Jack 15
Tout ce qui a été posté par Jack 15
Besoin de conseils - Jantes Audi S4 B8... Please !
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de oyertatane dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
c'est du 19'. Les 20 ' sont trop grandes je pense par rapport aux disques de freins, et elles sont hors de prix. -
Bonjour, si tu veux un avis supplémentaire, je vote pour les rotors titane. Je les ai montées sur ma S4, je les trouve plus belles que les autres ( et aussi plus faciles à nettoyer si tu es maniaque!) -
S5 sportback v6 TFSI, préparation moteur
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de trayx dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Le montage est simple si on est un tout petit peu bricoleur: 3 vis a dévisser pour accéder au boitier, 3 fils à connecter côté moteur et c'est tout. Pas de réponse concernant la garantie. A niko.996: je parlais des RS4 V8 stock. -
Bonjour, j'ai installé un boîtier MTM 430 sur ma S4 B8. Ca transfigure complètement la S4: elle a des accélérations et des reprises fulgurantes. J'ai eu l'occasion de faire quelques tours à Magny-cours, et les RS4 et RS5 étaient moins bons en accélération pure. Donc ce boitier est à installer sans hésiter, et en plus il est assez facile à monter. Aucun problème de fiabilité après 25000 avec une boîte S-tronic. NB: Le moteur 3.0 TFSI n'a pas de turbo mais un compresseur. A+ Jack 15 -
Performance : Audi S4 B8
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de pixelz dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut, j'ai un boitier MTM 430 ch et je te garantis que mon S4 a des perfs supérieures à celles d'un RS4 V8. Au quotidien c'est un régal surtout pour les dépassements. A installer sans hésiter!!! -
probleme a la fermeture du toit ouvrant
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour, j'ai la même S4 que toi, je n'ai pas eu le problème de toit ouvrant, par contre il y a bien eu un rappel pour ce problème. Lors de ma dernière révision ça m'avait été signalé, le garage a mis une graisse spéciale sur les rails du toit. Jack 15 -
Merci pour la réponse, mais sur ce véhicule, c'est le capteur de l'ABS qui détecte les variations de pression (cf forum S4B8), ce n'est plus la valve comme sur des modèles plus anciens. A+ Jack 15
changement de jantes et controle de pression
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de Jack 15 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Merci pour la réponse, mais alors pour info, comment un capteur ABS peut détecter une variation de pression? A+ Jack 15 -
Jack 15 a posté un sujet dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour, je voudrais changer mes jantes sur mon S4 B8. J'ai des jantes type RS4 7 doubles branches en 19'' et j'ai l'option contrôle de pression des pneus. Est-ce que les capteurs de pression sont transposables d'une jante à une autre, sachant que je vais acheter des jantes au catalogue Audi prévues en option sur le S4, ou faut-il acheter en même temps d'autres capteurs? Merci d'avance pour la réponse. A+ Jack 15 -
Bonjour, je voudrais changer mes jantes sur mon S4 B8. J'ai des jantes type RS4 7 doubles branches en 19'' et j'ai l'option contrôle de pression des pneus. Est-ce que les capteurs de pression sont transposables d'une jante à une autre, sachant que je vais acheter des jantes au catalogue Audi prévues en option sur le S4, ou faut-il acheter en même temps d'autres capteurs? Merci cd'avance pour la réponse. A+ Jack 15
Bonjour, je possède un iphone 4 depuis quelques jours, et je rencontre un petit problème quand je l'utilise dans mon S4 2009 (équipée du MMI). Il fonctionne normalement en bluetooth avec tous les contacts, sauf quand j'appelle la messagerie vocale: quand je fait le 888 à partir du MMI ou à partir de l'iphone, le son de la boite vocale ne passe plus dans les haut-parleurs et la radio ne se coupe pas. Y a t'il une configuration particulière à faire. NB: quand j'avais un Nokia, celà marchait très bien. Quelqu'un a t'il eu ce problème? Merci pour vos réponses. A+ Jack 15
question au proprietaire d'S4
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut, j'ai trouvé 12 cm au niveau du cache plastique sous le moteur, cad je pense le point le plus bas. Mais je viens de retrouver une doc de l'audi A4 B7, ils donnent 12 cm; sachant que la S4 fais 1 cm de moins, elle doit donc faire officiellement 11 cm. A+ Jack 15 -
Je viens de remesurer, il y a en fait 6 mm entre les embouts. La largeur semble être de 7.9 cm environ ( à 1 mm près), mais ce n'est pas facile à mesurer car l'embout est arrondi et la section n'est pas perpendiculaire. -
Bonjour, voici les dimensions des sorties d'échappement (elles sont ovales) diamètre ext : horizontal 8 cm vertical 6.4 cm diamètre int : horizontal 5.6 cm vertical 5 cm distance entre les 2 bords ext de chaque double sortie: 16.3 cm A+ Jack 15 -
Salut Luuuke, a priori, si le rnse et le régulateur de vitesse sont d'origine, le câblage est présent. J'ai installé moi-même le volant et l'anneau d'airbag. C'est très facile, il faut moins d'une heure et je ne suis pas mécanicien! Je suis juste allé chez Audi pour paramétrer le volant. A+ Jack 15
Salut, j'ai installé un volant multifonction sur mon SA B7; il coute 492 €. Il faut changer aussi l'anneau d'airbag (ou bague de rappel ),246 €, et le câble d'air-bag,21 €. Si la voiture possède le régulateur de vitesse il n'y a pas besoin de changer le module de colonne de direction, sinon c'est en plus. A+ Jack 15
bobines s4 V8 !
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de RIDERBOY dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut, j'ai eu comme plusieurs d'entre nous un problème de bobine sur mon S4 qui n'avait que 12000 km et à peine plus d'un an. J'ai eu une seule alerte passagère. Après diagnostic chez Audi, une seule bobine était défectueuse mais ils m'ont changé les 8 sans que je ne demande rien, et en plus ma voiture venait d'Allemagne! Donc je pense qu'il faut insister pour la prise en charge car c'est un problème connu. A+ Jack 15 -
Sortie circuit de mornay le 28/29 juin
Jack 15 a répondu à un(e) sujet de Paradox dans Les Manifestations
Bonsoir, lettre envoyée aujourd'hui, et de 14! A+ Jack 15 -
Bonjour, je pense venir avec mon S4 B7 pour la journée du samedi seulement. Je ne connais pas encore ce circuit, et comme il n'est pas très loin de chez moi, je ferai le maximum pour venir. Je donnerai confirmation dans les jours qui viennent car je dois organiser mon planning. A+ Jack 15 -
Lis mon précédent post, je t'ai donné la solution. c'est très facile à faire. A+ Jack 15
Salut, merci Romane pour ta réponse et tes explications. Ma voiture étant équipée d'origine du bluetooth, mon souci était de trouver un accés au câble du micro. Je suis passé à ma concession, et j'ai discuté avec l'électricien. Pour ceux que ça intéresse, voilà la réponse: le câble descend par le montant de parebrise gauche et arrive à un connecteur au niveau du repose-pied. Là il faut repérer la prise orange (pour une A4) et le câble est sur les cosses 11 et 12: fil vert sur le 11 et c'est le +, fil noir sur le 12 et c'est le -. Je me suis connecté en insérant un fil dans la prise sans rien couper et ça marche nickel!!! Par contre, je n'ai pas relié le rnse au module bluetooth, et ça marche quand même. Donc ma question est faut-il obligatoirement couper le câble et relier en plus le rnse au module bluetooth pour pouvoir utiliser le téléphone avec le volant multifonction, ou peut-on sans risque connecter le micro à la fois vers le rnse et le module bluetooth? Merci pour les réponses. A+ Jack 15
Bonsoir, moi aussi j'ai lu plusieurs fois tous les posts et je n'ai pas trouvé la réponse; je parle du cas où la voiture est équipée d'origine du bluetooth. Romane, si malgré ça tu as la réponse, ne serait-ce pas trop te demander de nous la transmettre s'il te plais, car je ne suis pas le seul à la chercher. De plus, je ne me souviens pas avoir lu non plus si il fallait ou non un câble blindé pour relier le micro au rnse et le rnse au module BT. Merci d'avance. A+ Jack 15
Bonjour, je voudrais installer les commandes vocales sur mon SA B7. Le SDS a été activé correctement et il ne me reste plus qu'à brancher le micro sur le rnse. J'ai l'option bluetooth d'origine, donc j'ai déjà le micro, et je voudrais savoir où je peux trouver le câble du micro pour le couper et le raccorder au rnse. Il paraît que le module bluetooth est sous le siège passager et donc difficilement accessible, et puis le cable micro doit être intégré dans un faisceau, donc impossible à individualiser. Si quelqu'un a déjà fait cette installation, je suis preneur de tout conseil. Faut-il un câble blindé pour raccorder ce micro? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. A+ Jack 15
Si, si, il y en a quelques uns; en voilà un autre. A+ Jack 15
