staphidoo56
Modérateur Local
    1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
  1. C'est le problème des grosses têtes équipées de série d'un cerveau... Moi je n'ai pas ce souci!!
  2. Tu triche aussi tu es de la partie !
  3. Tu veux dire plus de 22°?? Ah bah zut alors !
  4. T'as raison @RABITO, je vais venir avec croissants et gaoudale!! Ou après l'opération....?!
  5. Oui je reconnais avoir trainer Tony malgré que un problème de ce genre, même si la casse est rare, il en ressort que les vibrations sont nocives pour toute la voiture.. J'ai hâte d'être vendredi matin!
  6. Bonjour à tous, Quelques nouvelles concernant mes têtes de cardan : grâce à @vivian31 j'ai en effet pu avoir la référence correcte correspondant à mon modèle d'arbre, les pièces ont été commandées par un ami et je suis allé les voir hier soir pour "confirmer" avant le montage ! En effet, les têtes sont cette fois-ci bien en 31,5mm / 6 billes en entrée d'arbre et font "plus costaud" que celles que j'avais auparavant. --> Montage vendredi matin 9h! ENFIN!
  7. Ah parfait! Je pensais à un poinçon type point de soudure... Merci de l'info!
  8. Non, uniquement les têtes de cardan côté roue ! Je ne vois pas d'intérêt à tout changer ..
  9. Bien d'accord 😉
  10. La M4 de BMW utilise la techno de l'injection d'eau pour information.
  11. Salut @Drik3121, peux-tu préciser le type de colle et le pointage que tu as fait pour la languette à remettre? Merci
  12. Le poids/couple moteur entre A6 et A3 n'est clairement pas en faveur de la longévité, surtout quand on voit le porte-à-faux du bloc sur le train. Me concernant, en boite manuelle, ça "tire" sur l'avant, c'est peut-être moins le cas avec les BVA qui sont plus longues et qui on l'arbre. Me concernant, je n'avais pas (ou peu) de jeu dans l'axe de l'arbre, ce qui était "acceptable" mais en revanche j'ai 2-3mm de jeu dans les autres degrés de liberté, ce qui n'est pas acceptable du tout!! D'où le "ron-ron'' entre 75 et 130.. Les pièces sont enfin arrivées, ça sera fait vendredi.
  13. Dans le même esprit je crois qu'il y a éco l'eau non? Ici
  14. Bravo à vous deux pour le taff, c'est superbe!!
  15. La gâchette de verrouillage qui ne revient pas normalement ? Un peut de dégrippant ?
  16. Fabuleux Victor! Je m'interroge sur la suite et sur la prochaine option que tu vas nous dégoter....
  17. Ah les sal***** c'est une A6 4F en photo!!! Ici
  18. Tu as vérifié que tu n'as pas de câble défectueux ou coupé pour la gestion du servomoteur?
  19. Ok, vu la façon dont tu en parle je ne peux que te recommander de vérifier les points suivants ( pas d'affolement inutile sinon) : - Contrôle du niveau d'huile régulier (si ça monte, ça vient des injecteurs qui "pisse" du gazoil donc il faut être vigilant, - Tremblement potentiel (si déséquilibre sur une rampe par exemple), - Fumée blanche / gris-blanche à chaud après 5 min de ralenti (systématique), - Conso potentiellement plus élevée que d'habitude. En l'absence de ces points, je ne peux que te recommander la prudence avant de tout changer avec pour origine les injecteurs!
  20. Hello Selecta, J'ai mis un peu de temps à retrouver le pourquoi du comment mais je te recommande de lire le post ci-dessous, avec explication à la clef (et plus généralement le topic complet selon ton temps!) : Explication valeurs injecteurs Fais-nous un petit tableau avec tes valeurs en vert ou rouge selon la limite dépassée ou non! As-tu des symptômes par ailleurs? Fumée blanche au ralenti à chaud..; Tremblements...?
  21. Bon début! Je n'ai pas le reste des informations sous la main je te réponds demain..
  22. Tu peux aussi essayer de faire tremper des bouchons de stylo bic dans de l'acétone, ça va te faire une pâte et tu peux tenter une réparation / renfort de ta pièce?
