7
Tout ce qui a été posté par sdom33
A6 C7 Allroad TDI 3.0L
sdom33 a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pas d'avancée sur ce sujet pour 2 raisons : - bien occupé côté boulot, - j'ai compris en lisant le poste de @tintou que l'activation se fait via un code d'activation à importer : J'ai fait un export des codes activés sur la mienne pour voir à quoi ça ressemble. Ça sort un fichier "exportCCD_aes.enc" et je ne sais pas encore avec quoi le lire... -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
sdom33 a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je ne sais pas si c'est une option ou si elle l'ont toute mais dans la mienne, il y a un boitier pour désactiver l'airbag dans la boîte à gant (à gauche). il faut juste la clef pour l'inactiver -
Probleme gicleur pare brise
sdom33 a répondu à un(e) sujet de davy913 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C’est 20% maintenant la tva, non ? [emoji16] -
présentation de mon A6 Allroad
sdom33 a répondu à un(e) sujet de yohann62670 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Utilises plutôt le mode « personnalisé » (je ne me rappelle plus du nom) pour ajuster l’ensemble des paramètres -
+1 Il faut bien vérifier le prix du neuf en Cc et dès fois on est surpris par rapport aux mêmes pièces en occasion + frais de port -
Bienvenue avec ton beau jouet. Pour le réglage du siège, tu as bien programmé ta position ? SET + 1 -
2 téléphones Bluetooth connectés en même temps
sdom33 a répondu à un(e) sujet de foreroadicto dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
En regardant les paramètres du module 5F pour un autre sujet, je viens de voir ça ! peut-être qu'il s"agit juste d'un paramètre à activer chez toi ? -
Pas Audi Connect et véhicule d'occasion. Équipement : I8H - Radio High (Gen2) PNP - Navigation MMI plus avec MMI touch UJ1 - Support d'entrée pour multimédia -
J’ai aussi cette option : 2 téléphones avec un primaire et un secondaire. A6 FL nov 2015 avec Phonebox -
Voilà donc où j'en suis ce soir : L'Audi Smartphone Interface me semble en partie activé mais je ne vois pas mon Iphone ==> à tester avec le Huawei de la femme Petit problème d'ailleurs : le port USB1 avec le symbole de téléphone ne voit plus mon téléphone. Il n'y a plus que le port USB2 qui le voit. Si j'inactive le paramètre précédent alors tout revient dans l'ordre : menu masqué mais port USB1 ok J'ai modifié un certain nombre de paramètres pour essayer d'aller au bout mais sans succès pour l'instant : Est-ce quelqu'un ,avec "Audi Smartphone Interface" actif sur sa voiture, pourrait me fournir un extract complet du paramétrage de son module 5F avec le VCDS ? La manip est simple : Applications => Table blocs de mes. et adapt. => saisir les paramètres ci-dessous => départ Bon moi je coupe pour ce soir... j'ai mérité un bon apéro -
J'ai donc la P3634 et je sais qu'elle contenait le module "Audi Smartphone Interface" qui s'appelle "IOC" (un grand merci à @shreck avec qui j'avais échangé sur sa version récupérée sur Mega pour confirmer mes intuitions) Je vérifie donc dans le menu du MIB2 mais je n'ai pas de nouveau menu "Audi Smartphone Interface". Je trouve seulement dans "Set MMI" (en haut à droite), un menu de paramétrage inaccessible mais bien nommé "Audi Smartphone Interface" Pas grave , je dois pouvoir faire quelque chose dans le module 5F Après activation du paramètre suivant : Module 5F (Electr. d'informat) => Accès sécurité (16) => code sécurité S12345 => Adaptation (10) => Liste déroulante = IDE03471-ENG130249-Configuration du véhicule-Apple_DIO => ON et reboot du MIB2... La liste des périphériques me renvoi bien vers le menu de paramétrage (celui qui était inaccessible tout à l'heure) mais je ne vois aucun téléphone : -
Grande journée ... j'ai fait la migration du MIB2 depuis la S2519 (P2519 avant le rappel de cet été) vers la version P3634 ! Avant le démarrage, scan complet au VCDS : aucun défaut ! Version initiale C'est parti ... étape 1/9 étape 4/9... tout va bien mais j'ai tout de même quelques gouttes sur le front et je ne fait pas le malin étape 7/9... Et voilà, je suis en P3634 Nouveau scan au VCDS et ,comme je m'y attendais, j'ai un défaut sur le module 5F mais ce n'est pas un des numéros auxquels je m'attendais. D'après mes recherches, je pensais avoir un 03276 ou un 03623... et bien j'ai un 1555 mais le libellé reste similaire au 03276 et est bien dû à la mise à jour Bien sûr, ce défaut revient en permanence même si je le supprime 1 Code défaut trouvé: 1555 - Vérifier la gestion de version de logiciel B201A 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 18 Kilométrage: 44744 km Date: 2019.11.09 Temps: 11:14:39 Après quelques recherches sur le net, je trouve la solution : il faut recalculer le code de vérification issu d'un paramètre du module 5F : Module 5F, Adaptations (10), canal: 'Confirmation du changement d'installation' 2. Notez votre code actuel 3.Démarrez la calculatrice Windows, configurez-la en "Mode de programmation" et sélectionnez l'option "HEX". 4.Calcul: (codage actuel) XOR C9D2 5.Changez le canal d'adaptation au nouveau code (juste calculé) Écran principal 6.VCDS, 'Auto-Scan' 7.Vérifiez les codes d'erreur (générés par la mise à jour) et supprimez-les (version du logiciel, communication interrompue, etc.) 8. Notez que VCDS affiche votre code sur le canal d'adaptation avec un espace (format 'xx xx'). Vous devez supprimer cet espace avant de calculer votre nouveau code. Au moment où vous entrez votre nouveau code (calculé), insérez à nouveau l'espace. EXEMPLE (n'utilisez pas ces valeurs): • '1A 1A' (codage d'origine du canal d'adaptation) • 1A1A XOR C9D2 est égal à D3C8 • Entrez-le sous la forme «D3 C8» (avec espace) sur le canal d'adaptation C'est parti : lecture de la valeur de ma voiture Valeur initiale : 26 2F Valeur après calcul : EF FD Saisie du nouveau code, Sauvegarde ==> le code est accepté mais en revenant sur le paramètre, il affiche toujours 26 2F Peu importe car le défaut à disparu définitivement après suppression Nouveau scan et AUCUN DEFAUT Remarque : il a juste fallu réactiver le Green menu -
Pour sur la partie allumage des feux, j'ai fini par mettre aussi sur "Tardif" et c'est ce qui correspond le mieux à mes attentes -
Tendeur de chaine de distribution 313
sdom33 a répondu à un(e) sujet de marathon57 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
De tout cœur avec toi [emoji1696] -
Chargeur CD/DVD qui arrête pas de switcher de CD
sdom33 a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement je n’y pensais plus. Les outils de démontage se trouvent sur internet pour quelques euros -
Tu fais tomber la boîte à gant (5 vis), tu sors le chargeur pour l’ouvrir et voir ce qui se passe dedans. Sinon tu le débranches une fois la boîte à gant tombée mais il y aura peut-être un défaut sur un calculateur. -
Besoin d'aide avant achat BiTdi
sdom33 a répondu à un(e) sujet de dj_alex_47 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Profitez ben de ces premiers moments de découverte... mais ce n’est qu’un debut ! Tu vas voir kilomètres après kilomètres que cette voiture délivre du pur bonheur [emoji7] -
Je ne savais que les matrix led étaient en dynamique et là effectivement les clignotants dynamiques prennent tout leur sens [emoji106] C’est même à se demander pourquoi AUDI ne l’a pas fait. Très chouette quand tout est uniforme [emoji7] -
Et le rendu final VID_20191022_153415.mp4 Sympa les clignotants des retros. Je vois mal où j’ai l’impression que les clignotants des phares semblent aussi dynamiques ? -
As-tu reçu les photos ? La livraison est prévue pour quand ? -
[Présentation] Ma A6 berline
sdom33 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super nouvelle [emoji16] très content pour toi -
Audi A6 Allroad TDI 320cv Avus 2015
sdom33 a répondu à un(e) sujet de michdav dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, Belle Allroad et super bien optionnée -
Questions sur le MIB2
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut @shreck, je t'ai envoyé un MP -
C’est très lié au monde du développement web et ca ne s’invente pas si tu n’es pas dedans [emoji39] -
IHM : Interface Homme Machine - les écrans du MMI [emoji16]
