDI pack+
salut vwfranky , bienvenue -
voici les fichiers 3 Calculateur de correcteur d'assiette -J197-allroad http://www.casimages.com/fg/HYGxenVDC7EPgxs 2 Correcteur d'assiette pneumatique - allroad http://www.casimages.com/fg/LyyYmgfNihUqkAM pour la ref il y en a 3 suivant le N° châssis -
salut manu j'ai se qu'il te faut , mais pour être sur il me faut les infos qui se trouve sur l’étiquette dans le coffre
