Jack 15
À propos de Jack 15
625 visualisations du profil
  1. c'est du 19'. Les 20 ' sont trop grandes je pense par rapport aux disques de freins, et elles sont hors de prix.
  2. Bonjour, si tu veux un avis supplémentaire, je vote pour les rotors titane. Je les ai montées sur ma S4, je les trouve plus belles que les autres ( et aussi plus faciles à nettoyer si tu es maniaque!)
  3. Le montage est simple si on est un tout petit peu bricoleur: 3 vis a dévisser pour accéder au boitier, 3 fils à connecter côté moteur et c'est tout. Pas de réponse concernant la garantie. A niko.996: je parlais des RS4 V8 stock.
  4. Bonjour, j'ai installé un boîtier MTM 430 sur ma S4 B8. Ca transfigure complètement la S4: elle a des accélérations et des reprises fulgurantes. J'ai eu l'occasion de faire quelques tours à Magny-cours, et les RS4 et RS5 étaient moins bons en accélération pure. Donc ce boitier est à installer sans hésiter, et en plus il est assez facile à monter. Aucun problème de fiabilité après 25000 avec une boîte S-tronic. NB: Le moteur 3.0 TFSI n'a pas de turbo mais un compresseur. A+ Jack 15
  5. Salut, j'ai un boitier MTM 430 ch et je te garantis que mon S4 a des perfs supérieures à celles d'un RS4 V8. Au quotidien c'est un régal surtout pour les dépassements. A installer sans hésiter!!!
  6. Bonjour, j'ai la même S4 que toi, je n'ai pas eu le problème de toit ouvrant, par contre il y a bien eu un rappel pour ce problème. Lors de ma dernière révision ça m'avait été signalé, le garage a mis une graisse spéciale sur les rails du toit. Jack 15
  7. Merci pour la réponse, mais sur ce véhicule, c'est le capteur de l'ABS qui détecte les variations de pression (cf forum S4B8), ce n'est plus la valve comme sur des modèles plus anciens. A+ Jack 15
  8. Merci pour la réponse, mais alors pour info, comment un capteur ABS peut détecter une variation de pression? A+ Jack 15
  9. Bonjour, je voudrais changer mes jantes sur mon S4 B8. J'ai des jantes type RS4 7 doubles branches en 19'' et j'ai l'option contrôle de pression des pneus. Est-ce que les capteurs de pression sont transposables d'une jante à une autre, sachant que je vais acheter des jantes au catalogue Audi prévues en option sur le S4, ou faut-il acheter en même temps d'autres capteurs? Merci d'avance pour la réponse. A+ Jack 15
  10. Bonjour, je voudrais changer mes jantes sur mon S4 B8. J'ai des jantes type RS4 7 doubles branches en 19'' et j'ai l'option contrôle de pression des pneus. Est-ce que les capteurs de pression sont transposables d'une jante à une autre, sachant que je vais acheter des jantes au catalogue Audi prévues en option sur le S4, ou faut-il acheter en même temps d'autres capteurs? Merci cd'avance pour la réponse. A+ Jack 15
  11. Bonjour, je possède un iphone 4 depuis quelques jours, et je rencontre un petit problème quand je l'utilise dans mon S4 2009 (équipée du MMI). Il fonctionne normalement en bluetooth avec tous les contacts, sauf quand j'appelle la messagerie vocale: quand je fait le 888 à partir du MMI ou à partir de l'iphone, le son de la boite vocale ne passe plus dans les haut-parleurs et la radio ne se coupe pas. Y a t'il une configuration particulière à faire. NB: quand j'avais un Nokia, celà marchait très bien. Quelqu'un a t'il eu ce problème? Merci pour vos réponses. A+ Jack 15
  12. Salut, j'ai trouvé 12 cm au niveau du cache plastique sous le moteur, cad je pense le point le plus bas. Mais je viens de retrouver une doc de l'audi A4 B7, ils donnent 12 cm; sachant que la S4 fais 1 cm de moins, elle doit donc faire officiellement 11 cm. A+ Jack 15
  13. Salut, voici la photo de la double sortie, j'espère que celà te conviendra. A+ Jack 15
  14. Je viens de remesurer, il y a en fait 6 mm entre les embouts. La largeur semble être de 7.9 cm environ ( à 1 mm près), mais ce n'est pas facile à mesurer car l'embout est arrondi et la section n'est pas perpendiculaire.
  15. Bonjour, voici les dimensions des sorties d'échappement (elles sont ovales) diamètre ext : horizontal 8 cm vertical 6.4 cm diamètre int : horizontal 5.6 cm vertical 5 cm distance entre les 2 bords ext de chaque double sortie: 16.3 cm A+ Jack 15
