A3-73
Tout ce qui a été posté par A3-73
  1. j'ai aussi une odeur d'huile, mais c'est l'huile de boite qui en suintant, goutte sur l'echappement et l'odeur remonte dans l'habitacle.
  2. salut, je l'ai fait il y a 2 ans sur mon V6, je vais essayer de te décrire de mémoire: - devisser la vis de purge de la durite du radiateur de chauffage (la mienne a cassée et j'ai du changer la durite) - devisser la vis de purge de la durite en acier qui se trouve sur la partie droite du moteur, sous le bloc des freins. - tu remplis de LDR ton circuit. - tu mets en route ton moteur et tu attends que ton LDR pisse des vis de purge. c'est très long, bien 10 minutes à la montre. - tu resserres les vis. - tu laisse tourner ton moteur un moment, environ 5 minutes. - tu redevisses tes vis l'une après l'autre pour verifier qu'il n'y plus d'air et tu refermes ces vis. - tu laisses tourner jusqu'a declenchement du ventilo. - tu verifies la dureté de tes durites. fais l'appoint si necessaire du LDR dans le bocal. voila, c'est ce que j'ai fait et nickel. @+
  3. bonsoir, tu as été très rapide pour la réserver... je guettais les PA... mais trop tard. dommage, je l'aurais bien achetée. laisses la d'origine, elle est TIP TOP. bon achat.
  4. bonjour, je réponds à ce topic un peu tard, mais ayant possédé les 2 modèles, j'ai remarqué les différences suivantes : - 5 cylindres, fiable avec son bruit caractéristique mais comme tous les moteurs multisoupapes, il faut tirer dans les tours pour ne pas être à la traine. - V6, que j'ai refait entièrement suite aux joints de culasse défectueux, non pas comme certain le dise, à la suite de surchauffe. ils ont une faiblesse à un endroit de la culasse, là ou la pression d'huile remonte. ils fuits par l'extérieur. d'ou moteur plein d'huile. par contre, coupleux à souhait avec aussi son bruit caractéristique et fiable, une fois réparé. personnellement, je préfère la conduite du V6 qui est plus coulée que le 5 cylindres 20v. mais c'est propre à chacun. voila.
  5. salut, si quand tu fais toute la procédure pour ouvrir la capote (contact - frein à main - déverouillage de la capote - les vitres descendent - bouton pour ouvrir couvre capote) tout ce passe bien... sauf au moment où tu appuie sur le bouton pour ouvrir le couvre capote, tu n'as rien. Regarde le contact au niveau du coffre. d'après Audi, c'est souvent celui là qui merde... :coucou:
  6. Salut J'ai eu le même truc mon ex cab... après diag chez Audi, c'était au niveau de la serrure du coffre, une sorte de relais de centralisation. un boitier cylindrique dans la porte du coffre... une 50aine d'euros. et d'ailleurs c'est très sensible, quand tu te serts de la clé pour ouvrir le coffre, le couvre capote ne s'ouvre pas toujours. tu réouvre et tu referme le coffre avec la clé et ça remarche... voila pour ma part.
  7. salut Je l'avais fait sur ma Golf 2 GTI à l'époque, avec un bac de lave glace de golf 1, pour récipient. efficace et propre. @+
  8. bonsoir, ben pour revenir à l'huile, j'ai toujours mis de la motul 15W50 sur mes voitures (17 ans en golf GTI, 8 ans en Golf G60 et maintenant coupé V6 depuis 2 ans) j'ai suivi un les conseils d'un porschiste, à l'époque ou je faisais un peu de circuit...jamais eu un souci. ça fait 2 vidanges que je mets de la castrol 10W60 sur le coupé, apparement mieux adapté au V6, dixit AUDI. je ne suis pas assez spécialiste dans le domaine, mais je pense que ce sont des bonnes huiles, sans risque, pour des conduites sportives. sur les RS4, les préconisations constructeurs sont limites et bouffent les arbres à cames, AUDI conseille donc de passer sur de la 10W60...
  9. Salut, essaie BN-PIPE.DE, c(est là que j'ai acheté ma ligne pour mon coupé 2,8 E. Très pros. daniel
  10. bonjour, je vois que vous êtes friant d'images de coupés, je vous présente donc le mien : - coupé 2,8e - 180000Km - restauré complètement niveau moteur et échappement.
  11. salut le relais qui gère les vitres electriques se trouve sous la colonne de direction de type siemens et marqué 343 ou 347 sur le dessus. il est assez large. en fait, il faut l'ouvrir et refaire toutes les soudures, sur les deux plaques electroniques. Avec l'amperage elevé des vitres electriques, il ya des soudures seches. je l'ai fait ce week end et c'est reparti. daniel
  12. salut En retour d'experience sur un coupé V6, il faut regarder dessous s'il ne presente pas de fuite d'huile mageure, signe de faiblesse des joints de culasse, courant sur ce modèle. et aussi l'etat de l'echappement, car il coute horriblement cher. sinon très bon agrément de conduite, un vrai regal. voila pour ma part. daniel
  13. Salut il faut mettre desormais du G12+ evolution du G11...
  14. bonjour avec mon A3 TDI 130CV S-line achetée en 2004 avec 24 000Km et aujourd'hui elle en 53000km et toujours en parfaite état... que du bonheur, même si je dois m'en séparer bientot, cause projet immobilier....
  15. Salut :bigthumbup: je mets de la motul 15W50 100% synthèse sur pratiquement toutes mes voitures (golf 2 GTI, cab audi 2,3, et mon coupé V6 2,8) mais si t'as des bruits de poussoirs, il faudra les changer. voila je laisse parler les spécialistes des huiles... :coucou:
  16. bonjour est il normal que lorsque le ventilo se declenche, lors d'une manoeuvre a l'arret par exemple, et que je coupe le contact, le ventilo se coupe. ne devrait il pas tourné encore, pour continuer a refroidir même moteur éteint? sur mes anciennes voitures (golfII) le ventilo tournait même moteur arrêté, pendant quelques minutes. j'aurais voulu savoir si c'est un défaut ou si c'est normal. merci pour vos reponses daniel
  17. bonjour je viens d'acquerir un coupé audi V6 2,8, mais il presente une fuite d'huile importante au niveau carter moteur je pense... tout le bas moteur est pourri par l'huile qui fuit, ainsi que la boite... je voulais savoir si le remplacement des joints de carter est une operation faisable par soit même, ou pas. merci pour vos reponses :coucou: daniel
  18. bonjour :coucou: je vous présente mon cab : 2,3l 5 cylindres - 112000Km voila....mais je dois m'en séparé.... :(
  19. salut c'est un manuel de 30 pages dédié au cab a capote électrique. il ne parle que de la capote et de son fonctionnement. c'est d'origine Audi, autodidactique prévu pour les mécano de la marque. si t'es intérressé envoie moi un MP
  20. salut j'ai commandé par erreur un manuel autodidactique chez Audi ,pour le cabrio a capote electrique.... la mienne est manuelle.... si tu veux, je peux te le revendre, en espérant qu'il t'aideras dans ta recherche de la panne... il y a des explications illustées qui expliquent le fonctionnement du processus d'ouverture, de fermeture et e la maiuntenance du mécanisme....
  21. bonjour, voila je reviens sur le forum après une longue période d'inactivité..changement de provider... sinon des nouvelles de mon cabrio, j'ai commandé chez audi les manuels de réparations sur le cabrio... du coup ben j'ai compris le fonctionnement du système de capote... mais je n'avais toujours pas trouvé la panne... :( du coup, rendez vous chez Audi et ils ont trouvé le contacteur de coffre, qui était défectueux.... 450 roro pour 6h de recherche de panne et de replacement de la pièce...mais bon maintenant ça marche. :jap: voila sinon, je me sépare a regret de mon cabrio...mais impossible de la faire apparaitre dans la rubrique "petites annonces" le modérateur refuse pour une raison que j'ignore la paruation de mon annonce..il pourrait au moins me dire pourquoi... voila daniel
  22. Après avoir passé l'hiver dans mon garage, pour une bonne révision, nettoyage et lustrage, elle sera bientot de sortie.... je n'ai toujours pas résolu mon problème d'ouverture de couvre capote, après avoir tout vérifié... j'ai même remplacé les faisseaux de cablages arriere, mais rien.... :( tout le processus fonctionne, jusqu'a l'appuie sur le bouton qui ferme le coffre, mais qui n'ouvre pas le couvre capote.... voila donc je me suis résigné a l'ouvrir manuelement avec la clé de secours... <_< voila je ferai des photos bientot.... :coucou:
  23. salut je l'ai changé, il n'y a pas longtemps, mais alors quelle galère.... il n'y a pas de place, pour le sortir... sur ma golf GTI, dont le système est le même, on le change en 2min! sur l'Audi, le principe est le même, mais pas d'accessibilité!!
  24. je t'ai envoyé un MP....
  25. Salut moi aussi j'ai des problèmes d'ouverture de capote, par contre, je pense que tu peux l'ouvrir, en soulevenant 2 petites trappes qui se trouve de chaque coté du couvre capote, là tu apperçois les 2 gaches qui retiennent le couvre capote, et sur le coté extérieur de la gache, tu a un empreinte BTR, pou y inserer une clé de même nom... tu tournes et cela déboque la gache... voila, je ne sais pas si mes explications sont assez claires....
