BlueA6
À propos de BlueA6
Prénom
Anonyme
GVA
Audi A6 & A4 & A3
Motorisation
3.0TDI
Vibrations anarchiques, sur-consommation, perte de puissance...
BlueA6 a répondu à un(e) sujet de tete13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
avant d’attaquer les injecteurs, vérifie le faisceau des injecteurs! il baigne dans l'huile et est parfois source de problème du genre sur les moteurs injecteur pompe Je parle de ceci! ça coûte un 50/60 euros chez audi si je me trompe pas Vérifie aussi l'egr si elle est pas bloqué en position ouverte -
probleme a6
BlueA6 a répondu à un(e) sujet de guitoudu33 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tes injecteurs on l'air ok (La somme des 6 est égale a 0, corrigez moi si c'est pas comme ça qu'on vérifie ) les volets d'amissions qui foirent peuvent bien engendrer ce problème (Il sufit que les volets ne s’ouvrent pas comme il le faut je pense) -
probleme a6
Efface tout , fait quelques kms et refait un scan. Tu a aussi un defaut de egr, et jai deja vu un cas ou la EGR restait ouverte et la voiture ne tenait pas au ralenti, un peut comme toi mais pas aussi violent. Pour les injecteurs tu selectione 01-Engine-Meas. Blocks et tu releve les valeurs de groupe 013 et 014 -
probleme a6
Dans ce cas la elle calerais direct, et refuserais de démarrer juste après. Tu arriverais a aller voir les valeur des injecteurs avec le Vag-Com? -
probleme a6
je dois etre le seul a avoir vu le problème même sans son... Pourquoi tu fait un scan en mode générique? Essaye d’ouvrir directement 01-Engine, pour avoir les codes d'erreur corrects et pas les codes génériques. Mais a première vu je pencherais pour les tubulures qui commencent a poser problème et un problème de turbo -
Pédale d' embrayage reste bloquée !
BlueA6 a répondu à un(e) sujet de BlueA6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je n'ai juste pas changé les 2 car jetais a 1 semaine de repartir de vacances, on ma rendu la voiture 1 jour avant de repartir... -
Mise a jour! Après 1 an, rebelote, l'émetteur était mort (celui qu'on voit sur la photo plus haut) Je l'ai fait changer, déjà fait environ 3mil kms, et rien a signaler! -
Vibration a partir de 100km/h et bruit suspect.
Alors, le jeux qu'on voit a 5min30, c'est le type de mouvement dont je parle, mais dans mon cas c'est un truc vraiment minime en rapport a la vidéo (On se sens a peine bouger), mais c'est une piste de plus! Sur d'autres forums (étrangers) j'ai trouvé un cas ressemblant au mien sur une Audi Q5, c’était les silentbloc qui étaient morts, la vibration apparaissait aussi au dessus des 100km/h environ. Je vais avant tout faire équilibrer les 4 roues pour la 1001 fois (Cette fois je vais les nettoyer avant d'y aller, vu que le meccano qui le fait ne nettoie presque pas l'endroit ou il colle le poids...alors au moindre bout de poussière de frein le pois ne va pas forcement bien tenir, et elles non jamais été équilibrée 2 fois au mème endroit...donc ils font tous la mème m... -
Je viens de vérifier coter de l’équilibrage...a l’arrière...pas 1 seul poids et a l'avant il me parait qu'il en manque (alors que les pneus a l'avant on été équilibré il y a 3 semaines), je vais commencer par ça. Pour finir en beauté l'alternateur est mort, j'ai 12.77 volts au lieu des 13.5/14v (Lecture faite avec le Vag-Com, j'ai pas mon multimètre sous la main la) -
Les disque voilés...j'ai un petit doute, quand je freine la vibration s’intensifie, mais je pense que c'est assez récent, car il y a 3 semaine une des plaquettes de freins est arrivée au fer (elle a bouffé toute la garniture alors que les autres étaient a environ 60% d'usure), j'avais les guides des pinces complétement secs...faut que je vitrifie aussi de ce coté la. coté silent bloc, j'ai pas encore eu le temps de regarder. j'ai fait un voyage de 1800 km's, la vibration était bien la et bien plus "forte", mais la c'est une des jantes qui c'est déséquilibrée, vu que de temps en temps j'ai l'impression que j'entendais les poids des jantes sauter... la vibration est bien plus forte en montée quand on accélère et je pense que la vibration a l’arrière est bien plus forte que a l'avant... -
ce qui est bizarre c'est que le problème reste le même avec des set de jantes différents, mais je vais quand même vérifier tout ça l'autre jour la vibration avait disparu...en tout cas on la sentait bien moins...même moi j'y comprends plus rien c'est une BVM avec quattro Le seul jeux que je trouve c'est les transmissions qui bougent d'avant en arrière (L’arbre de transmission principal en passant) et les 2 transmissions avant qui un léger jeux de haut en bas, on le sens même pas, mais o entends un "clock" quand on les bouge a la main. Je vais aussi vérifier les transmissions arrière. cette A6 commence un peu à m’embêter -
les 2 cardans on l'air d’avoir le même jeux. désolé pour tout se temps sans réponse. en ce moment la A6 est chez le meccano, l'émetteur de l’embrayage a lâché, l’embrayage reste a mi chemin, mais fonctionne plus ou moins bien,ça avait commencé l'année passée, j'avais résolu le problème provisoirement avec une purge, mais la le problème est revenu, on va en profiter pour voir si il y a quelque chose qui bouge coté sillent bloc. ce WE j'ai du changer la distribution de mon A3 8P, j'en ai profité pour comparer les cardans, ceux de la A3 ne bougent pas d'un poil, ni en avant/arrière ni de haut en bas...bon la A3 c'est pas la A6 coté transmissions etc etc... -
Tu parle bien de ces biellettes? https://www.ebay.com.au/itm/Front-Stabiliser-Sway-Bar-Links-Audi-A6-C6-A8-4E0411317E-4E0411317C-/262731459716 j'ai un ami qui a un pont, je vais voir si il me le prête pour soulever la voiture et on va essayer de voir si qqch bouge avec une barre Quant au jeux du cardan, quand on a le disque de frein face a nous, il y a un jeux d'avant en arrière, mais ça c'est parfaitement normal, par contre de haut en bas, c'est pas trop normal je pense -
Je l'ai achetée il y a environ 4 ans, avec 140mil km's (Oui elle roule pas beaucoup, je l’utilise plutôt pour mes grands voyages) . je sais pas vraiment vous dire depuis combien de temps j'ai remarqué ce problème, mais au moins 2 ans Les silentbloc on l'air en bonne état, mais j'ai pas vraiment regardé dans le détail, je vais voir tout ça, en tout cas en comparant avec ceux que j’avais sur mon A4 B5, ils sont encore en très bon état (ceux de la B5 on arrivait a les bouger a la main pratiquement) les jantes on déjà été équilibrée 2 voir 3 fois, vu que j'ai changé les pneus une fois, suite a ça j ai refait un équilibrage ça a atténuer la vibration, j'ai changé de jantes, même problème, refait équilibrer les nouvelles jantes (pour set d'hiver), la semaine passée j'ai un pneu qui a éclaté (Pneu Michelin avec 3 mil km's...ça fait mal), le tout a été équilibré a nouveau et ça se maintien (même si âpres l’équilibrage on dirait que ça atténue le problème) l'ancien proprio faisait quasiment que de l'autoroute avec. je vais vérifier cette histoire de biellettes de la barre stabilisatrice. l'autre jour en rentrant dans un rond point, je tourne a droite et au moment ou je commence a tourner a gauche j'entends le "toc toc toc toc" histoire de 2/3 secondes même pas, comme si c’était un cardan qui était fichu (ou un pneu avec une face plate je sais pas) l'histoire du cardan coté passager qui a un léger jeux, vous en pensez quoi? c'est vrai que c'est un truc minime mais vu que c'est une quattro, il ce peut que au moindre petit jeux il y ait des vibrations? (C'est ma première voiture avec traction intégrale, donc j'y comprends pas grand chose a part le fonctionnement de base ) * et j'ai oublié, mais apres les 120/130 la vibration commence a disparaitre...comme si c’était une jante voilée/déséquilibrée, mais de toutes les fois ou les jantes on été équilibrée, aucune personne ma dit que j'avais une jante voilée
